Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 12:39:22
Input op baanontwerp Mefferville door maartenvdb
Vandaag om 12:31:42
Vandaag om 12:20:08
Vandaag om 11:03:24
Zwederbaan door Jelmer
Vandaag om 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
Vandaag om 10:42:19
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door grossraumwagen
Vandaag om 10:14:27
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
Vandaag om 10:04:06
Vandaag om 09:02:36
19 Toen door dh3201
Vandaag om 09:01:02
Vandaag om 08:46:29
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
Vandaag om 08:24:35
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Jeronimos
Vandaag om 08:10:59
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:34:29
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:28:39
Auteur Topic: De bouw van mijn modelbaan in Thailand  (gelezen 1621788 keer)
« Reactie #4995 Gepost op: 06 May 2021, 09:26:34 »
Thanks mannen  (y). Tijdrovend valt best mee, alleen moet je deksels goed opletten dat je geen foutjes maakt.
Om een indruk te geven; ik deed er een uur en 15 minuten over om 1 brugdeel te graveren.
@ Bjorn: Onder zie je het hele proces hoe dat ik het heb gedaan (stukje oefenmateriaal).
Eerst de lijntjes met een scherp potlood trekken.
Daarna alle getrokken lijnen met een potlood nog eens nalopen en goed aansluiten.
Dan van aluminium-folie een bal (ter grote van een golfbal) maken en deukjes in het patroon drukken.
De stenen komen er dan zo uit te zien.
jerrytrein
« Reactie #4996 Gepost op: 06 May 2021, 11:25:09 »
Dat is een fraai resultaat met die alugolf bal
Je moet er maar op komen
Patrick1975
« Reactie #4997 Gepost op: 06 May 2021, 12:26:42 »
Goede tip Ed, die gaan we onthouden (y)
Gr.Patrick
« Reactie #4998 Gepost op: 06 May 2021, 16:06:30 »
Ik heb het zelf niet bedacht Jerry, maar goed gejat is nog altijd beter dan slecht verzonnen.
jerrytrein
« Reactie #4999 Gepost op: 06 May 2021, 16:12:12 »
Maakt niet uit
Maar zo hebben degene die het niet tegen zijn gekomen er ook wat aan
leuk een forum  (y)
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #5000 Gepost op: 06 May 2021, 16:29:27 »
Deze tip ga ik inlijsten Ed  (y) (y)
Eric v C
« Reactie #5001 Gepost op: 06 May 2021, 17:11:39 »
Ed ,
Dit vraagt om een eigen poging om te zien of ik ook een vaste creatieve hand heb en dit resultaat kan evenaren.
Ziet er goed uit.
Aluminiumfolie-bal is een mooie truc om relief te maken.
Eric
Debvd
« Reactie #5002 Gepost op: 07 May 2021, 00:02:44 »
Ed,
Dank je voor deze super uitleg  (y) en bijbehorende foto's
En dan die alu bal nog geweldig, ga binnenkort ook maar een s beginnen aan zo een muur voor proef.
Super dank je :) :)
Groet Bjorn
« Reactie #5003 Gepost op: 07 May 2021, 16:13:25 »
@ Eric: Gewoon even een klein project starten, Een klein muurtje of zo. Je zal zien dat je dan snel de smaken te pakken zult hebben.
@ Bjorn: Graag gedaan  (y). Ben benieuwd naar jouw ervaringen.
Totaal 1.2 meter brug is gegraveerd en daarmee klaar voor de volgende fase.
    • MIL MOD
« Reactie #5004 Gepost op: 07 May 2021, 23:46:00 »
Nu al een indrukwekkend beeld dus dat belooft wat  (y)
« Reactie #5005 Gepost op: 08 May 2021, 14:13:50 »
De module plank vindt zijn plaats. Om hem exact op de juiste hoogte af te stellen gebruik ik 4 stelbouten. Hobbelende treinen is niet zo mijn ding, dus dat moet goed zijn.
De buitenste 2 brugdelen worden aan de buitenzijde iets ingekort de brug is nu 3 cm te lang.
    • MIL MOD
« Reactie #5006 Gepost op: 08 May 2021, 14:22:51 »
Hier is duidelijk over nagedacht  (y)
HIJ
« Reactie #5007 Gepost op: 08 May 2021, 15:21:26 »
Mooi Ed, dit wordt een imposante brug zo. Ander kaliber dan de huidige brug, maar zeker een mooie blikvanger.
Ik kan het op de foto’s niet zo duidelijk zien, maar het lijkt erop dat de plank nu onder de twee module delen (en op de bouten) ligt. Mag ik vragen, betekend dit dat dit brugdeel er straks van voor naar achteren in geschoven moet worden? Ben je niet bang dat de brug straks gaat klemmen tussen het linker- en rechterdeel, met mogelijke schade tot gevolg? Misschien zie ik het verkeerd hoor, maar mag ik dan wellicht een suggestie doen, voor je de zijkanten bijsnijdt?
Als je beide aan bestaande module delen (links en rechts) een schuin deel maakt (schuim of een steviger houten latje), dan schuift hij wellicht makkelijker op zijn plek?
Ik stel me dit voor: Brug module wordt erin geschoven (misschien zie ik het verkeerd hoor...  ??? Dan hoef je niet verder te lezen  ;D ;))
De brug komt links en rechts klem te zitten (ster), mogelijke schade?
Door een deel schuin op de linker- en rechterzijde te plaatsen, wordt het wellicht makkelijker om het te plaatsen en te verwijderen. De schuine delen zijn voor de duidelijkheid vergroot getekend, het kan uiteraard veel kleiner, of minder schuin.
Ik heb eerst alleen (een deel van) de brug getekend (groen), maar wellicht kan je makkelijker een schuin latje (lichtblauw) van voor naar achter aan de bestaande modules maken, dat is dan misschien steviger? Schuine kadewanden?
Nogmaals, het is maar een suggestie...
Ik blijf het een mooi werk vinden!  (y)
Mvg, Eric
« Reactie #5008 Gepost op: 08 May 2021, 16:02:43 »
Mooi die brug in aanbouw  (y) (y) truck met aluminium-bol ga ik ook eens proberen...
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #5009 Gepost op: 08 May 2021, 17:36:35 »
@ Frank: Bedankt  (y). Ja met die alluminium "golfbal" kan je een mooi effect maken. Houd er wel rekening mee dat naar mate je deze gebruikt de impact minder gaat worden. Het alluminium wordt namelijk platter. Dus tijdig vervangen.
@ Eric: Ik ben altijd blij met nuttige suggesties  (y). Ook mijn zorg dat het XPS kan beschadigen is groot. Het is inderdaad kwetsbaar dus oppassen met plaatsen en verwijderen van de module. Ik heb het daarom tijdelijk het volgende bedacht.
           Alleen de plank/brug is dus een module en links en rechts daarvan zijn vaste delen die onwrikbaar vast zitten. De plank schuift daar dus tussenin en had aanvankelijk een tolerantie van 7 mm tussen de vaste delen.
           Daar heb ik aan weerszijden tijdelijk een opvul-plaatje van 3 mm gemaakt (zie foto) De plank kan dus nog maar 1 mm schuiven. De brug zelf wordt zodanig op gemeten dat in beide uiterste posities van de plank (1mm links en 1 mm rechts) er
           geen gevaar is voor contact. Aan de uiteinden van de brug komt dan nog een rijtje stenen die magnetisch op de brug bevestigd zijn. Op die manier kan ik een speling van 5 mm aan iedere zijde hebben wat niet zichtbaar zal zijn..
           De opvul-plaatjes zijn nu nog tijdelijk, want ik wil een geleide-strip daar hebben. Helaas heb ik hier nog niet het juiste materiaal gevonden. Met zo'n strip zou het plaatsen en verwijderen volgens mij goed moeten gaan.
           Desondanks ben ik super blij voor het meedenken, nogmaals dank daarvoor  (y).
