Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Silvolde
Vandaag om 14:02:47
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door MJ11
Vandaag om 14:01:42
Ontraxs 2026 door Simplex
Vandaag om 13:46:32
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:42:43
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door stoombr38
Vandaag om 13:36:46
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Hammondman
Vandaag om 13:28:12
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:26:52
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door hmmglaser
Vandaag om 13:26:22
Brawa 2026 door hans nahon
Vandaag om 13:11:24
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door hmmglaser
Vandaag om 13:11:19
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 13:05:26
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door MathynK
Vandaag om 12:57:21
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 12:43:10
Vandaag om 12:37:39
Vandaag om 12:23:57
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
Vandaag om 12:20:03
Vandaag om 12:15:18
Vandaag om 11:44:05
Vandaag om 11:39:27
W.V. Kalender 2026 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:35:10
Vandaag om 11:24:21
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 11:19:35
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door svries1
Vandaag om 10:54:35
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 10:51:41
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Benrail
Vandaag om 10:41:34
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 10:23:03
Vandaag om 10:02:43
Fietsen in h0 door Eric B
Vandaag om 09:10:35
Interieurfoto’s NS stalen DIV met zijgang door gtw6016
Vandaag om 08:47:38
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door puntenglijder
Vandaag om 07:02:17
Auteur Topic: hoe soldeer ik aan een locdecoder?  (gelezen 5318 keer)
eddie
« Gepost op: 30 May 2014, 19:27:16 »
Hoi, ik heb een piko hondekop in N met daarbij een locdecoder en een sounddecoder.
De locdecoder is nogal klein en daar moet ik dan de 4 draadjes van de sounddecoder aan solderen. Hoe doe ik dat handig zonder de locdecoder om zeep te helpen? Er zitten 4 soldeerpunten heel dicht bij elkaar. Ik heb al een decoder gesloopt met solderen, misschien heeft er iemand een handige methode?
tinus
Re: hoe soldeer ik aan een locdecoder?
« Reactie #1 Gepost op: 30 May 2014, 20:32:43 »
Draden voor vertinnen.
Eilandjes op decoder voor vertinnen.
Hierna pas de draden vast solderen.
Dit alles met een fijne soldeerstift in de bout.
Heb je deze niet, dan een oude stift op maat vijlen.
Tinus.
Hobojohn
« Reactie #2 Gepost op: 30 May 2014, 23:06:00 »
Van belang is dat je snel soldeert, een vloeimiddel en een  voldoende schone (!)en hete soldeerbout is zondermeer nodig, bovendien een vaste hand. Ik gebruik een derde handje en klem de decoder er heel voorzichtig is,.
Het is aanraken met de bout en het tin moet onmiddellijk vloeien en de draad vastzetten. .
Ik weet dat ik nu heel veel reacties over me heen krijg maar ik gebruik het vloeimiddel van Piet Peetoom (Godfaher models) Zij het in zeer beperkte hoeveelheden. Hierboven is al aangegeven dat je het draadje vooraf vertint. Daar helpt het spul van PietPeetoom me ook al bij. Daarna een minimale hoeveelheid op het vertinde draadje . Draadje in de linkerhand soldeerbout rechts, soldeerplek aanraken het moet dan direct vastzitten. Niet blijven proberen, anders verniel je de decoder door de warmte
Met een kwastje met water haal ik vervolgens van de soldeerplek het eventuele restant van het vloeimiddel wel.
Ik doe het zo als jaren en het werkt prima..
In hele precaire situaties doe ik in de nabijheid van de soldeerplek nog wel eens een drupje water, als koelmiddel.
Het werkt echt.
Succes
jan
Tomasso
« Reactie #3 Gepost op: 31 May 2014, 09:35:21 »
Water bij electronica? Dat lijkt me vragen om problemen... En als de bout heet genoeg is vloeit het soldeer al als water, helemaal geen vloeimiddel nodig. Stook de bout zo heet mogelijk, voorvertinde draadje op de te solderen plek leggen, kort aantippen, klaar. Niks vloeimiddel, weer weghalen met water etc.
Spoor 0 adept
« Reactie #4 Gepost op: 31 May 2014, 10:24:08 »
Geen enkel probleem. Alle elektronica componenten zijn bestand tegen water. Je kunt een decoder gewoon onder de kraan afspoelen. Je moet alleen zorgen dat alles droog is voordat je hem weer gaat gebruiken.
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #5 Gepost op: 31 May 2014, 11:04:42 »
Een kleine soldeerpunt, die goed warm is waarmee je kort en snel de draad op de decoder vast kunt solderen.
Tomasso
« Reactie #6 Gepost op: 31 May 2014, 11:11:31 »
Weer wat geleerd, ben gelijk eens al mijn decoders aan het soppen, ruiken ze ook nog eens lekker ;D
Spoor 0 adept
tinus
« Reactie #7 Gepost op: 31 May 2014, 11:21:42 »
 ;D ;D ;D
Tinus.
eddie
« Reactie #8 Gepost op: 31 May 2014, 13:48:55 »
 ???  om de 1 of andere reden wil de draad niet aan de decoder blijven zitten. Wat doe ik niet goed? De bout staat op 340 graden, vanwege dat er geen lood in het soldeer zit. Ik gebruik soldeer uit de electronicawinkel. Als ik de bout er even op hou, wordt het soldeer wel vloeibaar en het plakt ook aan de bout. draadje vertinnen, op het soldeereilandje houden en even de bout erop. Dan lijkt het draadje vast te blijven zitten maar als je er een beetje aan beweegt springt het draadje met soldeer en al weer van de decoder af  ::)
Tinus, hoe kan ik zo'n klein soldeereilandje vertinnen eigenlijk? Lijkt wel of er geen soldeer aan het eilandje wil plakken....
Machinist Johan
  • gevorderd beginner
« Reactie #9 Gepost op: 31 May 2014, 17:20:47 »
Is er geen kant en klare inprik sounddecoder te krijgen voor je trein?
M@rk
« Reactie #10 Gepost op: 31 May 2014, 17:21:38 »
Eilandje eerst even voorzichtig schuren met een glasvezel pen
eenop87
« Reactie #11 Gepost op: 31 May 2014, 18:33:26 »
Of je komt even langs in Goudswaard. ;D
Groetjes,
Gerrit
Meppelspoor
« Reactie #12 Gepost op: 31 May 2014, 18:54:24 »
Welke soldeerbout stift is het meest geschikt voor deze opdrachten, een plaatje zou handig zijn. Welke soort tin kan je het beste gebruiken voor het solderen van printplaten en decoders?
gr. Petra,  Eric is ziek is nog zieker geworden door corona, is niet meer instaat hier te komen, normaal zitten we samen op de forum.
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #13 Gepost op: 31 May 2014, 19:01:28 »
Ik gebruik harskern, 40/60 1mm.
De punt grote die ik gebruik is 1mm.
Verder vertinnen, wat te solderen warm maken en soldeer daar tegen aan 'drukken'. Eerst soldeersel op de bout en dan plakken op het object werkt niet.
Kijk eens hier en de links die eronder staan van het Nproject
« Reactie #14 Gepost op: 31 May 2014, 21:13:46 »
.... hoe kan ik zo'n klein soldeereilandje vertinnen eigenlijk? Lijkt wel of er geen soldeer aan het eilandje wil plakken....
Dan ben je waarschijnlijk te voorzichtig. Niet alleen moet het soldeer smelten, maar ook het soldeereilandje moet minstens de smelttemperatuur van het soldeer bereiken. Anders ontstaat er geen goede hechting. Dus niet te bang zijn, gewoon iets langer de bout er op houden.
