Vandaag om 00:24:44
Aachenau West door Peter J K
26 January 2026, 23:20:59
26 January 2026, 23:02:20
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door Michiel VL
26 January 2026, 22:59:31
26 January 2026, 22:45:26
bufferbalken BR 141 Fleischmann H0 door HeVe01
26 January 2026, 22:44:28
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Heiko
26 January 2026, 21:45:15
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Blausee-Mitholz
26 January 2026, 21:39:36
26 January 2026, 21:32:35
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door Carl
26 January 2026, 21:27:09
Faller 2026 door Floris Dilz
26 January 2026, 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn door Albert de Heer
26 January 2026, 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan door bask185
26 January 2026, 20:57:31
Raadplaatje door Christoph
26 January 2026, 20:50:23
Da's Daz 2 door Huibert
26 January 2026, 20:45:37
26 January 2026, 20:26:22
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
26 January 2026, 20:04:08
19 Toen door Eric B
26 January 2026, 19:53:54
Bahnstrecke 5867 door Dave.......
26 January 2026, 19:36:57
26 January 2026, 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005 door ns.1200
26 January 2026, 18:42:35
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door René 4312
26 January 2026, 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Maikel van Velzen
26 January 2026, 18:24:45
26 January 2026, 18:16:07
26 January 2026, 18:07:44
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
26 January 2026, 17:53:47
26 January 2026, 17:47:27
26 January 2026, 17:38:09
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
26 January 2026, 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
26 January 2026, 16:51:03
Auteur Topic: Hoe warm kan/mag een decoder worden  (gelezen 3985 keer)
Zolei
« Gepost op: 11 May 2014, 21:26:05 »
Hallo medespoorders in H0
Is het mogelijk dat een decoder zo heet wordt dat je je eraan kan branden?
« Laatst bewerkt op: 11 May 2014, 21:27:58 door guest7823. Reden: titel aangepast »
Weerd
Re: Hoe warm kan/mag een decoder worden
« Reactie #1 Gepost op: 11 May 2014, 22:08:05 »
Als je je eraan kan branden, dan is er iets niet goed.
Ze mogen wel heel stevig handwarm worden (ik dacht iets van maximaal 80 graden Celsius), maar heter is niet goed voor de levensduur.
Gerard
Zolei
« Reactie #2 Gepost op: 11 May 2014, 22:35:27 »
Dank voor je snelle reactie Gerard
Ik ga morgen nog even verder kijken naar die decoder,mss scheelt het als ik de plastic verpakking die eromheen zit eraf haal,of is dat geen goed idee?
Gr Fred
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #3 Gepost op: 11 May 2014, 22:37:48 »
is wel van belang dat je dan geen kortsluiting maakt met de omgeving
want je verwijderd de isolatie
Ik ken ook decoders die standaard zonder jasje geleverd worden dus het kan er naar mijn idee gewoon af.
wees wel voorzichtig
groet martijn
« Reactie #4 Gepost op: 11 May 2014, 22:40:07 »
Ik zou zeggen: lees eerst de handleiding eens goed. Er zijn decoders waar in de handleiding uitdrukkelijk staat dat je die plastic omhulling er niet af mag halen.
Zolei
« Reactie #5 Gepost op: 12 May 2014, 20:17:29 »
Plastic eromheen laten zitten,maar wordt toch erg warm/heet,verder rijd de trein goed,licht werkt ook goed alleen het geluid is nu foetsie?heeft dus wel gewerkt.
Gr Fred
zuylen
« Reactie #6 Gepost op: 13 May 2014, 10:44:47 »
Tja, als het geluid niet meer werkt is tie toch kapot. Mocht je nog de aankoopbon hebben, dan zou ik hem naar de fabrikant terugsturen. De meeste fabrikanten als Esu of Uhlenbrock hebben een regeling dat als je de decoder met aankoopbon met datum naar de fabriek terugstuurt, je automatisch een nieuwe geluidsdecoder opgestuurd krijgt. De decoder moet dan wel minder dan twee jaar oud zijn. Op de site van de decoderfabrikant is meestal wel info over de terugstuur regeling te vinden. in ieder geval bij ESU, Uhlenbrock en Digitrax.
Zolei
« Reactie #7 Gepost op: 13 May 2014, 20:18:21 »
Op het moment al contact met Han van de decoder shop(waar de decoder ook vandaan komt),ga even wat proberen,en dan al hoop ik niet dat de speaker kapot is.
Gr Fred
Zolei
« Reactie #8 Gepost op: 18 May 2014, 14:24:51 »
Blijkbaar is de sound op de decoder kapot,want met het nieuwe speakertje doet deze ook niks(maar een nieuwe bestellen)loc rijd nog wel op de decoder en het licht werkt ook nog gewoon
of hebben de modelspoorders een ander idee.
Het gaat nml om de  BR18-620 van Fleischmann 6pins decoder
Gr Fred
Weerd
« Reactie #9 Gepost op: 18 May 2014, 21:32:50 »
Ik zou de decoder gewoon onder garantie terugsturen.
Iets op het printje klopt gewoon niet. En ermee doormodderen heeft geen enkele zin.
En laat wel het plastic beschermhoesje er omheen in tact, anders heb je kans dat ze met de garantie moeilijk gaan doen.
Gerard
Zolei
« Reactie #10 Gepost op: 20 May 2014, 20:36:59 »
Hallo Weerd
Alles komt dik in orde.
Bedankt voor de reactie.
Gr Fred
Zolei
« Reactie #11 Gepost op: 27 June 2014, 12:39:48 »
Eindelijk de tijd om die nieuwe Decoder aan te sluiten geluid was weer prima,decoder deed het goed,tot ik een kleinere speaker wilde solderen,geluid weg,decoder weer gloeiend heet(3seconden vasthouden en echt loslaten van de hitte) hoe is dit in ........ mogelijk.?????
Het gaat om de Fleischmann BR 18-620 waar een 6polige decoder in moet wie weet er een alternatief voor deze decoder met geluid.
Gr Fred
« Reactie #12 Gepost op: 27 June 2014, 13:09:42 »
Heb je wel gekeken naar de impedantie van de speaker? In de handleiding van de decoder staat hoe groot die moet zijn.
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #13 Gepost op: 27 June 2014, 13:10:52 »
Wat voor decoder is het ?  Met de nieuwe geluidsdecoders is het zeer belangrijk welke impedantie (weerstand) je speaker heeft. De oudere speakers (lees Loksound 3 en ouder, evenals enkele andere merken) gebruiken luidsprekers van 100 ohm. De nieuwste ESU gebruikt een speaker van 4 of 8 ohm.
Als je een 100 ohm speaker op een loksound 4 zet, zal je niet veel horen. Als je een 4 ohm speaker op een loksound 3 zet, kan ik mij voorstellen dat hij te heet wordt.
Ook zou ik eens kijken of de speaker geen kortsluiting maakt naar massa (railcontact).
ivanzon
« Reactie #14 Gepost op: 27 June 2014, 13:17:28 »
Weerstand van speaker gecontroleerd? Die versterkers werken alleen binnen de parameters als de weerstand van de speaker overeen komt met wat het component verwacht.
Wat de cijfers betreft... Ga uit van een maximum rond de 70-80 graden op het silicium, dus bij 60 graden op de behuizing van het component zit je aan de grens.
En over de tape, zou het kunnen dat die warmte geleidende eigenschappen heeft, en daardoor de decoder koelt?
Sent from my RM-821_eu_netherlands_315 using Tapatalk
