Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: Hulp bij functiemappen.  (gelezen 28762 keer)
Marcel269
Re: Hulp bij functiemappen.
« Reactie #75 Gepost op: 20 December 2015, 20:54:04 »
@ Eric: je bracht me op een idee> Tot nu toe wijzigde ik de adressen altijd op dezelfde plaats, nl (ik heb een ECoS) bij 'loc wijzigen'. Als je naar de programmeerafdeling gaat staat (althans tot nu toe altijd) CV1 automatisch ook op het nieuwe adres. Bij deze trein blijkt dat niet het geval te zijn. Ik heb hem nu op het gewenste adres staan, maar daarvoor moest ik het blijkbaar op beide plekken aanpassen.
En over die grote hoeveelheid instelmogelijkheden van de Lopi's. Tja, het lijkt me toch de verantwoordelijkheid van de fabrikant om die informatie op een of andere manier ter beschikking te stellen. Hoe moet je er anders achter komen, trial & error? Het lijkt me ook in het belang van de fabrikant, want hoe gebruiksvriendelijker je het maakt voor de consument die dan ook makkelijker van al die extra mogelijkheden gebruik kan maken, hoe populairder je produkt wordt, toch?
In elk geval doet mijn lokje nu eindelijk wat ik wil en hij heeft het juiste adres  (y)
grt, Marcel
« Reactie #76 Gepost op: 21 December 2015, 15:33:02 »
Het adres in je centrale aanpassen is niet hetzelfde als het adres in je decoder aanpassen.
Dat zijn twee heel verschillende zaken.
Eerst pas je dus het adres in je decoder aan (via je programmeerspoor).
Daarna kan je de loclijst in je centrale ook op dit adres zetten. Dan zullen je locs pas reageren.
Me dunkt dat daar in de handleiding daarover uitvoerig over wordt geschreven. Wat zou je nog meer willen?
Maar zoals gezegd, de LoPi4 heeft zoveel mogelijkheden dat het haast ondoenlijk is om echt alle mogelijkheden uit te werken. Het is dan ook even puzzelen om de mogelijkheden te doorgronden.
Wil je LoPi echt goed kunnen instellen dat is het gebruik van de LokProgrammer eigenlijk een must.
Dan is het een kwestie van de juiste vinkjes aan/uit zette, waardes aanpassen, programmeren en rijden maar.
Ga je veel LoPi's gebruiken dan is het de investering zeker waard.
Voor de fabrikant van een loc is het onmogelijk om aan te geven wat je in je decoder moet instellen. Er bestaan zoveel merken en soorten decoders dat er geen algemene handleiding voor te maken is. Daar zul je echt zelf voor in de handleiding van je decoder moeten duiken.
Waar de loc fabrikanten wel wat meer duidelijk over mogen geven is hoe de loc elektrisch in elkaar zit zodat je weet welk licht op welke functie uitgang is aangesloten. Dat zou het functiemappen een stuk makkelijker maken zonder de trial and error.
Gr.
Eric
Marcel269
« Reactie #77 Gepost op: 21 December 2015, 23:14:07 »
Als ik een kant en klare loc heb waar ik niets aan hoef te programmeren dan pas ik alleen de centrale aan: adres 3 veranderen in een ander adres, de loc een naam geven en er een fotootje aan toewijzen. Klaar. Als ik dan naar de decoder ga en kijk naar de waarde van CV1 dan staat daar het door mij gegeven locadres. De in de afgelopen dagen door mij beschreven loc waar ik enkele problemen mee had is de eerste waarbij ik zelf de CV1 waarde heb moeten instellen. Ik begrijp je redenering, maar mogelijk werkt dit bij een ECoS anders dan bij andere centrales?
Martin Hornis
« Reactie #78 Gepost op: 22 December 2015, 19:27:19 »
Dat is een geheel andere vraag dan functiemappen! Behoort dat eigenlijk niet in een nieuw/ander draadje besproken te worden?
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #79 Gepost op: 19 January 2017, 19:42:23 »
Ik probeer mijn ESU v4 zo te programmeren dat bij indrukken van F1, wat de rangeerstand van de verlichting is, gelijkertijd F0 wordt uitgeschakeld. Ik wil dus enkel F1 indrukken en dan moet F0 uit.
Ik ben al de hele tijd aan het stoeien met de software van de lokprogrammer maar krijg het niet voor elkaar.
Iemand een idee?
Gr,
Marc
MrDirect, Koploper, Marklinbaan
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #80 Gepost op: 19 January 2017, 19:50:11 »
Ik denk dat dat ook niet kan, want F0 blijft op je centrale aan staan. Wat wel kan, is de functie die dan aan staat onderdrukken. Althans, ik heb een stuurstandrijtuig, waarbij als ik de frontseinen aan heb staan, ik deze kan overrulen door een andere functie. Zet ik die functie weer uit, dan gaan de frontseinen gewoon weer aan, want de frontseinen staan op de centrale nog steeds aan.
« Reactie #81 Gepost op: 19 January 2017, 22:00:13 »
Ik heb de afgelopen tijd wat met de software zitten stoeien en volgens mij ben ik een soort logische functies tegengekomen. Bijvoorbeeld dat een uitgang actief als f0 is ingedrukt èn f1 niet is ingedrukt.
« Reactie #82 Gepost op: 19 January 2017, 22:14:23 »
Ja hoor, dat kan. De "not" functies. Alleen ff testen of je dat bij F0 moet doen voor F1 of bij F1 voor F0. Is al weer een tijdje geleden dat ik het toe gepast heb.
Wordt het zoiets:
« Reactie #83 Gepost op: 19 January 2017, 22:22:52 »
Nog effe gezocht, mijn Benelux stuurstand:
Hier ook nog wat uitleg ;)
« Laatst bewerkt op: 19 January 2017, 22:28:28 door ruudns. Reden: hier ook nog wat uitleg »
ingenium
  • TM
« Reactie #84 Gepost op: 19 January 2017, 22:32:26 »
Oh da's fijn. Daar ga ik dan ook eens mee stoeien.
Als je, zeg een oudere V3.5 uitleest, krijg je dit soort schermen dan ook te zien ter lering? En om af te kijken hoe ze het af-fabriek gedaan hebben?
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #85 Gepost op: 20 January 2017, 15:20:48 »
Bedankt Ruud voor de uitleg. Ik zal van het weekend is gaan stoeien.
Gr,
Marc
« Reactie #86 Gepost op: 20 January 2017, 22:32:11 »
@ingenium: als ik in de ESU Lokprogrammer software een nieuw project Lokpilot V3.0 DCC aanmaak.........ja (y). Kan het niet testen voor je, heb alleen V4 :-\.
Piet K
« Reactie #87 Gepost op: 27 August 2017, 10:39:22 »
Heb dit hele oude draadje over functiemapping doorgespit, maar toch nog net niet gevonden wat ik zoek.
Heb een gebruikte Lopi V4 in mijn nieuwe aanwinst geplaatst, alles werkt prima, maar echter de Functie toets F1  ( zit op aux 1) die de binnen verlichting moet schakelen, werkt maar half,
dat wil zeggen, de binnen verlichting gaat alleen aan in een richting.
Heb inmiddels veel gelezen, dat dit waarschijnlijk op te lossen is met functiemapping, maar heb geen idee welke cv's ik hier voor moet veranderen.
Ben niet in het bezit van zo'n programmeer apparaat van ESU maar moet het gewoon via de intellibox doen.
Wie  kan mij een tip geven hoe ik dit kan veranderen?
Piet
borotof
« Reactie #88 Gepost op: 27 August 2017, 10:45:11 »
De makkelijkste manier is om de decoder te resetten naar z'n fabrieksinstellingen. Dan is f1 weer standaard in 2 richtingen.
Wummeke
« Reactie #89 Gepost op: 27 August 2017, 12:04:13 »
Maar dan ben je ook al je andere instellingen kwijt. Niet echt handig dus. Met dat ESU softwarepakket kun je alle instellingen zetten zoals je wilt, en daarna de CV instellingen exporteren. Die kun je vervolgens met je intellibox invoeren. Ik heb nu geen spoor meer liggen, maar volgens mij kon ik met mijn Intellibox 2 en Rocrail of JMRI ook alle CV's uitlezen  van een decoder. Dan is het daarna slechts een kwestie van vergelijken en de verschillen aanpassen.
Gr,
Jan Willem
