Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: Hoe kan ik het IP adres vinden van de z21 voor de app op de iPad?  (gelezen 7905 keer)
Bart Mestrom
Re: Hoe kan ik het IP adres vinden van de z21 voor de app op de iPad?
« Reactie #15 Gepost op: 17 June 2014, 22:28:26 »
of de hulp van iemand inroepen met netwerk kennis ;) Ik weet niet waar muzikareltje woont?
t-kom
« Reactie #16 Gepost op: 17 June 2014, 22:38:37 »
De pc, de router en dergelijke zitten in de reeks 192.168.1 etc.
De iPad is via WiFi met internet verbonden
dan is dat je probleem.
om de z21 aan te kunnen spreken en vervolgens in te stellen. moeten ze de zelfde reeks zitten.
en de z21 zit standaard in de 192.168.0. reeks.
hoe nu verder?
-download op z21.eu  de maintenance app. op je computer.
http://www.z21.eu/content/download/1122/12951/file/Z21_Maintenance_V1.07.exe
-sluit de mee geleverde router als die nog op de originele instelling staat aan op de z21 en de computer.
eventueel moet je de computer op nieuw opstarten om het nieuwe netwerk goed te herkennen.
-stel de z21 in op een ip adres in de  192.168.1. reeks bijvoorbeeld 192.168.1.2
-vervolgens kun je de computer weer aan sluiten om het netwerk en daar na eventueel op nieuw opstarten.
en  de z21 kun je ook aansluiten op het netwerk.
en dan zou alles moeten werken.
Mocht de mee geleverde router niet meer op de originele instellingen staan moet je dit eerst herstellen.
met vriendelijke groet Bart.
overigens moet je de ipad app dan wel met het nieuwe ip van de z21 verbinding laten maken.
overigens ga ik er hier bij van uit dat de z21 in het netwerk komt te hangen.
« Laatst bewerkt op: 17 June 2014, 22:51:27 door t-kom »
t-kom
« Reactie #17 Gepost op: 17 June 2014, 22:50:10 »
overigens mocht je in de omgeving van Schiphol wonen kan ik eventueel wel ter plekken helpen.
ivanzon
« Reactie #18 Gepost op: 18 June 2014, 09:53:43 »
Als je automatisch IP adressen toewijst (wat bij de meeste netwerken aan staat)
Schrijf MAC adres op
Open router beheer pagina, ga naar DHCP instellingen, en daar moet ergens een lijst te vinden zijn waar staat welke MAC aan welke IP gekoppeld is.
Als je zo een nieuwe Linksys hebt met de grafische interface heb je een lijst met apparaten waar je deze informatie kan vinden.
memen
  • Märklin H0 - digitaal
    • LocoNet Bedieningspaneel
« Reactie #19 Gepost op: 18 June 2014, 10:08:47 »
De vraag is of dit gaat werken. Vaak beginnen de ip adressen met een ander adres. Bij onze router bijvoorbeeld begint hij bij 192.168.1.32 Dit zal dus eerst gecontroleerd moeten worden in de router!
Rauke
Verstuurd van mijn GT-S7500 met Tapatalk
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 - Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel - DCC, RailCom, Motorola, mfx
t-kom
« Reactie #20 Gepost op: 18 June 2014, 11:33:05 »
@memen
vaak staat de router toch op 1 .
In jou geval zeer waarschijnlijk op 192.168.1.1 en zal adressen beginnen uit te delen van af 32.
Dit betekent dat je 2-31 kan gebruiken om apparaten een vast ip te geven.
Zo heb ik mijn netwerk ook in gedeeld. 1 is de router en de laptops server z21 hebben allemaal een vast ip.
En dan begint mijn router pas nummers uit te delen van af 50 en die gebruik ik dan voor telefoons en tablets die ik geen vast ip heb gegeven.
Maar dat gaat langzamerhand naar uitgebreidere netwerk kunde waar de TS niet zo veel aan heeft.
jowi
« Reactie #21 Gepost op: 18 June 2014, 11:43:23 »
192.168.1.32 valt ook in de RANGE 192.168.1.x ;)
muzikareltje
« Reactie #22 Gepost op: 18 June 2014, 19:41:19 »
Hallo allemaal,
Hartelijk bedankt voor jullie antwoorden. Ik denk dat we er wel uit gaan komen, maar ik blijf het forum in de gaten houden, fijn om elkaar zo te helpen.
Muzikareltje
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #23 Gepost op: 19 June 2014, 11:09:10 »
.... om de z21 aan te kunnen spreken en vervolgens in te stellen. moeten ze de zelfde reeks zitten.
en de z21 kun je ook aansluiten op het netwerk. En dan zou alles moeten werken.
Mocht de mee geleverde router niet meer op de originele instellingen staan moet je dit eerst herstellen....
Dit werkt zeker ( hoe weet ik dat ;) :P ) Alleen kun je misschien beter 192.168.1.111 nemen omdat je dan uit de buurt blijft van de door de router DHCP uitgegeven IP adressen.
Je kunt natuurlijk ook je eigen router om configureren naar 192.168.0.x ;) :P
Voor Paul c.s. de [z|Z]21 is gewoon een linux computertje volgens mij en heeft standaard IP mogelijkheden tot aan default gateway, netmask, etc aan toe. Alleen maakt Roco de wereld bang om daar niet aan zitten te prutsen, daar volgens Roco het IP niet wordt aangepast bij een Factory-reset...  :-\ :-\
Grtzz en suc6,
Karst
guest7823
« Reactie #24 Gepost op: 19 June 2014, 11:42:13 »
Karst,
Het is allemaal software, maar de vraag is hoe makkelijk laat e.a. zich configureren.
- Sonos is allemaal IP, maar je kan / mag er niets aan configureren. Zolang het werkt prima, maar als het conflicteert vind ik configuratieopties wel fijn
- NAIM is een opgevoerde geluidskaart van een paar duizend euro voor IP-audio, maar je kan het ding niet via IP / webinterface configureren
Kortom, ik ben altijd redelijk achterdochtig en toen ik e.a. nazocht kon ik enkel vinden dat het met de meegeleverde router moest werken. Als dat (inmiddels) anders is: zoveel te beter.
Plug & play is allemaal prima, maar indien je veel "plug & play" spullen hebt wordt het allemaal al gauw elkaar in de weg zittende "plug & pray" en dan worden configureerbare apparaten wel erg wenselijk
Mbt DHCP: als je het helemaal netjes doet zet je de DHCP scope van 100 - 199. Dan hou je 0 - 99 en 200 - 255 vrij voor allerlei vaste zaken op je netwerk zoals printers, (wifi)routers, NAS en als dat soort bedrade zaken
Voor de volledigheid, je hebt de volgende private range IP-adressen:
  • 10.x.x.x
  • 172.16.x.x
  • 192.168.x.x
Deze adresreeksen kan je dus zonder problemen intern gebruiken. D'r staat me bij dat 138.x??.x.x ook nog een private range is / was, maar die kan ik in RFC 1918 niet terug vinden
Hans Kl
  • Periode III - heden
« Reactie #25 Gepost op: 19 June 2014, 11:48:40 »
Sluit je subnetmask ook niet uit.
Als die niet op 255.255.255.0 staat, is je bereik al anders. Heb je pech, dan valt alles vrolijk buiten elkaars subnet :)
Op deze site kan je je subnetjes berekenen.
Wellicht overbodige info en het kan verwarrend overkomen.
Ik begrijp wel dat Roco niet wil dat iedereen het ip-adres aanpast, een tikvout kan genoeg zijn om de z21 compleet onbereikbaar te maken. Met een netwerksniffer is er dan wel weer achter te komen, maar kan me voorstellen dat ze dat bij Roco niet willen doen op de garantie afdeling.
Opletten en weten/begrijpen wat je doet is ook hier belangrijk.
gr,
Hans
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
Dirk J
« Reactie #26 Gepost op: 19 June 2014, 11:57:05 »
  • 172.16.x.x
Van RFC 1918 mag je wat guller zijn.  Dit zijn de private adressen in de 172.b.c.d:  172.16.0.0 - 72.31.255.255  (172.16/12 prefix)
Wat Hans Kl zegt en ook al eerder is aangevoerd: Roco wil dat het plug and play werkt. En dat doet het met de meegeleverde router. Ga je het veranderen dan kan dat, maar op eigen risico. Lang niet iedereen heeft voldoende netwerkkennis om "veilig" de aanpassingen te maken, en ik ken zelfs systeembeheerders die er te weinig van weten om het aan ze over te laten.
muzikareltje
« Reactie #27 Gepost op: 13 July 2014, 19:43:32 »
Hallo allemaal,
Nu enkele weken later werkt de z21 prima, op zowel iPad als de Samsung Galaxy. Wat echter opvalt is dat het op de Samsung Galaxy soepeler werkt omdat die app netter is afgewerkt. Zo is de app voor Android Nederlandstalig, staat er al meer in qua instellingen en hoef je je treinen alleen maar te fijn-tunen. De app voor de iPad is Engelstalig, de schermen zijn heel anders en je moet zowat het wiel opnieuw uitvinden. Het werkt wel, de treinen rijden ook prima, maar ik kan alles nu beter vinden en hoef niet alle instellingen er volledig opnieuw in te zetten.
Als je de router van de startset gebruikt (TP-Link) moet je wel even van je thuiswerk wisselen naar de TP-link want anders rijden je treinen niet. Maar het gaat prima verder.
Iedereen heel erg bedankt voor het meedenken. Ik wilde dit jullie even laten weten, ook vanwege het grote verschil tussen Android en iOS.
Groetjes,
Muzikareltje
Tomasso
« Reactie #28 Gepost op: 13 July 2014, 21:24:08 »
Tenzij je de tp link router als bridge instelt, dan kan je gewoon je eigen router in combinatie met de tp link gebruiken en hoef je niet telkens van netwerk te wisselen...
Spoor 0 adept
muzikareltje
« Reactie #29 Gepost op: 14 July 2014, 19:16:09 »
Bedankt voor alle tips!
We hebben ervoor gekozen om de z21 alleen op Android te laten werken. Die app werkt het fijnst, ik ga er zo weer mee verder. Zo mooi om te zien hoe de treinen rijden.
Fijne avond en laat ze rijden.
Groetjes,
Muzikareltje
