Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Roco Plan T: welke decoder(s)?  (gelezen 10894 keer)
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Gepost op: 22 May 2014, 09:56:07 »
Beste mensen,
Welk merk en type decoder adviseren jullie voor de groene Roco Plan T (2-rail) nr. 63165?
Er zou een Plux16 in moeten, maar daarvan zijn er niet zo veel te koop. Mijn favoriet merk Esu heeft ze i.i.g. niet.
Moet er in de motorloze kopbak ook nog een functiedecoder? Welke dan?
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
Re: Roco Plan T: welke decoder(s)?
« Reactie #1 Gepost op: 22 May 2014, 10:27:17 »
ESU heeft een Plux12 (54616) en dat is genoeg. Helaas nog met draadjes, maar plek zat in een plan t.
Er moet inderdaad ook nog een functiedecoder in en de enige fabrikant die zoiets in het aanbod heeft is Zimo. Roco levert zelf een decoder als reserveonderdeel.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #2 Gepost op: 22 May 2014, 10:30:03 »
Ik heb er gewoon 2 lopi basics in gezet.
Beetje solderen op de pads van de plux plug en alles blijft origineel.  ;D
Succes, Hans
    • Het Groterdam Project
« Reactie #3 Gepost op: 22 May 2014, 11:16:06 »
Die van Zimo zijn amper leverbaar helaas...
« Reactie #4 Gepost op: 22 May 2014, 11:24:39 »
Gewoon 2x een ESU plux22 erin ;). ESU54617, je moet er alleen ff een paar pennen afknippen. Is ook beschreven in het draadje van de PlanT. Ik heb ze er zelf ook in en het werkt prima.
« Reactie #5 Gepost op: 22 May 2014, 11:25:48 »
Ja, werkt ook.
Ah, die van Roco zijn zo duur dat je nog beter een tweede locdecoder kan aanschaffen.
« Reactie #6 Gepost op: 22 May 2014, 11:32:09 »
Ook die zijn moeilijk leverbaar :)
« Reactie #7 Gepost op: 22 May 2014, 13:08:35 »
Direct bij Roco nog wel te krijgen. Nou ja krijgen: €35 plus een tientje verzendkosten.  ;D
En dan heb je een beperkte versie van de Zimo. Maar ja, ik was toch onderdelen aan het bestellen.
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #8 Gepost op: 22 May 2014, 13:16:40 »
Hoe zet je die er dan in? Ik neem aan dat de stekker in de interface moet  ;), maar op welke manier? Welk pennetje in welk gat?
Succes, Hans
Hoe heb je die erin gesoldeerd?
Dan kun je waarschijnlijk ook een gewone LoPi erin zetten met een 8-pins stekker?
Welke pennen moet je eraf knippen?
Heb je ook de url van dat draadje over de Plan T?
Ik kan er nl. niet op zoeken, omdat een zoekwoord minstens 2 letters moet hebben.
Henk
« Reactie #9 Gepost op: 22 May 2014, 13:27:27 »
Op deze pagina een prima uitleg over de connectoren en dus ook over Plux Henk.
http://www.floodland.nl/aim/info_nem_connectoren_1.htm
Plux heeft een blinde aansluiting en daardoor kan je hem alleen correct plaatsen. Je kan daar ook lezen welke extra pootjes van de Plux22 je zou moeten verwijderen om decoder in een Plux16 socket te proppen.
Als je 54617 in de zoekfunctie stopt, dan kom je het plan t draadje snel tegen en nog min of meer op de goede plek ook.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,45130.msg3221413450.html#msg3221413450
« Laatst bewerkt op: 22 May 2014, 13:36:07 door henk »
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #10 Gepost op: 22 May 2014, 13:36:59 »
Dus als ik het goed snap, zou je de pootjes 01, 02, 19, 20, 21 2n 22 moeten afknippen om van een Plux21 een Plux16 te maken?
Maar dan kun je ze toch ook laten zitten? Ze vallen dan toch buiten de interface?
Henk
« Reactie #11 Gepost op: 22 May 2014, 13:38:53 »
De pootje moeten door de print van de plan t in de interface Henk. En die extra gaatjes zitten niet in de print.
« Reactie #12 Gepost op: 22 May 2014, 13:42:41 »
« Reactie #13 Gepost op: 22 May 2014, 13:50:42 »
Nee, dat snappen we. Dat was ook het eerste advies. Alleen past die Plux22 precies in het stel als Plux is bedoeld, zonder draadjes.
« Reactie #14 Gepost op: 22 May 2014, 13:55:10 »
Ja ok. Ik geef het maar aan he  :)
