Trix 22680 doet niets meer door Steven Loosman
Vandaag om 18:19:38
Vandaag om 18:12:58
Vandaag om 17:45:14
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Peter J K
Vandaag om 17:08:45
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 16:51:46
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
Vandaag om 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 16:28:53
Wandplanken, advies. door spoorijzer
Vandaag om 16:22:21
3d printen van ns daglichtseinen door Goosie
Vandaag om 16:20:03
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 16:05:30
Hulp bij gebogen Perrons door eichddraig
Vandaag om 15:50:41
Zoek suggesties voor inbouw micro-camara in HO trein. door Sven
Vandaag om 15:48:08
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 15:41:12
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 15:09:33
Retrobahn goes to the States: Bergamot Creek door Frank Bunnik
Vandaag om 14:56:59
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door basjuh1981
Vandaag om 13:57:23
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door Hammondman
Vandaag om 13:44:45
Vandaag om 13:37:41
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 13:32:13
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 13:28:00
Vandaag om 13:17:38
MB-module: "Slopershamer" door Eelco Storm
Vandaag om 13:09:55
Vandaag om 12:42:57
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Reinier Z.
Vandaag om 12:29:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Forever Rocofan
Vandaag om 12:24:45
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door grossraumwagen
Vandaag om 12:12:03
Vandaag om 12:00:50
Vandaag om 10:30:52
Vandaag om 10:09:54
Vandaag om 09:23:28
Auteur Topic: Peco 55 beginnersvragen, tips en truuks  (gelezen 17349 keer)
jowi
Re: Peco 55 beginnersvragen, tips en truuks
« Reactie #105 Gepost op: 30 August 2014, 11:38:37 »
De peco kruiswissels zijn voorzien van 4 stuks blanke draden, daar ga ik dat op die manier doen, goede tip! Ondertussen ligt alles inmiddels op z'n plek. Alle wissels en blokken zijn bedraad en kunnen dus afzonderlijk gevoed worden. De baan zal maar 1 detectie per blok krijgen, de afrem en stop plekken zullen door software bepaald worden.
Wat nog wel lastig is, zijn de extra bielzen, als je eea niet op de mm correct hebt afgekort, zijn soms 2 bielzen net te veel, of juist net te weinig... lastig.
Op zich valt het leggen van dde flexrails inderdaad wel mee, je moet er een beetje handigheid in krijgen. Lastig is nog wel bij lange bochten, dat de binnenste spoorstaaf dan de neiging heeft om te verschuiven en te kort te worden, uiteraard altijd bij de verkeerde plek... ik los dat nu op door de staven te fixeren met een conrad messing railblokje, zodat de rails alleen maar aan  1 uiteinde kunnen verschuiven en niet aan beide kanten.
« Laatst bewerkt op: 30 August 2014, 11:40:41 door jowi »
« Reactie #106 Gepost op: 30 August 2014, 11:52:59 »
Daar kun je wat aan doen door twee bielzen stijf tegen elkaar te leggen. Wordt in het grootbedrijf ook vaak gedaan onder een raillas.
Een andere optie is om tussen nog 5 bielzen de "dammetjes" weg te snijden, zodat je ze kunt verschuiven. Dan kun je de ruimte een beetje verdelen.
jowi
« Reactie #107 Gepost op: 30 August 2014, 12:11:34 »
Ah ok, ga ik proberen (y)
Ik merk nu ook dat ondanks dat ik geprobeerd heb heel systematisch en netjes te werken, ik toch bij een aantal wissels vergeten ben om een sleufje te maken voor de ondergrondse servo's/verenstaal :-\ dus eea moet weer los. Dus nog een tip, zorg dat je echt alles goed voorbereid en niets vergeet ;)
jowi
« Reactie #108 Gepost op: 30 August 2014, 13:01:01 »
Ik heb trouwens voor de spoorafstand de peco 6' n guage tool gebruikt. Zo liggen de parallelle sporen netjes 27mm uit elkaar (hartafstand) en de bochten op 35mm, zodat lange wagons elkaar niet raken. Op de foto kun je een beetje zien dat daar waar de bochten beginnen, de afstand tussen de sporen wat breder wordt.
« Laatst bewerkt op: 30 August 2014, 13:04:43 door jowi »
jowi
« Reactie #109 Gepost op: 31 August 2014, 13:31:38 »
Ik heb problemen met de peco engelse wissels. Bij de normale wissels zijn de puntstukken fysiek verbonden met de tongen, als de tongen mechanisch tegen de spoorstaaf gedrukt zit, krijgt het puntstuk de polariteit van die spoorstaaf, via de tong. Beter is om de punstukken actief te voeden, ik heb daarvoor alle wissels al voorzien van voedingsdraden, voor zowel de spoorstaven als punstuk, voor later. Voorlopig werk ik even op de mechanische manier.
Bij de engelse wissels zijn de puntstukken al naar buiten bedraad, echter het lijkt er op dat de puntstukken niet fysiek met de (tegenoverliggende) tongen verbonden zijn, klopt dat? Met andere woorden, bij de engelse wissels MOET je de puntstukken actief voeden, is dat correct? Ook al gebruik je ze handmatig?
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #110 Gepost op: 31 August 2014, 19:04:35 »
Kort en bondig; ja.
Je moet ze altijd voeden.
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
jowi
« Reactie #111 Gepost op: 31 August 2014, 19:23:09 »
 (y)
jowi
« Reactie #112 Gepost op: 01 September 2014, 15:09:14 »
Ben een beetje testrondjes aan het rijden maar... het valt me wat tegen :-X Ten eerste is het natuurlijk gewoon een ovaal, ik had gedacht dat omdat het 2x zo groot was dan mijn simpele testovaaltje, het wel wat leuker zou zijn maar... nee dus ;D maar goed, dat wist ik eigenlijk wel.
Serieuzer probleem zijn de kruiswissels, die rijden helemaal niet zo lekker. Ik had gehoopt dat deze soepel te nemen zouden zijn maar werkelijk elke lok hobbelt en wiebelt en kraakt over de engelse wissel, en vaak ontsporen ze zelfs, of blijven stilstaan (puntstukken zijn immiddels actief bedraad). Mijn Piko hondekop heeft af en toe zelfs de neiging om 1 draaistel op te wippen en compleet het andere spoor op te sturen zodat ie over 2 sporen tegelijk rijd :( ... ik had gedacht de peco wissels superieur zouden zijn tov bijv. Fleischmann, maar dit valt me toch tegen...
Ook de geluidsproduktie staat me tegen. Ik heb de rails hier en daar met een spijkertje op het multiplex vastgezet, omdat ik eigenlijk een testbaan niet wil lijmen (het moet later weer los) maar het rijden maakt flink kabaal zo. Ik zal toch aan isolatie en lijmen moeten denken ben ik bang...
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #113 Gepost op: 02 September 2014, 09:32:51 »
Hm, ik heb toch een andere ervaring. De wissels zijn stukken beter dan Fleischman is mijn ervaring. Wat ik je misschien nog kan aanraden is de veerdruk van de servo's wat te verhogen. Hierdoor drukken de tongen wat sterker tegen de rail. Hierdoor zullen de treinen (ook op een engelsman) de ingestelde route volgen.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #114 Gepost op: 02 September 2014, 12:52:13 »
Ik heb geëxperimenteerd met mijn kruiswissels en daar de veertjes uit gehad. In combinatie met de Conrad wisselmotoren vond ik het hopeloos af te stellen.
Na overleg met de Peco fabriek, heb ik ze daarheen opgestuurd en hebben ze gratis (!!) de veertjes weer teruggezet. Alleen een bijdrage in verzendkosten.
Ik heb vervolgens de standaard Peco wisselmotoren eronder gezet, en dat voldoet goed.
Heb alleen nog wat twijfels over de het standaard Peco omschakelrelais dat gekoppeld zit aan de motor, dat lijkt niet altijd ver genoeg door te schuiven.
Maar de treinen gaan er voor rest allemaal probleemloos overheen.
FidOo
« Reactie #115 Gepost op: 23 September 2014, 15:01:51 »
Ik heb niet het hele topic doorgelezen, maar wat betreft het probleem van de engelse wissels.
Er schijnt een probleem te zijn met de Flenshoogte van sommige treinen en deze wissels. Ik weet niet of de hondekop ook dit probleem kent?
Het gaat er dan om dat de wielflens het kunststof raakt tussen de hartstukken (die V vorm). het probleem is dat het kunststof daar te hoog is waardoor de wielen opgetild worden en soms ontsporen of stroomloos komen te staan.
De oplossing is (baan stroomloos maken!) en met een kleine schroevendraaier het kunststof iets af te schrapen waardoor de flens niet meer over het kunststof rijd maar over de railstaaf blijft rijden.
Ja niet echt netjes, maar het is een bekend probleem bij de engelse wissels.
jowi
« Reactie #116 Gepost op: 23 September 2014, 15:39:34 »
Ik ben ook al bezig geweest her en der wat weg te schrapen, maar ik heb niet het idee dat het echt veel helpt. Ik zag wel dat zo'n verhoging er voor zorgde dat het wiel als het ware over een gat tussen 2 spoorstaven 'getild' werd, wat dan een wat hobbelig gedrag gaf, en nu ik daar de verhoging heb weggehaald, zie je dat het wiel nu eigenlijk in dat gat valt... ook niet echt super, of misschien heb ik juist wel teveel weggehaald?
Ik zie ook dat een lok bijvoorbeeld 20x probleemloos over de wissel rijd, en dan de 21e keer zich op 1 of andere manier lelijk verslikt en ontspoort.
De hondekop daarentegen rijd na het schraapwerk inderdaad heel netjes en heb ik niet meer op fouten kunnen betrappen... dus het is ook lok-afhankelijk.
