Maarten-1-14
om 00:47:39
Piko 2026
Bas Pos
om 00:42:13
Roco 2026
EddyK
om 00:40:02
DavidNS400 Grote sik
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
PeterV
15 January 2026, 22:51:21
Gabriël Bergsma
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026
T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
Maarten-1-14
15 January 2026, 22:26:37
15 January 2026, 22:24:17
daveric
15 January 2026, 21:58:53
Bert Jolink
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
Digitale BR 052 Roco
15 January 2026, 21:29:53
Tram groefrail
martijn v m
15 January 2026, 21:28:27
Duits-lijntjefan
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 20:19:37
Roco 42616
johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026
HansQ
15 January 2026, 14:36:25
Decoder voor aan/aan contact
15 January 2026, 14:34:22
15 January 2026, 13:17:23
Topic: De bouw van mijn modelbaan in Thailand (gelezen 1618843 keer)
Reactie #2355 Gepost op:
20 January 2018, 09:43:17 »
De laatste testrit is op zich goed verlopen. Alleen het koppelen van de brug-module gaat niet lekker.
Ik heb dit nu met compensatie rail gedaan maar dat is me te veel gefriemel. Dus iets anders bedacht.
Ik heb eens van die supermagneetjes gekocht. Onwijs sterk. Plan is om deze in het koppelstuk te integreren en kijken of dit wel werkt.
De magneetjes zijn klein en spreekwoordelijk zo plat als een dubbeltje.
De
super-magneetjes
Koppelstuk
module-overgang
Groet, Ed
Mijn modelbaan in Thailand
Video-ritten DB
Arjen52
Oude meuk in h0
Reactie #2356 Gepost op:
20 January 2018, 15:10:55 »
Doe je drie magneetjes aan de onderzijde van het koppelstuk en in de brug, resp. landhoofd, dus een verticale trekkracht?
Of verwerk je ze aan de uiteinden van de railstukken, dus een horizontale trekkracht.
En nog een vraag/idee: zou je de rails iets schuin doorslijpen dan wordt de overgang iets vloeiender.
Zoals in
dit draadje
is afgebeeld, maar dan de linker rails gespiegeld van de rechter rails.
Laatst bewerkt op: 20 January 2018, 15:18:20 door Arjen52
Arjen
Cranicher Altbahn
Reactie #2357 Gepost op:
20 January 2018, 16:18:41 »
Hoi Arjen,
Ja, alleen verticale trekkracht. Eerst maar eens wat experimenteren en kijken hoe dat uitpakt. Dat schuin doorslijten weet ik niet of dat een groot verschil zal maken. Lijkt me dat de uiteinden erg kwetsbaar worden.
Groet, Ed
Video-ritten DB
Joost O
Reactie #2358 Gepost op:
20 January 2018, 17:00:00 »
Hallo Ed:
Even een gekke vraag: zijn die magneten misschien zo sterk dat ze storing in de loks kunnen veroorzaken? Bijvoorbeeld een decoder mollen, of het motoranker afremmen?
Joost
Materieel restauratie en testbaantje in Colombia
Reactie #2359 Gepost op:
20 January 2018, 17:11:31 »
Hoi Joost,
Denk niet dat deze magneten daar invloed op zullen hebben. De test zal het moeten bevestigen, want zeker weten doe ik het niet.
Groet, Ed
Video-ritten DB
Reactie #2360 Gepost op:
29 January 2018, 13:41:20 »
Na lang zoeken de super-magneethes gevonden. Ze zijn dan ook wel heel klein.
De afmetingen zijn 5mm x 1mm. Ik had er 50 dus genoeg voor mijn test met het koppelstuk t.b.v. de uitneembare Bietschtal brucke module.
De rol met met super-magneetjes
Eerst voorzichtig 3 5mm gaatjes geboord in de Fleischmann rail.
Gaatjes geboord (5mm).
Daarna een mal van karton gemaakt om de gaten over te zetten op de kurk-bedding.
Het plaatsen van de magneten in de rail ging soepeltjes , lijmen was niet nodig.
Rails en ruilbedding voorzien van magneten.
Test gedaan door de airco-afstandbediening op de rails te leggen. Inderdaad ..... supermagneten.
Test
Wordt vervolgd !
Groet, Ed
Video-ritten DB
Hans Grasmaijer
Reactie #2361 Gepost op:
29 January 2018, 13:48:44 »
Mooie oplossing Ed.
Tschuss Genossen
Esufreak
Als er maar ESU op staat
Reactie #2362 Gepost op:
29 January 2018, 14:37:00 »
Hoi Ed,
Hele mooie vondst.
Veel succes hiermee.
Gr, Arie
HO 3rail, verder alleen maar ESU en Pullman.
tuurtje
Reactie #2363 Gepost op:
29 January 2018, 14:52:23 »
Goede oplossing Ed
Arthur
Reactie #2364 Gepost op:
25 February 2018, 04:17:55 »
Treinen aanschaffen in Thailand is niet zo gemakkelijk en erg kostbaar ivm invoerrechten.
Maar als er dan eens familie of vrienden overkomen en mijn bestelling meebrengen dan is de vreugde dubbel zo groot.
Gisteren afgeleverd. Roco Br 85 Sound + dynamic steam en de 150 jaar Brenner set.
Groet, Ed
Video-ritten DB
Hans Grasmaijer
Reactie #2365 Gepost op:
25 February 2018, 04:37:08 »
Dat zijn weer mooie aanwinsten Ed!
Tschuss Genossen
hannes62
N-Spoor, Era III / IV, DR5000, DR4018, DR4088CS, ITrain
Bouwt Hochenstadt
Reactie #2366 Gepost op:
25 February 2018, 07:30:00 »
Wow dat is een fraaie set
Spoorse groeten,
Hans
bosje77
Reactie #2367 Gepost op:
25 February 2018, 11:35:40 »
Hoi Ed goed te zien dat je weer aan het bouwen bent
en wat een mooie Br 85 heb je daar
die staat hier ook nog op het lijstje in DRG uitvoering.
Ik ben erg benieuwd hoe je het met die contacten gaat aanpakken ik zit met het zelfde probleem hier met de uitneembare delen voor de deur.
Wel is jouw baanplan waar je 95% in meegedacht hebt bijna klaar om te rijden eindelijk (y)ben d’r nog steeds super blij mee.
Gr Robin
Reactie #2368 Gepost op:
25 February 2018, 16:04:54 »
Dank u heren,
@ Robin: Ik volg je draadje in stilte. Goed om het te zien vorderen. Wordt vast en zeker een superbaan.
Op het moment ben ik aan het nadenken hoe ik mijn stad ga inrichten. Deze komt een centimeter of 7 a 8 hoger dan de stationsperrons te liggen.
Een groot gedeelte van de huizen heb ik al gebouwd, maar voor de beeldvorming heb ik besloten om alle huizen te bouwen om zo eerst een idee te krijgen hoe ik het allemaal ga plaatsen.
Vandaag is deze actie-set van Faller aan de beurt. Het eerste huis is klaar.
Groet, Ed
Video-ritten DB
AndrevdG
Reactie #2369 Gepost op:
25 February 2018, 18:52:21 »
Hoi Ed,
Mooie set! Die rode locomotief, is dat ook niet een E94?
Ook een mooi Faller hoek-huisje, netjes geplakt!
Jou kennende wordt dit gebouw de hoek-steen van de samenleving, en komt er een kroeg/bar in
Kunnen je bierwagons ook meteen hun lading kwijt.
Andre
