Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door RobVille
Vandaag om 12:16:21
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Remunj
Vandaag om 11:35:26
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: 1221 van Minitrix ombouwen naar digitaal  (gelezen 5921 keer)
  • N Spoor Freak
Re: 1221 van Minitrix ombouwen naar digitaal
« Reactie #15 Gepost op: 31 July 2014, 21:19:32 »
Hoi Jowi,
Idd die pinnetjes moet je eruit drukken met een dun schroevendraaiertje.
En daarna deze schroefjes los maken.
Pas wel op want nu komt alles los, ook het veertje van de koppeling ( die schiet zo weg ::))
Als je het pinnetje er weer in gaat zetten dan moet je even de wielen heen en weer bewegen dan komt het gaatje van het randwieltje makkelijker op z'n goede plek.
Succes ;)
Raymond
No Pain No Gain!
jowi
« Reactie #16 Gepost op: 31 July 2014, 21:45:33 »
Het is gelukt... jammer genoeg zijn de 2 isolatierubbertjes die de slepers van elkaar scheiden, uit elkaar gevallen door ouderdom toen ik ze losmaakte voor schoonmaakwerk :'(
Ik heb al een advertentie geplaatst of iemand wellicht die rubbers nog heeft, of weet hoe ik er aan kan komen. Ik kan me voorstellen dat het op meer modellen gebruikt wordt, maar ik heb geen part nr.
jowi
« Reactie #17 Gepost op: 31 July 2014, 23:24:30 »
Ik heb inmiddels van een stukje 3mm krimpkous de busjes gemaakt, gekrompen had het precies de juiste diameter, en door een stukje te krimpen over een iets breder gedeelte kon ik er ook nog een flensje aanmaken, best trots op mijn McGyver busjes :) ze werken ook nog goed, maar ik laat de advertentie wel staan, mocht iemand de echte hebben.
jowi
« Reactie #18 Gepost op: 01 August 2014, 19:24:39 »
Inmiddels de decoder ook aangesloten, nog niet definitief, maar even als test. Ik heb het lokje ook goed schoongemaakt, de wielen gepolijst met een viltschijfje en dremel (heel voorzichtig) en de slepers in de draaistellen afgesteld, die wilden in bochten nog wel eens losraken van de wielen. Motor een paar uur laten weken in de wasbenzine (wat een troep kwam daar uit) en nieuwe koolborstels geplaatst. Motor los in laten lopen en de lok weer in elkaar gezet. Analoog viel dat toch tegen... de 1208 heeft de neiging om in de bochten langzamer te rijden, hij kan blijkbaar slecht tegen de extra belasting die de wrijving veroorzaakt. Ook reed hij analoog in de ene richting stukken beter dan in de andere, en was er haast niet traag mee te rijden. Maakt ook wat herrie. Dus ik was na al dat revisiewerk een beetje teleurgesteld... echter, nu de decoder er op zit, is alles 10x beter. De lastregeling zorgt voor heel veel verbetering. Langzaam rijden gaat nog niet supersmooth maar stukken beter, en ook is het verschil in snelheid in bochten en rechte stukken verdwenen. Reed ie voor de revisie analoog met een ietwat ratelend, tikkerig geluid, na de revisie en voorzien van decoder zoemt ie als een naaimachientje (y) Het verhaal dat een digitale lok alleen goed rijd als ie analoog perfect is, gaat dus niet helemaal op ;)
Zonder deze tutorial had ik het niet zo snel aangedurfd, dus nogmaals bedankt :)
  • N Spoor Freak
« Reactie #19 Gepost op: 01 August 2014, 22:44:17 »
Graag gedaan Jowi ;)
Veel plezier met de 1208!!!
En wat je allemaal verteld komt mij bekend voor, bij mij reden de 1200en na het in bouwen van de decoder ook ineens heel veel beter :)
Raymond
« Laatst bewerkt op: 01 August 2014, 22:46:18 door raymond erdtsieck »
No Pain No Gain!
jowi
« Reactie #20 Gepost op: 02 August 2014, 10:18:43 »
Toch zit ik te denken om, zoals bij deze 1208 op ebay: http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=131253675012 (zie plaatje) de wormwielen te vervangen zodat ie inderdaad 2x zo langzaam kan. Dat kan makkelijk, de lok is op volle snelheid echt belachelijk snel. Als je dat door 2 kan delen rijd ie verhoudingsgewijs nog 200 ;D
Het voordeel is dat ie dan ook beter kan kruipen, want daar is ie nu niet zo goed in. Nu heb ik al wel plaatjes gezien op het forum met een soort mini poelietrekker om het wormwieltje van een asje te halen, maar ik vraag me af, hoe plaats je een nieuwe wieltje weer netjes terug?
v140
« Reactie #21 Gepost op: 02 August 2014, 12:24:26 »
Terugplaatsen van de wormwielen kun je (voorzichtig !) doen in een bankschroef.
Wormwiel op de as zetten en het geheel in de bankschroef vastzetten. vervolgens draai je de bankschroef voorzichtig dicht
totdat het wormwieltje helemaal op de motoras zit.
Gr. Ron
Gr. Ron
jowi
« Reactie #22 Gepost op: 02 August 2014, 16:01:28 »
Ja precies, dat gaat wel lukken denk ik. Misschien het messing wormschroefje nog wat warm maken ook?
Groter probleem ontdek ik nu is... waar haal ik zo'n wormschroef vandaan... ik zit me rot te zoeken op google, echter voor de maten die ik denk nodig te hebben is eigenlijk niets te vinden. Ik denk dat ik een modulus 0.2 wormschroef nodig heb, asboring 1.0mm denk ik (de as van de motor is 1.2) buitendiameter 5mm, lengte zo'n 5 a 6.5mm.
IPIO'er
  • "Multi Level" Nederlands Modelbaan in Spoor-N
« Reactie #23 Gepost op: 02 August 2014, 16:26:30 »
Hallo Jowi,
Je wilt de worm-wielen (schroeven) vervangen door anderen, maar volgens mij zijn die van jou al eens vervangen
want als je de foto's bekijkt van Raymond, dat tel ik er maar 4 á 5 draad omwentelingen en bij jou kom ik wel tot bijna 9 draad omwentelingen.
Met andere woorden de vorige eigenaar heeft hem sneller gemaakt, want bij mij is hij ook 4 á 5 draad omwentelingen net zoals bij Raymond.
Misschien kan je deze wormwielen bestellen bij G. Keuterman modeltreinen in Borne en anders bij Hans (Freebit).
Groeten Marc
Een Nederlandse Baan in N, drie etage's langs de wanden van de zolder van 7mtr. bij 3mtr., verbonden d.m.v. een helix.
jowi
« Reactie #24 Gepost op: 02 August 2014, 16:38:06 »
Hallo Jowi,
Marc, de foto die ik plaatste is NIET van mijn 1208, maar van de 1208 op ebay waarbij ze de worm hebben vervangen :) als voorbeeld van hoe ik het dus ook zou willen. Mijn 1208 heeft net als de jouwe en die van Raymond, zo'n 4,5 omwentelingen.
Overigens maakt de worm met meer omwentelingen per mm hem dus niet sneller maar langzamer, en met meer koppel (kracht).
« Laatst bewerkt op: 02 August 2014, 19:04:39 door jowi »
