bellejt
om 09:00:53
Z21 newGen
Ronaldk
om 08:56:21
Whis
om 08:48:11
om 08:35:42
Sankt Georgen.
om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn
om 08:31:23
om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt
Lucien
om 08:20:21
om 08:18:55
Anton Maris
om 08:07:54
Den Overslag & Marchan'Dix
Lucien
om 07:59:56
om 07:52:15
om 07:50:58
mamory
om 07:47:49
om 07:45:28
Roco h0, NS 1200
Edwin2121992
om 01:29:20
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel!
KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
09 February 2026, 23:23:44
Tedo
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
Ondergrond modelspoorbaan
Carl
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
datalek bij Flickr
09 February 2026, 20:50:25
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
aanbrengen stoomleiding op MK platluis
Topic: aanbrengen stoomleiding op MK platluis (gelezen 3193 keer)
zuylen
06 June 2014, 10:25:22 »
Beste mensen,
Ik heb bij GM en S "stoomleiding op rol" gekocht. Deze wil ik op de loc van MK aanbrengen. Alleen moet ik de leiding recht maken. Voorheen douwde ik het ene uiteinde in een boortol en liet hem zachtjes rondraaien terwijl het andere uiteinde in de werkbank geklemd zat. Helaas heeft mijn nieuwe boormachine een te grote boortol waardoor ik de draad niet goed kan klemmen. Maar misschien zijn er andere methoden om de leiding recht te buigen? De leiding is overigens 0,61mm dik, hoewel dat er eigenlijk er niet toe doet.
Laatst bewerkt op: 06 June 2014, 10:27:34 door zuylen
thonis
Re: aanbrengen stoomleiding op MK platluis
06 June 2014, 10:36:09 »
Hoi hoi!
"Zacht" draad kun je fatsoeneren, door een ruim stuk te nemen, dat met een uiteinde vast te klemmen, het draad een slag om een rond voorwerp, bijvoorbeeld een potlood, te wikkelen en dan het potlood naar je toe te trekken. Het draad wordt zo ontdaan van kronkels. Zo nodig kun je dit een paar keer herhalen. Recht maken moet je dan nog met vingertoppengevoel.
Groet van Thonis
Tjalling
06 June 2014, 11:17:29 »
Uiteinde om een lucifer wikkelen en dat in de boortol spannen?
Tjalling
modulebaan.nl
Gert Arkema
Rhenopa / Bruggen-IG:
06 June 2014, 11:58:11 »
Thonis' tip is een goeie, maar nog ééntje als het stuk te kort is om vlg zijn methode te behandelen: leg het stuk draad op een vlakke ondergrond en rol daar met een ander plat voorwerp ( lineaal ofzo) over heen. Werkt niet bij hetzij extreem gebogen (voorbuigen dus), hetzij stugge materialen, maar bij koperdraad wel.
groet Gert
klusser
Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
zwols......maar geen balletje!!
06 June 2014, 13:21:43 »
Heb je geen dremel(kloon)? losse spantangetjes zijn los te verkrijgen.
Ik zet een spantangetje hiervan diep in de boorkop, aandraaien zodat hij gaat klemmen,en strekken maar!
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
zuylen
06 June 2014, 14:25:56 »
Super al die goede tips!
Alvast bedankt. Ik ga de tip van de lucifer gebruiken. Ik heb wel een boorkolom met de goede boorkop. Alleen begint de boorkolom op volle snelheid te draaien. Dat is lastig en link. Dus ik ga de lucifer methode maar eens proberen in de losse boormachine. Helaas heb ik geen spantangetje. Maar ik zit er over te denken deze toch aan te schaffen.
ronald1956
OHMB Team Mitropa
Tram&Trein NL- H0
06 June 2014, 23:17:02 »
Stukje in de bankschroef , dan 90 graden de hoek om .
Andere eind in een goeie tang klemmen (ook weer 90 graden ombuigen)
Zorgen dat de draad slap hangt en dan met een flinke ruk aan de tang trekken .
De beide omgevouwen stukjes afknippen en klaar (kan zijn dat èèn van de stukjes vanzelf al afbreekt)
Hoop dat het duidelijk is , omschrijven is meer werk dan het uiteindelijke werk , maar het werkt perfect .
Met vriendelijke groet , Ronald -
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37208.0.html
Team Mitropa
07 June 2014, 19:05:16 »
dat laatste kun je ook gewoon met 2 tangen doen
allebei in de bek en een rukje geven.
Laatst bewerkt op: 08 June 2014, 23:03:36 door roadster36
Duizendpoot
team Mitropa
07 June 2014, 20:57:38 »
Het torderen (ronddraaien met een boormachine) van een draad resulteerd in een stugge en rechte draad. Maar mte het strekken van een draad krijg je gewoon een rechte draad. Mijn advies voor een stoomleiding is dan ook gewoon strekken. Als je leuningen of handvatten wilt hebben dan zou ik die draad gewoon in een boormachine torderen.
Met vriendelijke groet, Hans.
https://wp.duizendpoot.de
08 June 2014, 14:52:11 »
Of een rolletje huishoud tape pakken dat om het uiteinde van je recht te maken draad heen wikkelen als een spoeltje net zolang tot het dik genoeg is om in je boorkop te klemmen
En dan kun je ook aan de slag
Duizendpoot
team Mitropa
08 June 2014, 19:31:46 »
Floris, het kan veel simpeler. Gewoon het van het draadje een of twee keer dubbel vouwen en in de boorkop spannen. Het draadje zit wel niet in het midden maar het effect is het zelfde
