Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Mallnitzer Tauernbahnstrecke Ă–BB N Spoor door Schachbrett
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Auteur Topic: Hoe kan ik het IP adres vinden van de z21 voor de app op de iPad?  (gelezen 8049 keer)
muzikareltje
Beste forumbezoekers,
Wij hebben onlangs een z21 startset gekocht en hebben veel problemen om het aan de praat te krijgen. Hij zit wel in het netwerk maar het lukt niet om het ip-adres van de z21 uit te lezen om dit in de app te zetten op de iPad. Wie kan mij helpen. Ik kom er niet achter welk ip-adres dit moet zijn.
Hoe kan ik daar achter komen? Wie kan mij helpen?
Muzikareltje
guest7823
Re: Hoe kan ik het IP adres vinden van de z21 voor de app op de iPad?
« Reactie #1 Gepost op: 17 June 2014, 21:05:40 »
Probeer je het enkel vanaf een iPad (matige in staat om standaard zaken als IP-adressen te achterhalen) of heb je ook geprobeerd het adres te achterhalen vanaf een PC?
muzikareltje
« Reactie #2 Gepost op: 17 June 2014, 21:07:55 »
We hebben het zowel via de iPad als via een pc geprobeerd maar tot nu toe zonder resultaat.
jowi
« Reactie #3 Gepost op: 17 June 2014, 21:09:12 »
Een manier is om op de achterkant van de z21 te kijken of er een MAC adres op staat, en dan vervolgens in je router's admin page te zoeken naar verbonden devices, daar zul je dat MAC adres terugvinden en daar zal bij staan welk ip adres de router aan het device heeft toegekend.
Verder zou ik denken dat software als itrain etc een z21 wel automatisch kunnen detecteren. Maar de app die bij de z21 hoort, zou het ding toch ook zelf moeten kunnen vinden? Kan me niet voorstellen dat de app dat niet kan?
muzikareltje
« Reactie #4 Gepost op: 17 June 2014, 21:11:51 »
Het adres wat de app aangeeft, is het adres van de router maar verder is er geen contact of verbinding. Zien wij iets over het hoofd?
Het standaard ip-adres is 192.168.0.111. Kan ik dat aanpassen en hoe moet ik dat dan doen?
« Laatst bewerkt op: 17 June 2014, 21:17:27 door guest7823. Reden: berichten samengevoegd »
guest7823
« Reactie #5 Gepost op: 17 June 2014, 21:18:43 »
  • in welke ip-reeks zitten je PC, router ed?
  • Je iPad heeft gewoon internetverbinding via de WiFi (en niet via de eventuele GSM kaart)
muzikareltje
« Reactie #6 Gepost op: 17 June 2014, 21:20:28 »
De pc, de router en dergelijke zitten in de reeks 192.168.1 etc.
De iPad is via WiFi met internet verbonden
jowi
« Reactie #7 Gepost op: 17 June 2014, 21:21:32 »
De z21 komt ook weer met een aparte router meende ik? Gebruik je die? Persoonlijk zou ik die meteen terug in de doos doen en de z21 direct op je eigen netwerk/router aansluiten.
muzikareltje
« Reactie #8 Gepost op: 17 June 2014, 21:25:58 »
De afstand om dit te doen, is te groot om een kabel te leggen. Vandaar dat we de router geconfigureerd hebben als access-point. Daardoor moet het ip-adres veranderd worden van de z21 zodat hij in het goede netwerk komt. Geen idee of dat kan.
« Laatst bewerkt op: 17 June 2014, 21:26:29 door guest7823. Reden: citaat verwijderd wegens directe onderposting »
guest7823
« Reactie #9 Gepost op: 17 June 2014, 21:26:11 »
Oh ja ....... volgens mij werkt een z21 ENKEL met de bijgevoegde eigen WiFi zender-router, dwz je moet je iPad OF verbinding laten maken met je eigen WiFi netwerk (en dan heb je geen verbinding met de z21) OF verbinding laten maken met de router van de z21 (en dan heb je geen internet op je iPad)
Of dit betrekking had op de z21 of ene andere DCC besturing weet ik niet meer zeker, maar ik dacht dat het om de z21 ging. (was voor mij in ieder geval DE reden om geen z21 te willen)
jowi
« Reactie #10 Gepost op: 17 June 2014, 21:34:25 »
Lijkt me toch sterk dat de z21 of Z21 alleen met de bijgeleverde router kan werken... als dat zo is, hoef ik het ding ook niet. De Z21 was voor mij als digitale beginner kandidaat nr1, dus ik wacht dit met spanning af voor ik er ook 1 koop :)
guest7823
« Reactie #11 Gepost op: 17 June 2014, 21:45:26 »
http://www.z21.eu/en/Downloads
En dan de user manual. De bij de z21 bijgeleverde WiFi router MOET je volgens mij gebruiken en hooguit kan je die router dan aansluiten op je eigen router. (Maar ja dan krijg je een router achter een router en hoe netjes is dat). Waarschijnlijk is het allemaal werkend te krijgen, maar ik vond het, als MKB systeembeheerder, een te kromme oplossing om de z21 dan ook maar serieus te overwegen. Waarom ze bij de z21 voor een dergelijke oplossing gekozen hebben .........  ???.
Misschien dat er ooit een firmware update komt waarmee je de z21 gewoon in je eigen netwerk kan hangen en dan van je eigen, reeds aanwezige, WiFi gebruik kan maken, maar volgens mij gaat het op dit moment dus niet
jowi
« Reactie #12 Gepost op: 17 June 2014, 21:52:59 »
Ik vond ergens op het forum inmiddels een andere post waarin iemand vertelde de Z21 zonder de bijgeleverde router, direct op zijn eigen netwerk had gezet, en alles werkte prima... ook de apps.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,57208.msg3221434196.html#msg3221434196
Dirk J
« Reactie #13 Gepost op: 17 June 2014, 22:22:02 »
Daar is geen update voor nodig, het kan gewoon. Dat hadden we je al eerder verteld Paul, maar dat is je blijkbaar ontschoten... kan gebeuren.
Weliswaar beschrijft de handleiding alleen het gebruik van de meegeleverde router, maar dat is voor mensen die er plug-and-play uit de doos mee moeten kunnen werken zonder enig idee te hoeven hebben wat een netwerk is. Als je wel weet wat een netwerk is, kun je in plaats van de meegeleverde router het eigen netwerk gebruiken, als je dat liever doet. Of toch de router gebruiken en port mappings instellen. Of de router instellen als wireless adapter. Of wat je maar kunt met je netwerk kennis, en wat je om wat voor reden dan ook handig vindt.
Dirk J
« Reactie #14 Gepost op: 17 June 2014, 22:23:25 »
Het ding kan op elk netwerk gebruikt worden. Alleen als je zonder netwerk kennis plus-and-play wilt werken, moet je de meegeleverde router gebruiken.
