Tjalling
om 16:22:55
om 16:12:54
om 15:55:58
om 15:45:30
om 15:44:49
bellejt
om 15:41:54
om 15:33:42
Jouef BB9201 anno 1968
JoopSpoort
om 15:31:53
Beekdaelen in H0
VulcanRaven
om 15:25:07
Mijn LEGO modellen.
om 15:13:34
Harryku
om 15:10:22
om 15:09:29
Benrail
om 15:09:26
Thom
om 15:07:22
om 15:02:46
digitalisering lokomotief
bellejt
om 15:01:27
om 14:52:59
om 14:31:14
Eddeped62
om 14:29:54
Michiel VL
om 14:21:25
om 14:11:05
Arnold 2026
HansQ
om 13:44:27
om 13:32:50
Faller 2026
Erik_omBC
om 13:24:48
The Summer of 69
om 13:21:17
Plan N van Heris.
gtw6016
om 13:10:58
om 13:09:32
Bouw graafmachine Artitec.
C_Jabaaij
om 12:54:32
om 12:52:42
Layne, Somewhere South.
om 12:27:39
Advies gebruik verschillende lijmen gezocht
Topic: Advies gebruik verschillende lijmen gezocht (gelezen 2288 keer)
dito
03 April 2014, 10:34:33 »
Kan iemand een tip geven over het gebruik van lijmen.Ik lijm nu met pattex special modelbouw,maar het komt soms nog altijd los
niettegenstaande ik de juiste voorbereidingen toepas,zoals zuiver maken van de te lijmen delen en tevens beide delen met lijm instrijken.
Groeten
Herman
Laatst bewerkt op: 03 April 2014, 17:57:47 door Bert van Gelder
JAB van Ree
Re: lijmen
03 April 2014, 10:40:14 »
Zonder wat meer info kan niemand hier iets zinnigs op zeggen :
* Welke 2 materialen probeer je aan elkaar te lijmen
* Overlappen de lijmvlakken of lijm je 2 dingen stomp op elkaar
* Welke krachten komen er op
Maak eens een foto ofzo...
dito
Re: advies gebruik verschillende lijmen gezocht
03 April 2014, 15:55:29 »
Hallo Jab
De te lijmen zaak zijn de kortkoppelingsmechanieken van symoba.De te verlijmen oppervlakten worden onderaan de wagon gelijmd en het materiaal is als dusdanig
een harde plastiek soort.De krachten die er op komen zijn deze voor gebruik van de koppelingen.De te verlijmen oppervlakten zijn volledig plat waardoor de ganse oppervlakte benut wordt.Ik denk dat ik hierbij verscheiden zaken toegelicht heb.
GroetenHerman
Online
03 April 2014, 16:19:21 »
Ken je de inbouwhandleiding van Symoba?
En heb je gedaan wat daar staat?
lokloods
03 April 2014, 16:19:55 »
bison kombi power polyurethaan lijm.
wiebe
Frans van Meerwijk
03 April 2014, 16:23:03 »
Inderdaad een bést probleem:
Zéker waar het (symoba) koppelingen betreft is een betrouwbare verbinding van belang...
Ik kan even geen verpakking van zo'n KK-set vinden, dus geen 'béter' advies geven: Héle Ouderwetsche Tweecomponentenlijm werkt ongetwijfeld, ook op langere termijn: als de Symoba-delen van Polystyreen zijn (PS) en ook die bak waar je dat onder wilt plakken, is het simpel: schoonmaken, een beetje schuren en (met "vullende lijm") en een klem plakken (als ouwe bok voel ik me gewoon "prettig" om zo'n verbinding 24 uur in een klem te zetten
Succes!
Frans
Online
03 April 2014, 16:37:21 »
Citaat van: Frans van Meerwijk op 03 April 2014, 16:23:03
Allebei geen PS.
Daarom zei ik dus: kijk eerst eens in de handleiding van Symoba alvorens een lijmadvies te geven.
lokloods
03 April 2014, 17:18:01 »
Dat meldde ik toch al. De kombi power van bison is een goede twee componentenlijm!
Heb overigens geen aandelen. Is echter wel een lijm waar ik naar grijp als het een lastige verbinding is.
Wel minstens 12 uur laten harden.
Vr. Groet,
Wiebe
Online
03 April 2014, 17:39:20 »
Om het verhaal compleet te maken: in de handleiding van Symoba staat dat je beide te lijmen vlakken eerst moet ontvetten met spiritus, en dan lijmen met tweecomponentenlijm.
Het materiaal is vrijwel zeker polyethyleen (PE) en dat is een lastig te lijmen plasticsoort. Er bestaan speciale activators waarmee je het materiaal kan voorbehandelen zodat de lijm wel pakt. Maar kennelijk gaat het ook met spiritus. Nooit geweten, maar dat ga ik binnenkort eens proberen om te zien of dat echt werkt.
JAB van Ree
03 April 2014, 17:47:52 »
In zo'n geval kun je ook kijken of je niet een deel van de optredende krachten kunt 'omleiden' door bijvoorbeeld als je het mechaniek op de wagenbodem plakt de boel niet kunt verstevigen door er een beugeltje overheen te lijmen wat ook weer flink vast zit aan de wagenbak en zo mee kracht overbrengt.
Verder ga ik mee in wat Klaas zegt.... oh en eventueel de te lijmen oppervlaktes iets opruwen met grof schuurpapier (waarna alsnog goed schoonmaken / ontvetten !) onder het mom van alle kleine beetjes helpen (vergroten van lijmoppervlak vergroot de sterkte van de verbinding)
dito
03 April 2014, 17:54:01 »
Hierbij heb ik nu voldoende tips gekregen en ga nu een tweecomponentenlijm in een speciaalzaak kopen
Herman
Re: Advies gebruik verschillende lijmen gezocht
03 April 2014, 18:36:12 »
Symoba is helemaal niet zo kritisch. Ik heb er inmiddels een paar honderd gemonteerd en tot nu toe zijn er bij mijn weten geen exemplaren weer afgevallen.
Ontvetten is altijd goed. Als je het mechaniek direct onder een bodem plakt, dan altijd even de drie puntjes op het grote vlak van het mechaniek wegschuren.
En dan gebruik ik meestal Pattex supergel. Gaat prima.
Alleen als het lijmoppervlak niet voldoende vlak is (geribbeld, een gat onder het mechaniek) dan gebruik ik van die grijze tweecomponentenlijm van Bison.
Hoewel. Bij mijn SSN rijtuigen zit een enorm gat onder de mechanieken en dat gaat met een beetje supergel al jaren goed.
Laatst bewerkt op: 03 April 2014, 18:48:56 door henk
TonM
03 April 2014, 18:48:18 »
Symoba's kan je makkelijk met superlijm vastzetten. Doe ik al jaren, gaat prima.
Heb je ook niet dat geklieder met het mengen van 2 componenten en het hoeft niet zo lang uit te harden.
Grtz,
Ton
JAB van Ree
03 April 2014, 18:51:24 »
Ligt er ook aan welke Symoba's : die oude ovalige krengen waren een drama, deze gaan inderdaad een stuk beter en zijn met goede secondenlijm (Olba + Activator!) inderdaad prima te lijmen.
03 April 2014, 18:59:15 »
Ik vind doorsnee tweecomponentenlijm ook helemaal niet zo geweldig. Na verloop van tijd kan je een mechaniek dan gewoon weer losbreken, zonder schade aan te richten. Hou je een losse plak harde lijm over. Kan heel handig zijn, daar niet van, maar het doet toch vermoeden dat de verbinding niet al te sterk is en op den duur ook verslechterd. Dat grijze spul is van een andere orde.
Overigens zijn de krachten die op zo'n mechaniek worden uitgeoefend volgens mij kleiner dan je zou denken. Op dezelfde manier als de krachten op een 1:1 schroefkoppeling kleiner zijn dan je zou denken.
