Vandaag om 06:36:24
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Frits C
Vandaag om 06:35:20
Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Frank 123
Vandaag om 06:32:14
Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Peco wissels kortsluiting/geen spanning  (gelezen 6607 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Peco wissels kortsluiting/geen spanning
« Reactie #15 Gepost op: 06 June 2015, 18:50:08 »
Om het puntstuk te kunnen aansluiten en schakelen mbv een PL 10 E heb je nog een extra toevoeging nodig in de vorm van een PL13.
Railroadtycoon
« Reactie #16 Gepost op: 06 June 2015, 18:58:07 »
Handleiding  ??? Vast niet die van Peco  :-\
Kijk eens hier
Allie
Myron
  • NS jaren '90
    • Spoorinmodel
« Reactie #17 Gepost op: 06 June 2015, 19:18:27 »
Zeker wel, deze: klik. Daar is bij figuur 2 te zien hoe we de draden hebben aangesloten, waarbij er twee draden naar de wisselspoel gaan. Maar als ik zo nog eens kijk lijkt het dat er dus nog een PL-13 of PL-15 mist...
Railroadtycoon
« Reactie #18 Gepost op: 06 June 2015, 19:29:27 »
 (y) Zeker weten dat je die bent vergeten.
« Reactie #19 Gepost op: 06 June 2015, 19:44:32 »
Precies, je hebt de spoelen (de PL-10 dus) en de schakelaar (de PL-13 of PL-15)
Die staan elektrisch los van elkaar. De spoelen stuur je met de drukknoppen, gevoed door de trafo. De schakelaar verbind je aan de spoorstaven en het puntstuk.
Myron
  • NS jaren '90
    • Spoorinmodel
« Reactie #20 Gepost op: 06 June 2015, 20:06:14 »
Ah oké, helder (y). Bedankt beiden, dan zal ik een schakelaar aan gaan schaffen.
Groet, Myron
Rienk
  • Met de Sik door Bolsward, sikkenlijntjes in H0
« Reactie #21 Gepost op: 10 April 2016, 15:18:10 »
Ik heb weer een probleem met een peco electrofrog wissel. Ik heb op de binnenste railstaven geisoleerde railschoentjes. Ik heb tevens de verbindingen bij A verbroken en bij B heb ik weer verbindingen gemaakt zoals het volgens de onderstaande handleiding moet.
http://www.peco-uk.com/imageselector/Files/Instruction%20sheets/Code75ConTurnoutInst.pdf
Ik heb precies geen spanning op de railstaven die met rood zijn aangegeven.
Foto geleend van marnan.eu.
De rails na de wissel voorzie ik apart van stroom, daar heb ik apart draadjes aan gesoldeerd en vanaf dat punt rijdt de loc wel.
Wat doe ik fout / wie kan mij helpen?
Rienk
« Reactie #22 Gepost op: 10 April 2016, 15:24:45 »
Er klopt iets niet in je verhaal. Je hebt van de beide buitenste spoorstaven een deel rood gemaakt. En de rest van die spoorstaven, hebben die dan wel spanning? Dat kan toch niet, want die staven zijn toch niet doorgezaagd?
Breng je wel spanning op het puntstuk via de omschakelaar? Zitten die aansluitingen niet per ongeluk verkeerdom?
Rienk
« Reactie #23 Gepost op: 10 April 2016, 15:42:29 »
Het klopte inderdaad niet wat ik zei. Alleen de twee binnenste rode railstaven staan niet onder spanning, dit zijn de railstaven waar een geisoleerd railschoentje aan zit. De rest van de railstaven heeft wel spanning. Ik heb de railstaven niet doorgezaagd.
Welke aansluitingen bedoel je precies?
Groeten.
Rienk
« Reactie #24 Gepost op: 10 April 2016, 16:13:46 »
Ik bedoel de draden 1 en 2 in Fig. 2 van die link bij Peco.
Rienk
« Reactie #25 Gepost op: 10 April 2016, 16:31:11 »
Moet aan die verbindingen ook een draad gesoldeerd worden? Ik heb namelijk nu alleen een verbinding gemaakt tussen de railstaven, ik heb aan die verbinding geen draad gesoldeerd. Waar zou dat draad heen moeten?
Heb niet goed je reactie gelezen. Je bedoelt helemaal niet de verbindingen. Ik ga nu even kijken of de draden 1 en 2 wellicht verkeerd om zijn.
« Laatst bewerkt op: 10 April 2016, 16:35:02 door Rienk »
Rienk
« Reactie #26 Gepost op: 10 April 2016, 16:38:52 »
Draden omgedraaid en nog steeds geen spanning.
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #27 Gepost op: 10 April 2016, 16:52:18 »
Maar dat kan toch niet?
Je hebt de draden 1 en 2 aangesloten op rail waar spanning op staat, dan gaat er altijd de spanning van een van de twee aansluitingen via de omschakelaar die op de wisselmotor zit naar de aansluiting die je op het puntstuk gemaakt hebt.
Of je schakelaar op de wisselmotor moet stuk zijn.
Stephan.
« Laatst bewerkt op: 10 April 2016, 16:53:56 door prutser »
Rienk
« Reactie #28 Gepost op: 10 April 2016, 16:55:53 »
Bedankt voor jullie hulp, het probleem is inmiddels verholpen. Het kan inderdaad niet, maar het maakte geen verschil omdat het probleem ergens anders lag. Ik had alles goed aangesloten, echter had ik de draad die naar de common moest aan de verkeerde kant van de wisselspoel gesoldeerd. Dit heb ik nu wel gedaan en alles werkt.
Rienk
