Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: Roco Z21 met computer verbinden  (gelezen 12607 keer)
cjjansen123
« Gepost op: 02 February 2014, 11:48:41 »
Ik probeer Mijn Roco Z21 (de simpele startset uitvoering) met een Windows 7 computer te verbinden.
Het is mij gelukt het IP Adres van de Z21 te veranderen,
maar ik kan nu met de Roco Maintenance Tool niet meer in de Settings komen omdat Connect niet werkt.
De Z21 App reageert ook niet meer op de centrale.
Ik denk zelf dat ik er niet uit kan komen, omdat ik niet snap hoe de verbinding gemaakt moet worden.
Mijn computer heeft een draadloze netwerkverbinding, maar de router van de Z21 komt daar dan bij.
Ik heb begrepen dat ik ook een vaste netwerkkabel moet aansluiten tussen de router en de computer.
Wie heeft hier ervaring mee en kan mij stap voor stap in enigszins lekentaal uitleggen hoe ik dit moet doen ?
Het is straks de bedoeling dat ik de Z21 als centrale kan gebruiken voor de software van Rocrail of Koploper.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen,
Groet, Johan.
PatrickS
  • Nieuwe gebruiker
Re: Roco Z21 met computer verbinden
« Reactie #1 Gepost op: 04 February 2014, 21:51:29 »
Hallo Johan,
Sinds gisteren heb ik ook een Z21 en deze heb ik meteen in m'n netwerk opgenomen zodat ik ook via de PC met de Z21 kan verbinden. Hetzelfde als wat jij wilt dus.
Het is op basis van wat je aan info geeft niet met zekerheid te bepalen wat er mis gaat, maar het is positief dat je pc wel verbinding heeft gehad met de Z21 ( IP adres veranderen is tenslotte gelukt). Had je toen de Z21 aangesloten volgens de standaard methode, en was je pc toen verbonden met het Z21 draadloos netwerk?
In z'n algemeenheid moet je de Z21 als volgt in een netwerk aansluiten:
1. De Z21 wordt met de netwerkkabel aangesloten op een router. ( De meegeleverde tp-link router of een eigen router)
2. Je telefoon/tablet verbindt draadloos met die zelfde router.
3. Je PC wordt draadloos of met een netwerkkabel verbonden met die router.
Als fysiek alles is aangesloten moeten de IP adressen worden ingesteld. De IP adressen van alle apparaten moeten in het zelfde "subnet" zitten anders kunnen ze elkaar niet bereiken.
Waarschijnlijk heeft je router het ipadres 192.168.0.1 en is het subnet masker 255.255.255.0 (Dat is het meest gebruikelijke voor thuisnetwerkjes)
Dat subnetmasker betekent dat alle ip adressen in jouw netwerk moeten beginnen met 192.168.0 en dat het cijfer achter de laatste punt mag liggen tussen 1 en 254.
Verder mogen adressen niet dubbel gebruikt worden
192.168.0.1 is waarschijnlijk je router
192.168.0.? worden gebruikt door je pc en eventuele andere apparaten in je netwerk.
en je zal dus een vrij adres moeten vinden voor je Z21.
Weet je nog wat voor ip adres en subnetmasker je hebt ingesteld in de Z21 ?
En wat zijn het ip adres en subnetmasker van je pc ?
cjjansen123
« Reactie #2 Gepost op: 05 February 2014, 10:18:23 »
Hallo Patrick,
Dank je wel voor je reactie.
Toen ik de Z21 had aangesloten volgens de standaard methode heb ik verbinding gehad met het Z21 draadloos netwerk, omdat ik met de Maintenance Tool V1.5 het IP adres van de centrale kon veranderen.
Ik had toen een vaste verbinding tussen de computer en router van de Z21.
Ik heb daarvoor een netwerkkabel in mijn laptop gedaan en deze verbonden met de Z21 router poort 3
(dat maakt geloof ik niet uit in welke van de 4 de kabel gestoken wordt).
Van de Z21 router gaat de bijgeleverde netwerkkabel van poort 1 naar de LAN poort van de Z21.
Mijn netwerkadressen zien er als volgt uit:
Mijn Android Smartphone heeft IP adres 192.168.0.100, maar die kan ik gewoon veranderen als dat nodig mocht zijn.
De Z21 router kan ik openen als ik mijn computer in de webbrowser 192.168.0.1 invoer.
Hij heeft dus inderdaad IP adres 192.168.0.1 en het Subnet Mask 255.255.255.0.
Als ik in de Maintenance Tool V1.5 bij IP Settings van de centrale kijk, staat er het volgende:
IP Adres 192.168.0.111, your last change was 192.168.2.2
Subnet mask 255.255.255.0, your last change was 255.255.255.0
Standard Gateway 192.168.0.1, your last change was 192.168.2.254
Dat zijn dus de waardes die ik veranderd heb, zoals je ziet.
Maar als ik dan terug ga naar Status en op Connect klik, krijg ik een melding dat hij niet kan communiceren.
Inmiddels heb ik Roco een mail gestuurd of het op een andere manier toch mogelijk is dit werkend te krijgen,
maar ik heb er nog geen reactie op gehad.
Als ik naar mijn laptop kijk heeft mijn draadloze verbinding (met een KPN router),
het IPv4 adres 192.168.2.2 als ik bij status op details klik.
Het Subnet Mask is 255.255.255.0
Het IPv4 Standaard Gateway is 192.168.2.254
Het IPv4 DNS server is ook 192.168.2.254
Als ik nu terug ga naar status en dan op Eigenschappen klik en dan op Internet Protocol versie 4 TCP/IPv4 klik en dan Eigenschappen, zie ik dat er automatisch een IP adres laten toewijzen staat.
Maar volgens mij moet ik dit zo laten, omdat dat mijn internetverbinding is.
Als ik nu terug ga naar Netwerkcentrum op mijn laptop en naar LAN verbinding ga,
en via status op Eigenschappen klik en dan op Internet Protocol versie 4 TCP/IPv4 klik en dan Eigenschappen,
heb ik "Het volgende IP adres gebruiken"aangeklikt en het volgende ingevuld:
IPv4 adres 192.168.0.100
Het IPv4 Standaard Gateway is niet ingevuld
Het IPv4 DNS server is ook niet ingevuld
Bij mijn LAN verbinding staat overigens dat het een Onbekend netwerk is.
De fout zit er natuurlijk in, dat ik dezelfde adressen heb ingevuld bij de Centrale die ik ook voor mijn internet gebruik, maar de centrale kan ik dus niet meer in.
Ik wacht dus op Roco of ze mij hiervoor een oplossing kunnen bieden of dat er misschien een andere oplossing is.
Ik hoop dat jij me op weg kunt helpen, want ik vind het best ingewikkeld, al die IP adressen.
Ik begrijp wel dat het nu niet klopt wat ik heb ingevuld, maar wat ik wel moet invullen is me ook niet helemaal duidelijk.
Of kan ik wat in de centrale staat beter zo laten en de router en App daarop aanpassen en vervolgens het IP adres voor mijn internet veranderen in een ander vast IP adres ?
Met vriendelijke groet, Johan.
t-kom
« Reactie #3 Gepost op: 05 February 2014, 10:33:32 »
misschien heel kort door de bocht.
maar volgens mij is het het makkelijksten het ip van je laptop tijdelijk op
192.168.2.3 te zetten zo dat je erweer in kan.
en de z21 weer op de default waarden te zetten.
als dat is gelukt niet vergeten de laptop weer terug te zetten op de oorspronkelijke waardes.
M.V.G.Bart
cjjansen123
« Reactie #4 Gepost op: 05 February 2014, 16:24:23 »
Hallo Bart,
Inmiddels ben ik al wat verder gekomen.
Ik heb zoals jij voorstelde het IP adres van mijn laptop veranderd, en ik kon inderdaad weer in de centrale komen. Inmiddels werkt de Z21 centrale en App weer zoals het hoort.
Dus bedankt Bart voor de tip !!
Het enige probleem waar ik nu tegen aan loop, is dat ik de volgende melding krijg :
WAARSCHUWING: Meerdere standaardgateways zijn bedoeld als redundantie voor een enkelvoudig netwerk(zoals een intranet of een internet) Deze gateways werken niet als ze op 2 aparte, niet met elkaar verbonden netwerken zijn aangesloten(voorbeeld een op uw internet en een op uw intranet) Wilt u deze verbinding opslaan?
Als ik op Ja klik, heb ik geen internetverbinding als de kabel naar de Z21 apparatuur is aangesloten.
Dit is mijn configuratie momenteel:
Mijn Android Smartphone heeft IP adres 192.168.0.111
Mijn Z21 Updater App heeft IP adres 192.168.0.111
De Z21 router heeft IP adres 192.168.0.1 en het Subnet Mask 255.255.255.0.
Centrale:
Dit zijn dus de standaardwaardes die Roco hanteert.
Dat werkt dus verder goed nu, ook als ik de netwerk kabel in de computer steek.
Configuratie laptop:
Laptop LAN verbinding: (voor de Z21)
IPv4 Standaard Gateway is 192.168.0.1
Laptop draadloze verbinding: (voor internet)
Deze instellingen had ik al, maar ik heb het wel veranderd van automatisch naar vast IP adres.
Wat moet ik nu nog doen om de waarschuwing weg te krijgen,
en dat dan ook mijn internetverbinding werkt tegelijkertijd met mijn Z21 ?
Groet, Johan.
Dirk J
« Reactie #5 Gepost op: 05 February 2014, 16:54:37 »
Laptop LAN verbinding (voor de Z21) als volgt aanpassen:
IPv4 Standaard Gateway is 192.168.0.1 leeg laten.
Verder niets aanpassen voor deze verbinding.
Je hebt dan niet meer de waarschuwing over redundante gateways en kunt gewoon internetten met aangesloten kabel.
De draadloze aansluiting mag weer op automatisch IP adres gezet worden.
ivanzon
« Reactie #6 Gepost op: 05 February 2014, 17:12:56 »
 alleen op de plaats waar in bovenstaande voorbeelden een nul staat mag je het getal wijzigen! Dus x.y.z.1 kan x.y.z.2 wel zien, maar x.y.a.1 niet
Sent from my Lumia 920 using Tapatalk
cjjansen123
« Reactie #7 Gepost op: 05 February 2014, 17:16:14 »
Hallo Dirk,
Fijn zo'n forum met al die kennis van iedereen !!
Dat werkt dus ook prima, bedankt !!
Inmiddels heb ik de Rocrail software ook aan de praat gekregen, dat werkt ook uitstekend.
Ik moet nu nog even de tijd hebben om uit te vinden hoe ik de bezetmelders aan de praat krijg.
Ik heb hiervoor een S88XPressNetLi gehad met een Roco Multimuis, waar ik dus een Digirails DR4088CS op aangesloten had.
Dat werkte uitstekend met elkaar, maar de Z21 heeft een andere aansluiting denk ik.
Is er iemand die hier al ervaring mee heeft en die dus weet hoe en welke bezetmelders er gebruikt kunnen worden ?
Ik heb overigens de witte Z21, dus degene zonder Loconet aansluiting.
Iedereen nogmaals bedankt voor de reacties, ik ben er blij mee !!
Groet, Johan.
wjdejong
  • Z21 met Windigipet
« Reactie #8 Gepost op: 29 December 2016, 20:55:02 »
Ik heb voor 7,50 op marktplaats hier in de buurt een sitecom router N 300. Nieuw. Zit nog in de verpakking. aan geschaft. Ik heb een Z21 zwart aan gesloten op de bijgeleverde router. Ik heb voor 50 € een z21 witte dus voor mijn testbaan gekocht. Die ga ik aan die N 300 aansluiten . Dan kan ik het ip-adres van de witte laten staan. Moet gaan lukken !
Willem
marcel
« Reactie #9 Gepost op: 29 December 2016, 21:26:55 »
Moet je niet dan ook zo'n code voor de blokkering op te heffen hebben?
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
Bob Walberg
« Reactie #10 Gepost op: 21 March 2024, 11:03:32 »
[/quote]
Ik heb niet lang geleden ook de Z21 complete pro kit aangeschaft. Ik ben op dit moment bezig om in huis (omdat er hier ook door domotica erg veel apparatuur is) mijn Ziggo router te vervangen door een Omada router met daarachter een Omada hardware controller en Natuurlijk een 28 Smartswitch en daarop dus een wifi accesspoint (653) voor wifi.
Deze gebruiken allemaal het 192.168.0. netwerk,  net als die Tplink router van Z21   (Omada is Tplink).   U schrijft:  ( De meegeleverde tp-link router of een eigen router).  Voor alle zekerheid de vraag of ik dus gewoon mijn eigen router kan gebruiken.  Dat scheelt dan een hoop ellende  (misschien dan wel een Vlan voor de Roco centrale inrichten).
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #11 Gepost op: 21 March 2024, 11:33:10 »
Pas je quote even aan... nu leest het vreemd  ;)
Nez Cassé
« Reactie #12 Gepost op: 22 March 2024, 20:29:39 »
Wellicht een beetje off-topic, maar begrijp ik het nu goed dat je de Z21 zowel per kabel als per wifi aan de laptop moet aansluiten?
Bart
« Reactie #13 Gepost op: 22 March 2024, 20:42:41 »
Nee, of kabel of Wifi.
Mijn advies is kabel, heb gemerkt dat wifi wel eens een signaal mist en daardoor bv een bezetmelding niet goed doorkomt.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Ronaldk
« Reactie #14 Gepost op: 22 March 2024, 21:05:12 »
Nee, hij wordt altijd via een kabel aangesloten. Je kan kiezen om deze dan via de router van Roco aan te sluiten of via je eigen router op een kabel. Bij je eigen router dien je de IP-adres van de Z21/z21/Z21start/Z21XL aan te passen naar een IP-adres in je eigen netwerk. Dan wel zo hoog mogelijk in de range om conflicten te voorkomen.
Bij gebruik van de Wifi-accesspoint van Roco maak je een extra wifi-netwerk en zit je Z21 / z21/z21start / Z21xl op een apart wifi-netwerk. Daardoor heb je extra wifi-netwerk naar je gewone eigen wifi-netwerk. Je mag dan al je wifi-apparaten die praten met je Z21/z21/z21start/Z21xl ook op dat wifi-netwerk aansluiten.
