Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Hans van Kampen
Vandaag om 17:36:03
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:30:40
Vandaag om 17:28:19
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Pauldg
Vandaag om 17:22:51
Vandaag om 17:19:11
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 17:09:34
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 17:04:12
Vandaag om 17:01:19
Vandaag om 16:44:42
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:34:18
Vandaag om 16:15:03
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 16:10:31
servo aansturing door Henk G
Vandaag om 16:06:58
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:05:46
Vandaag om 15:53:55
Vandaag om 15:50:23
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 15:33:01
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door NL-modelspoor
Vandaag om 14:31:58
Vandaag om 14:26:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 14:09:15
Vandaag om 14:02:52
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Revier Rheinbrenner (H0) door Brouwersbaan
Vandaag om 12:03:07
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Auteur Topic: Pendelautomaat: hoe aan te sluiten?  (gelezen 6788 keer)
willem7853
« Gepost op: 02 April 2014, 21:42:48 »
Dit is een pendel automaat voor analoog bedrijf, ik heb hem een aantal jaren geleden gekregen, gebouwd en getest, het werkte goed.
Nu ik hem wil gebruiken ben ik de hand leiding kwijt.
De rail aansluiting zijn de pennen met de gesoldeerde draden, de voeding van de treintrafo zit links daarvan, en uiterst links zit de aansluiting voor de hulpspanning.
Mijn vraag is, wie weet de polariteit en de hoogte van de hulpspanning.
met vriendelijke groet,
Willem
« Laatst bewerkt op: 03 April 2014, 13:05:31 door Bert van Gelder. Reden: Titel: taalfoutje. »
thuis ben ik de enige die (model)spoort
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
Re: pendel automaat wie kan mij helpen
« Reactie #1 Gepost op: 02 April 2014, 22:22:12 »
Wat ik kan zien zijn 2 condensatoren, 3 diodes, 1 relais en 1 timer-IC (waarschijnlijk NE555).
Met de 2 potmeters wordt de laad- en ontlaadtijd van 1 van de condensatoren bepaald en daarmee de schakeltijd van het relais. 1 diode is bedoeld als vrijloopdiode (die naast het relais). een 2e als blok, zodat de condensator niet laad of ontlaad.
Nu weet ik niet zeker wat de 3e doet. Dit zou een gelijkrichtdiode kunnen zijn, maar zou ook weer bij de laad- en ontlaadschakeling kunnen horen. Ik zou dus zeggen dat voor de zekerheid zou ik de schakeling voeden met 9V gelijkstroom. Kijk aan de onderkant welke pin verbonden is met de min van de condensator tussen de aansluitpinnen. Deze is dan min, de andere +.
Als bij 9 Volt het relais niet aantrekt, zou ik nog 12 V gelijkspanning proberen. Hoger moet je in geen geval gaan, daar onder andere de NE555 daar niet tegen kan.
Dirk J
« Reactie #2 Gepost op: 02 April 2014, 22:24:44 »
Het liefst zien we een schema. Als je dat niet hebt, plaats er dan een foto van de onderkant bij. Dan zegt het allemaal wat meer.
V200-G2000
    • Richie's homepage
« Reactie #3 Gepost op: 02 April 2014, 22:25:23 »
Je zou eigenlijk een schema moeten teken van de schakeling, want dan zal het vrij snel duidelijk zijn wat waar voor is. Of als je dat niet lukt, fotografeer de onderkant duidelijk genoeg dat de printbanen zichtbaar zijn en dan kunnen wij er wellicht een schema van tekenen.
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #4 Gepost op: 02 April 2014, 22:58:35 »
'ergens' moet in ieder geval 12 volt gelijkspanning..
Op het relais staat 12v dc...
OpenDCC fan
wimk
    • kusee.nl
« Reactie #5 Gepost op: 03 April 2014, 08:17:35 »
Op de website van de helderse Modelspoor club staat een schema en beschrijving. Misschien heb je daar wat aan.
Zie: http://www.heldersemodelspoorclub.nl/pendelautomaat-voor-de-trambaan/
Hieronder ook nog even het plaatje apart:
In dat schema staat ook nog een gelijkrichter en voeding met 4 diodes en LM7812, zodat ze in Den Helder voeden met wisselspanning. Bij jou staat die gelijkrichter er niet op, dus je moet voeden met gelijkspanning. Die gelijkspanning begint dus in het Helderse schema net linkg van de LM7812 (daar staat de plus, de min komt op de lijn helemaal onderin dat schema. De diode links op jouw foto kan ik niet helemaal verklaren, maar die kan als extra zitten tussen de voeding en de 10k weerstand links in het Helderse schema. Dit om eventueel leeglopen van de condensator langs de binnenkomende draad tegen te gaan.
Bij een dergelijk schema is omgekeerd aansluiten geen probleem (nou ja, hij doet ut niet). Gewoon uitproberen dus. Werkt ie, dan zit je goed, anders polariteit omdraaien.
Zelf heb ik deze pendelautomaat ook gebouwd, bij mij is de voeding ook 12 volt, en de praktijk leert dat dat voor een LM555 geen probleem is.
« Laatst bewerkt op: 03 April 2014, 08:21:35 door wimk »
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #6 Gepost op: 03 April 2014, 08:37:45 »
Volgens de datasheet kan de NE555 tot 16V maximaal aan.  De SE555 kan tot 18V.
Mvg Rieks
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
Dirk J
« Reactie #7 Gepost op: 03 April 2014, 08:50:51 »
Het Den Helderse schema is niet identiek aan de schakeling van Willem. Misschien dat Willem er iets aan heeft, maar ik kan hem er niet mee helpen.
Willem, plaats alsjeblieft het schema dat je gebruikt hebt bij het bouwen, of een foto van de onderkant, of (bij voorkeur) allebei.
Afgelopen
« Reactie #8 Gepost op: 03 April 2014, 08:52:56 »
Nadat ik wekenlang aan het kol*** was geweest met onduidelijke tekeningen en schema's overgestapt op de Viessmann 5214 pendelautomaat, geen gedoe met tussenschakelingen, trafo's etc. De trein komt ook mooi langzaam tot stilstand en vertrekt ook langzaam na de in te stellen tijd terug. Aansluiten op wisselstroom, de 5214 beschikt over een gelijkrichter en je kan de snelheid op de automaat instellen. Ik geef toe, het is even een uitgave, maar alles werkt zoveel makkelijker dat ik het er graag voor over had. Ook het aansluiten van seinen is een makkie, een absolute aanrader.
JAB van Ree
« Reactie #9 Gepost op: 03 April 2014, 10:38:31 »
Die 3e diode kan ook nog een beveiliging zijn, zodat bij verkeerd om aangesloten voedingsspanning de elco's en de NE555 niet sneuvelen.
Al is een 1N4148 dan eigenlijk geen fijne keus, dat had dan minimaal een 1N4001 moeten zijn...
Dirk J
« Reactie #10 Gepost op: 03 April 2014, 11:18:42 »
Ik heb een 1N4148 wel gebruikt met een 555 om een symmetrische puls te maken. Dat lijkt me bij een pendelautomaat ook handig en zou hier zomaar het geval kunnen zijn.
Ook zie ik twee op het oog gelijke elco's bij de 555. Maakt dat deel uit van een slimme schakeling, of staan ze parallel om de waarde te vergroten, of is er een voor stabilisatie, of ... ? Geen idee.
Oftewel, we kunnen nog dagen speculeren, maar waar we op wachten is dat Willem eindelijk eens reageert. Pas als hij een schema, een foto van de onderkant, of beide plaatst kunnen we zonder speculeren meer zeggen.
willem7853
Re: Pendelautomaat: hoe aan te sluiten?
« Reactie #11 Gepost op: 03 April 2014, 20:45:15 »
Allemaal bedankt voor de reacties, ik had het zelf kunnen bedenken, kijken waar de nul van de elco zit aan gesloten en de 12V die op het relais stond.
De aansluit pen uiterst links blijkt de plus te zijn. Het printje aan gesloten op 12V en het werkt !
Dat ik hier hulp vroeg was omdat ik het schema niet meer terug kan vinden, daar stond ook op hoe het aangesloten moest worden
