om 00:41:57
om 00:14:17
Jewannes
om 00:03:27
Frans Peeters
11 January 2026, 23:36:42
11 January 2026, 23:09:19
11 January 2026, 23:09:15
Slijptrein
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 22:48:09
11 January 2026, 22:36:34
11 January 2026, 22:34:28
E C Brussel-Rotterdam CsD
BrightonBelle
11 January 2026, 22:14:59
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
Update: baan in de tropen
Hans Grasmaijer
11 January 2026, 21:11:28
Gouda
11 January 2026, 20:51:21
Railz Miniworld
11 January 2026, 20:25:59
Modellbau Lingen 2026
11 January 2026, 19:51:27
MoBaBro.de
W. Thomas
11 January 2026, 19:40:17
moonlicht
11 January 2026, 19:28:41
11 January 2026, 19:28:11
11 January 2026, 19:14:51
11 January 2026, 18:47:09
11 January 2026, 18:26:03
MaTrix 2026
11 January 2026, 18:24:23
11 January 2026, 18:08:18
DJV
11 January 2026, 17:41:33
meino
11 January 2026, 17:33:48
Station Arnhem jaren '80'
11 January 2026, 17:16:41
11 January 2026, 16:22:50
(Her)beginners
Peco 55 beginnersvragen, tips en truuks
Topic: Peco 55 beginnersvragen, tips en truuks (gelezen 17188 keer)
jowi
Re: Peco 55 beginnersvragen, tips en truuks
Reactie #75 Gepost op:
21 July 2014, 20:25:02 »
Ik dacht eerst dat ik een Engels wissel zou moeten simuleren door 2 gewone wissels aan elkaar te zetten, maar ik zie nu in TrainController dat er een 'double slip' wissel is, waar je 2 adressen (en dus 2 servo's) aan kunt hangen
komt helemaal goed. Weer een klein stukje van de puzzel opgelost
richardvandijk
Reactie #76 Gepost op:
21 July 2014, 20:27:51 »
@ Gerard.
Hoe heb jij de srevo's onder de baan bevestigd? Ik ben al een tijdje bezig om ergens iets te vinden om het te bevestigen.
Groetjes Richard
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Reactie #77 Gepost op:
21 July 2014, 20:46:02 »
Suggestie:
http://www.ebay.nl/itm/231226813307
...wel prijzig vind ik...
HansQ, RailClub Utrecht
gvandersel
Als het maar elektrisch is.
Reactie #78 Gepost op:
22 July 2014, 08:30:05 »
Dichterbij huis en goedkoper. PiCommIT (staat af en toe boven aan de pagina) verkoopt beugels voor euro 1,95. Heeft zelfs een set in de aanbieding van 5 servo's, bevestigingsbeugel, verenstaal en bevestigingsschroeven. De
beugel
staat hier in hun shop.
Ze zitten straks onder de baan in de wende Bw.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de
bouw
en lees de
avonturen
jowi
Reactie #79 Gepost op:
22 July 2014, 09:09:47 »
Ik ga voor een stukje hoekprofiel in alu of kunststof (20x15mm) , moet je wel even zelf zagen maar spotgoedkoop, en dan kun je de servo ook nog eens horizontaal plaatsen, zie mijn eerder gemaakte filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=yza01PtPK5s
In dat beugeltje zit dan ook het kleine gaatje wat als scharnierpunt dient voor het verenstaal.
jowi
Reactie #80 Gepost op:
24 July 2014, 11:28:19 »
Ik heb gister als experimentje een conrad 5V relaisprintje van €4 (
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/503328?WT.mc_id=gshop&gclid=COCIv6zQ3b8CFWETwwodMY4A7Q&WT.srch=1
) aangesloten op de 5V Peco smartswitch/frog LED uitgang, echter het werkt niet. Ik vermoed dat de smartswitch simpelweg niet genoeg stroom kan leveren om het relais om te zetten. Genoeg voor een LEDje of een controlesignaal maar geen vermogen. De oplossing van Peco zelf, de smartfrog print, zal uiteraard wel werken, echter dat ding kost al gauw 15 euro, dus een goedkopere oplossing zou mooi zijn...
Iemand een idee voor een alternatief? Of iets simpels om bijv. het conrad printje zo aan te passen dat de smartswitch wél het relais kan aansturen? Ik denk aan een simpel versterkertrapje ofzo?
gvandersel
Reactie #81 Gepost op:
25 July 2014, 12:45:31 »
Ik denk dat je het geheel anders moet aansluiten. Bij Conrad zie ik naast een relais ook andere componenten zitten (o.a. een rode LED).
Kun jij een foto (bv met je mobiel) plaatsen van rechtboven en rechtonder van deze print. Zoals ik het nu begrijp komt de voeding van het relais uit de SmartSwitch. Dat kan deze als deze uitgang bedoeld is voor een LED zeker niet voeden.
Aan de opstelling van de componenten te zien zou een simpele adaptervoeding voor het relais voldoende moeten zijn na een paar modificaties.
Gerard van der Sel.
bouw
en lees de
avonturen
jowi
Reactie #82 Gepost op:
25 July 2014, 12:57:20 »
Dat is ook mijn vermoeden ja, ik zal van het weekend even wat foto's maken en kijken of ik eventueel het schema kan reverse engineeren.
jowi
Reactie #83 Gepost op:
25 July 2014, 19:14:19 »
Foto's gemaakt van boven en onder (onder uiteraard in spiegelbeeld).
jowi
Reactie #84 Gepost op:
25 July 2014, 19:27:31 »
Als ik het schema doorloop kom ik op zoiets....
Ik snap de weerstand echter niet, ik denk dat de transistor er voor moet zorgen dat de spanning over de LED niet te groot wordt (de ingangsspanning mag 4 tot 30V zijn), maar echt begrijpen doe ik het niet.
Laatst bewerkt op: 25 July 2014, 19:29:15 door jowi
Andre64
Reactie #85 Gepost op:
26 July 2014, 12:00:56 »
Hoi Jowi,
Dat relaisprintje wat jij besteld hebt bij Conrad is geschikt voor max 5v DC.
Er staat wel 4 t/m 30v DC op het printje maar dat is waarschijnlijk alleen voor dit type (
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/503322/Relaisplaat-REL-PCB4-zonder-relais-Conrad-REL-PCB4-0-4-30-V-1-wisselaar-max-3-A-125-V126
Bij dat ding mag je zelf het relais naar smaak (en spanning) toevoegen.
Is eigenlijk niet zo netjes van Conrad om die tekst van 4 tot 30v erop te laten staan als je hem maar met 5v mag voeden.
Die transistor (BF256B) is eigenlijk een FET. Die wordt hier gebruikt om het ledje te kunnen laten branden op die 4 tot 30v.
https://www.google.nl/search?q=bf256b+led&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=rnHTU4y9NoPIOY67gfgO&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=951#imgdii=_
Om toch een relais te kunnen schakelen op jouw uitgang zou je er een simpele schakeling tussen kunnen zetten.
https://www.google.nl/search?q=transistor+relais&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=FHnTU82bJcLDPIWSgPAO&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1920&bih=951
(Google is my friend
Die paar onderdelen zou je zelf op een strokenprintje kunnen zetten en je bespaart ook nog op de kosten.
André
jowi
Reactie #86 Gepost op:
26 July 2014, 15:56:55 »
Thanks. Zou het mogelijk zijn om met de bestaande componenten het ding geschikt te maken? Dus zoals eerder al geopperd, dat de 5V van de smartswitch (logic level) de transistor laat schakelen, die vervolgens mbv de (externe) 12V het relais omgooit? Ledje mag wat mij betreft weg.
gvandersel
Reactie #87 Gepost op:
28 July 2014, 16:36:34 »
Theoretisch is het mogelijk. Ik zou eerst wel eens iets willen weten. Zitten er twee LED uitgangen op de Peco smartswitch/frog?
Zo ja, als je een multimeter hebt, zitten dan de + uitgangen of de - uitgangen met elkaar verbonden? Afhankelijk van welke uitgang nu echt schakelt, kun je een antwoord krijgen of het met de bestaande componenten mogelijk is.
Gerard van der Sel.
bouw
en lees de
avonturen
jowi
Reactie #88 Gepost op:
28 July 2014, 17:01:45 »
De smartswitch heeft 2 led uitgangen per wissel, 1 voor beide standen. Beiden geven +5V af, er is er uiteraard altijd maar 1 actief. Ze hebben een gezamelijke - , althans, zo dient eea aangesloten te worden. Zie schemaatje. R1G is voor wissel 1, rood en groen.
Dus in de ene stand staat LED1 (bijv. Groen) aan en LED2 (bijv. Rood) uit, in de andere stand net andersom. Handig voor op een controlepaneel, daar is het oa. voor bedoeld.
Maar 1 LED aansluiting zou toch genoeg zijn om het relais om te gooien? Het relais heeft een wisselcontact in de vorm van een NO en een NC stand.
Trouwens, dit conrad printje is specifiek een 5V relais, ze hebben ze ook in een 12V variant. Zal wellicht iets schelen qua componenten.
Laatst bewerkt op: 28 July 2014, 17:04:15 door jowi
gvandersel
Reactie #89 Gepost op:
28 July 2014, 19:03:45 »
Ik denk dat de gemeenschappelijke in dit geval de +5V is. Links staan twee pennen expliciet als GND gemerkt. Hier wordt de term COM gebruikt. Tevens zijn rode en blauwe draden gebruikt. In gelijkstroom systemen is rood de + en blauw of zwart de -. Tevens kan je als je goed naar de LED's kijkt zien dat het lange been aan de rode draad zit. Het lange been is de anode en moet aan de positievere spanning wordt aangesloten. Je kunt 4 van deze schakelingen aan sluiten op de schakeling. Je hebt echter dan wel de beperking dat je per Peco smartswitch/frog en eigen voedinkje moet aanschaffen.
Zal vanavond het schema tekenen en dan posten.
Gerard van der Sel.
bouw
en lees de
avonturen
(Her)beginners
