Vandaag om 21:33:49
Vandaag om 21:07:39
Vandaag om 20:58:28
Vandaag om 20:31:13
Line-up foto's van modellen door Robert uut Salland
Vandaag om 19:41:46
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
Vandaag om 17:52:45
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door reinderlf
Vandaag om 17:50:12
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Philotrain SS 1225, de grote verbouwing  (gelezen 120172 keer)
  • Team Mitropa
Re: BNLS-Werkspoor - Philotrain SS 1225, de grote verbouwing
« Reactie #420 Gepost op: 26 October 2015, 11:34:32 »
Heel misschien ?????????????
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #421 Gepost op: 26 October 2015, 12:07:38 »
Dat vraagt natuurlijk om een filmpje :o :o
Groet, Mathyn
Doe ik wel een keer.
Nee Jan, niet voordringen! ;D
  • Team Mitropa
« Reactie #422 Gepost op: 31 October 2015, 23:57:18 »
Ik heb het toch gedaan  ;D ;D
maar.....iets liep net niet helemaal lekker.
Ook bij mij zat er een zwaar punt in.
Vandaag Tom op bezoek gehad met zijn jig tool.
Blijkt dat de koppelstangen van de achterste naar de middelste as te lang zijn.
Dan moeten alle philo 6000 loks dat toch hebben?
Nouja hoe het ook zei ,volgende week zaterdag gaan we de achterste as ff iets verplaatsen in de frameplaten zodat de koppelstang wel goed op lengte is.
« Laatst bewerkt op: 01 November 2015, 00:10:29 door roadster36 »
  • Team Mitropa
« Reactie #423 Gepost op: 01 November 2015, 00:05:19 »
Zou het een idee zijn om de twee kleine speakers die Robbert-jan heeft aan weerszijde in de waterbakken te plaatsen
En dan in de ruimte waar jij nu je speaker hebt zitten de decoder te maken.
De powerpack tussen de frameplaten.
of zou je dan met de motor in het gedrang komen.
hoe dik zijn die speakers R-J?
« Laatst bewerkt op: 01 November 2015, 00:09:55 door roadster36 »
  • Team Mitropa
« Reactie #424 Gepost op: 01 November 2015, 09:24:55 »
ik wil dus graag de dikte/hoogte weten van deze 2 speakers.
50321 Loudspeaker 15mm x 11mm, 8 Ohms, with 4pc sound chamber kit
50326 Loudspeaker 14mm x 12mm square, 8 Ohms, 1~2W, with integrated sound chamber
Verder nog een vraag voor de esu V4 micro loksound staat zijn alle speakers 4 of 8 ohm
voor de esu V3,5 zijn alle speakers 50 of 100 ohm
waarin zit hem dat grote verschil?
ik heb in mijn 5500 namelijk een V3,5 micro zitten maar die geeft nauwelijks volume.
Heb ik daar soms de verkeerde speaker in zitten?
« Laatst bewerkt op: 01 November 2015, 09:32:32 door roadster36 »
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
« Reactie #425 Gepost op: 01 November 2015, 09:54:53 »
Roadster,
De Loksound V3.5 heeft een versterker die alleen kan werken met speakers van 100 Ohm.
Dit houd in dat je daar of 1 speaker van 100 Ohm aan hangt of 2 van 50 Ohm in serie. (om zo 100 Ohm te krijgen)
De Loksound V4.0 heeft een versterker die met 4 of 8 Ohm speakers kan werken.
Dit houd in dat je bijvoorbeeld 2x 8 Ohm speakers parallel zet om zo 4 Ohm te krijgen (zoals bij de 50326)
Indien er geen ruimte is kan je deze speaker ook enkelvoudig gebruiken.
Mocht je 2 speakers hebben met 4 Ohm dan kan je deze wederom in serie zetten en zo 8 Ohm verkrijgen.
Ik heb even geneusd op het net, de 50321 is nog niet zo lang op de markt, ik vermoed op basis van de foto's dat deze rond de 7mm dik is.
De 50326 is 5,5mm diep, zojuist even opgemeten bij één die nog op de plank ligt.
Overigens heb ik mijn speakers hier weg gehaald, keuze is er reuze; http://www.youchoos.co.uk/
Ik zou de speaker in de 5500 even loshalen en dan de impendantie (het aantal Ohm's) meten met de multimeter om
zeker te zijn dat het een juiste speaker is, het staat echter ook wel eens gedrukt op de achterzijde van de magneet.
Gr,
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
  • Team Mitropa
« Reactie #426 Gepost op: 01 November 2015, 10:50:41 »
Oke bedankt (y)
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #427 Gepost op: 01 November 2015, 11:46:56 »
Als er bij jou een V3,5 inzit , en er zou een verkeerde speaker on zitten (dus 4 of 8 Ohm ) dan zou je vreselijk hard geluid moeten hebben , of de boel is al opgeblazen .
Andersom bij een V4 met verkeerde speaker (dus 50 of 100 Ohm) zou je inderdaad nauwelijks volume hebben .
ingenium
  • TM
« Reactie #428 Gepost op: 01 November 2015, 13:47:25 »
Je hebt geen geluidskast toegepast Jan, dat scheelt ook al. Als je die kleine suikerklontjes straks los in je loc legt, krijg je er ook nauwelijks geluid uit. Hij heeft al z'n eigen geluidskamertje, maar moet wel knetterstrak tegen een vlak van de loc geplakt worden, anders komt er echt niks uit. (op tafel getest)
  • Team Mitropa
« Reactie #429 Gepost op: 01 November 2015, 14:38:09 »
Jawel hoor.FF nagekeken maar de goede speaker zit er in.
Karst en ik hebben er destijds de 50447  Two loudspeakers 16mm, oval, je 50 Ohm, with sound chamber in gezet.
De twee speakers hebben we wel doormidden gesneden en de speakers rug aan rug tegen elkaar gezet , maar de Geluidskast hebben we intakt gelaten.
« Laatst bewerkt op: 01 November 2015, 14:39:48 door roadster36 »
Tomasso
« Reactie #430 Gepost op: 08 November 2015, 01:12:49 »
Zeau, lekker met de loc van Jan bezig geweest en waarschijnlijk hebben we er weer een goed rijdende SS 1200 bij. Overigens dezelfde problemen als bij mijn loc, maar goed, dat vertelt 'ie waarschijnlijk zelf wel/niet. Hoe dan ook, 't was gezellig...
Spoor 0 adept
ingenium
  • TM
« Reactie #431 Gepost op: 08 November 2015, 01:41:25 »
Nou da's fijn Tom, kunnen er ook weer 3 SS 1200en op de foto.  (y)
Sorry Jan, ik dacht dat je alleen een losse rechtopstaande speaker in de cabine had zitten.
  • Team Mitropa
« Reactie #432 Gepost op: 08 November 2015, 09:48:50 »
Gisteravond even bij Tom geweest.
Er zat een zwaar punt in en we hadden al gezien dat de afstand tussen de middelste en achterste as anders was dan de lengte van die koppelstang.
Dus alle wielen van de as af en in de JIG met dat frame
En inderdaad moesten we de achterste as iets verder naar achteren verplaatsen(paar tienden mm)
de onstane speling op het achterste hornblok opgevangen door er een strookje nieuwzilver in te solderen.
daarna de wielen weer op de as geperst en mooi gekwarteerd.
De boel weer in elkaar geschroefd en zonder motor liep het nu mooi soepel :pompom:
Daarna de motor er weer op en testrijden.
Hij loopt als een zonnetje.
Tom nogmaals bedankt  :pompom:
En die foto ? samen met 3 BB`s?
« Laatst bewerkt op: 08 November 2015, 09:56:04 door roadster36 »
Tomasso
« Reactie #433 Gepost op: 08 November 2015, 12:11:32 »
Ook credits voor Jan de Haan en zijn tool, anders waren we er niet eens aan begonnen! Maarre, die foto moeten we binnenkort maar eens doen ;D
Spoor 0 adept
  • Team Mitropa
« Reactie #434 Gepost op: 08 November 2015, 19:34:06 »
Met zulke koppelstangen had dat ding dus van zn lang zal hij leven nog nooit gereden..
Dus vandaag eerst maar eens even laten inlopen. (y)
