Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Hoe warm kan/mag een decoder worden  (gelezen 4050 keer)
Weerd
Re: Hoe warm kan/mag een decoder worden
« Reactie #15 Gepost op: 27 June 2014, 13:32:23 »
Kijk eens goed in de handleiding.
Ik denk dat je luidspreker niet geschikt is voor deze decoder. Op deze wijze blaas je de ene na de andere decoder op.
Ga na of de impedantie van je speaker de juiste waarde bezit voor je decoder.
Gerard
Zolei
« Reactie #16 Gepost op: 27 June 2014, 13:51:33 »
Oke het is een ESU loksound v4.0 nummer 56499 die speciaal voor deze loc is(staat in het boekje)speaker die er aan zat is een ronde speaker van 4 ohm 1,5watt
erbij besteld de speaker van ESU nummer 50326 8 ohm 1-2 watt(dit alles besteld bij de Decodershop en geluid in laten zetten)
Ronde speaker los gesoldeerd kleine speaker ervoor terug gesoldeerd,daarna decoder echt heet en geen geluid,decoder werkt gewoon nog wel.
Hopelijk genoeg info voor jullie.
Gr Fred
    • Het Groterdam Project
« Reactie #17 Gepost op: 27 June 2014, 14:18:16 »
Daar ga je dus de fout in.
Van de ESU site :
LokSound V4.0, LokSound micro V4.0 and LokSound V4.0 M4 decoders need the new speaker with an impendance of 4 Ohms.
« Laatst bewerkt op: 27 June 2014, 14:21:56 door Chris »
Zolei
« Reactie #18 Gepost op: 27 June 2014, 14:22:38 »
Dus bij terugplaatsing van de ronde speaker moet het weer werken?
« Reactie #19 Gepost op: 27 June 2014, 14:24:16 »
Als de decoder niet reeds de geest heeft gegeven.
Het heeft echter niets met de vorm te maken he, dit voor de zekerheid.
Als je niet zeker weet welke andere je moet hebben kan je dat het beste even aan Han vragen. (mocht je bv een rechthoekige moeten hebben voor in je lok)
Zolei
« Reactie #20 Gepost op: 27 June 2014, 14:25:46 »
En dan bedoel je het geluid?of de decoder zelf(want die werkt gewoon nog)
« Reactie #21 Gepost op: 27 June 2014, 14:26:51 »
Tja kan.
Het kan voorkomen dat een geluidsdecoder een lok nog prima kan aansturen maar het geluidaansturing stuk is.
Zolei
« Reactie #22 Gepost op: 27 June 2014, 14:34:44 »
Oke dan gaan we dat morgen weer eens bekijken.
In elk geval dank aan alle.
Ps:de decoder vind ik eigenlijk ook iets te groot voor de loc,is er iets kleiners voor deze Fleischmann loc,of moet ik me aan het nummer houden van het boekje.
Gr Fred
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #23 Gepost op: 27 June 2014, 15:30:03 »
uhm, jongens, een 4-ohm speaker vervangen door een 8-ohm zou toch echt geen kwaad moeten kunnen. Weerstand van de speaker is groter dus er komt minder stroom doorheen, versterkertje hoeft dus juist minder hard te werken, resultaat zou dan hoogstens zijn dat ie minder geluid geeft.
« Reactie #24 Gepost op: 27 June 2014, 15:35:11 »
Ik geef alleen maar aan wat ESU op zijn site plaatst :)
Op de site staat dat het visa versa ook niet mag. (met een 3.5)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #25 Gepost op: 27 June 2014, 15:39:14 »
ja uitwisselen met een 100-ohm-speaker gaat inderdaad sowieso niet werken, dat verschil is te groot, zoals hier al eerder opgemerkt.
« Reactie #26 Gepost op: 27 June 2014, 15:44:14 »
Excuus,.,,ik lees inderdaad dat er dan amper sound uit komt, niet dat het slecht is voor de decoder.
Mijn fout...
« Reactie #27 Gepost op: 27 June 2014, 16:28:08 »
Volgens de handleiding mag de totale luidsprekerimpedantie tussen 4 en 16 ohm liggen.
Dus 8 ohm zou geen probleem mogen zijn.
Weerd
« Reactie #28 Gepost op: 27 June 2014, 18:44:46 »
Speaker op de goede soldeereilandjes aangesloten. Zit er niet ergens een klodder soldeer, die voor sluiting zorgt?
Is er geen kortsluiting op de een of andere manier via andere metalen delen?
Gerard
