13 May 2026, 23:54:51
Ruben90
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
Vislijn
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
KoosDeJong
13 May 2026, 22:59:19
EifelBurgenBahn
13 May 2026, 22:46:35
bigboynl
13 May 2026, 22:26:20
Een HTM 'Ombouwer'
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Bob11
13 May 2026, 21:15:19
Trix DXI van DC naar AC
13 May 2026, 19:31:55
kleur rook model diesellocs
13 May 2026, 19:13:04
20 jaar BNLS
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
edwin1974
13 May 2026, 17:56:21
Welke merken H0 Materieel
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje
13 May 2026, 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
rhberk
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0
13 May 2026, 09:44:00
Bertholdowitsch
13 May 2026, 09:32:36
Denkende wissels in schaduwstation.
Topic: Denkende wissels in schaduwstation. (gelezen 2765 keer)
Ronaldp
27 April 2014, 08:51:36 »
Op de tekening zie je hoe me schaduw station eruit ziet.
Maar nu wil ik dit zo maken dat ik het met het sein plateau kan bedienen.Rij analoog.
Op sporen 1 en 2 moeten de trein altijd rechts af gaan en op spoor 3 altijd links af.
Maar hoe sluit ik dit nu elektrisch aan?Waar moeten de rail onder brekers?En welke brugjes moeten eruit bij de denkende wissels.
En op welke rails komt de voeding aansluiting.
Wil de schakeling zo maken dat als bv op spoor 1 de trein wil vertrekken je allebeide wissel daar dan op moet zetten.
En dat de andere treinen stil blijven staan.
mvg Ronald
Laatst bewerkt op: 28 April 2014, 19:26:15 door Bert van Gelder. Reden: Titel: taalfoutje.
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Re: Denkende wissels in schaduw station.
27 April 2014, 10:33:06 »
Als 1ste is het wellicht handig om schaal en rail soort te beschrijven,dat maakt meedenken makkelijker
Wim Ros
BHV
27 April 2014, 10:57:51 »
Tijgernootje,
Waarvoor is dat belangrijk, het gaat om een systeem met een wissel wat je denkend kunt maken, hoe dat moet staat in de handleiding van het wissel, compleet met tekeningen.
Laatst bewerkt op: 27 April 2014, 15:25:23 door Wim Ros. Reden: zpelphaut
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Ronaldp
27 April 2014, 13:54:59 »
Is fleischmann piccolo 9157
https://www.fleischmann.de/en/product/4600-9157-0-0-0-0-0-005002/products.html
Maar zie op de site van fleischmann geen manual.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
27 April 2014, 14:52:16 »
Even verder zoeken en
voila
Principe is nl. hetzelfde als voor een H0 variant.
En tada dan vindt je wel een manual en dan zie je zelfs dat die handleiding voor ALLE wissels geldt
Gr.
Eric
Andre64
27 April 2014, 17:19:53 »
Ronald,
Zal ik dan maar proberen een antwoord te geven op jouw vraag?
Als ik de handleiding goed begrijp moet je gewoon alle draadbruggetjes verwijderen.
De wissel zal dan alleen het spoor voeden waar ie naar toe rijdt.
In jouw geval hoef je dan geen rails te isoleren (moet je natuurlijk wel beide wissels naar hetzelfde spoor laten gaan).
Maar dat was je al van plan.
En de draadjes vanaf de trafo hoeven dan alleen maar voor de linker en eventueel achter de rechterwissel worden aangesloten.
Succes,
André
27 April 2014, 17:52:29 »
Het verhaal van Andre klopt helemaal.
Maar waarom zou je op spoor 1 en 2 alleen maar naar rechts rijden, en op spoor 3 alleen maar naar links? De drie sporen zijn in deze situatie spoortechnisch en elektrisch helemaal gelijkwaardig, dus je kunt op elk spoor naar links en naar rechts rijden. Alleen niet gelijktijdig natuurlijk.
(inmiddels gesloopt)
Ronaldp
27 April 2014, 18:49:49 »
Dus ik hoef geen rails te isoleren?
Maar stopt dan de trein wel altijd op de zelfde plek op het spoor 1 en 2 en 3?
Want dat moet wel om dat dit spoor in een berg komt te liggen en ik het dus niet kan zien wanneer ze stil moeten staan.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Ronaldk
27 April 2014, 19:21:06 »
Hallo Ronald,
Je hoeft het niet... maar dan moet je de wissel schakelen als de trein voorbij is. Dan zal dat stuk stroomloos worden en stopt de trein. Dat kan ook halverwege. Wil je dat niet en bijvoorbeeld altijd laten stoppen als het wissel niet goed staat dan kan je een deel van het opstelspoor (bijvoorbeeld de tegenboog van de wissels) voorzien van een geisoleerd raillasje. Dan stopt hij altijd op dezelfde plaats. Je moet dan wel rekening houden dat alle stroomopname punten van je trein in dat geisoleerde stuk vallen. Anders rijdt de trein alsnog gewoon door.
Groet Ronald.
27 April 2014, 19:24:50 »
Dan wordt het natuurlijk een ander verhaal. Aan het eind van het spoor moet je dan een stopsectie maken.
Maar dan hangt het er weer vanaf met wat voor treinen je rijdt. Als je alleen met getrokken treinen rijdt kun je volstaan met een vrij korte stopsectie, zo'n 30 cm. De locomotief zal daar dan stoppen.
Maar er zijn ook treinstellen die over de hele lengte stroom afnemen, daarvoor heb je een langere stopsectie nodig.
En dan komt er nog een ander probleem om de hoek: als je het schaduwstation niet kan zien, hoe weet je dan of de trein al in de stopsectie is beland?
Je zal dus op de een of andere manier moeten detecteren of de trein al aan het eind van het spoor is aangekomen.
Ronaldp
28 April 2014, 19:09:53 »
Ga van de week het proberen met rail te isoleren.
Hoe jullie op de hoogte.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
