Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Engelse rangeerbaan door LMS trains
Vandaag om 20:44:24
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 20:35:55
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Auteur Topic: Saint Tourbière, een Franse enkelsporige lijn door de Ardeche  (gelezen 243456 keer)
Wim1969
« Gepost op: 02 April 2014, 19:44:09 »
Saint Tourbière dans les Pays de Vînez;
Het is mei midden jaren 80 in Frankrijk, in het zuiden is het al heerlijk warm, de grote droogte en de bijbehorende verkleuring van het groen naar verdord geel heeft nog net niet plaatsgevonden in Les Pays de Vînez, een streek in de Ardeche.
Op een kleine heuvel in het groene landschap ligt, langs de Route National, het kleine stadje Saint Tourbière.  Het is een pittoresk plaatsje, met een eeuwwenoude kerk, waaraan een gezellig pleintje ligt. Aan dit pleintje enkele Bar/Restaurants, een Bureau Tabac, de bakker, slager en diverse winkeltjes. Jeu de Boules is veel gespeeld bij de heren op leeftijd.
Enkele oude resten van de stadsmuur zijn nog te vinden aan de randen van het stadje.
Saint Tourbière heeft in het dal, net aan de andere kant van het riviertje, een station. Dit station had in vroeger dagen een belangrijke functie als ontsluiting van de omgeving. Het station beschikt over 2 perronsporen gelegen aan een eilandperron, een redelijk goederen emplacement, en een aantal opstelsporen. Het station heeft ook een klein depot, met draaischijf en een 4 sporige ringloods. Dit depot was in gebruik voor de locomotieven van de regionale treinen die vanaf het station vertrokken, maar ook in dienst bij een aantal opduwlocs, die de lange doorgaande goederen- en reizigerstreinen op dit sterk geaccidenteeerd traject ondersteunden.
Het station ligt ingekemd tussen een steile bergwand en een dal. De beperkte lengte van het station is opgelegd door het grillige landschap. Vanwege de beperkte breedte en het verloop van het dal is gekozen om het stationsgebouw tussen de sporen te plaatsen, zodat meer ruimte voor de sporen beschikbaar bleef.
Plannen om de gehele lijn van dubbelspoor te voorzien zijn afgeblazen, evenals de geplande electrificatie. Een van de redenen om niet te kiezen voor dubbelspoor zijn de uitgebreide wijzigingen van de kunstwerken. Vele tunnels en totaal 3 grote viaducten zouden aangepast/vervangen moeten worden.
Direct links van het station is 1 van deze viaducten te vinden. Het viaduct overkluist een grillig dal. Aan de andere kant van het dal, op een steile rotspunt, ligt de kapel Jasmin-Eglise. Bij de kapel ligt een klooster. Vanuit de toren van de kapel heb je een fraai uitzicht over de omgeving, en is ook het prachtige kronkelende verloop van deze spoorlijn te volgen.
Bijgaand enkele referentie beelden van de sfeer van de baan..
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
Wim1969
Re: Saint Tourbière, een Franse enkelsporige lijn door de Ardeche
« Reactie #1 Gepost op: 02 April 2014, 19:49:37 »
En dan in model:
Het ontwerp:
Er is lang gedacht over het ontwerp. Ik ben al enige maanden met verschillende opstellingen en varianten aan het puzzelen. Opbouw station, thema, gewenste zaken als een viaduct, bergen, stadje ect wil ik goed passend in het ontwerp hebben.Ook ben ikal anderhalf jaar geleden begonnen met het verkopen van ouder NS/NMBS/CFL materieel en heb ik er diverse SNCF modellen voor teruggekocht. 2 jaar geleden al begonnen met de bouw van het schaduwstation voor de baan Wolzerdange, dit station deed op Ontraxs! 2014 dienst als opstelstation.
Het nu gepresenteerde ontwerp is een evolutie van diverse ontwerpen. Een groot voordeel van lange tijd voor het ontwerp is dat er nog veel verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Als eerste heb ik bepaald waar de diverse onderelen van de baan komt, vervolgens heb ik daarvan mock-up gemaakt, bijgesteld, nieuwe mock-ups ect. De bijgevoegde foto’s van de mock-ups dienen uiteindelijk als de basis voor het definitieve ontwerp. Het station, stadje, viaduct en kapel zitten op de juiste plek. Ook zitten de meeste zichtlijnen er al in. Een volgende verfijning in dit stadium is om het gehele plan te integreren in de juiste achtergrond. Hoe eerder je dit kunt doen, hoe beter. Goed te zien is het diepte effect bij bijvoorbeeld het grote viaduct.
Ook is te zien dat er tussen mock-up en defintief plan nog enkele verschuivingen hebben plaatsgevonden, zo is het stadje wat verkleind om beter aan te sluiten bij de achtergrond, en is de kapel verplaatst . Dor het verplaatsen van die rots kan ook de overgang tussen de modules verdekt worden uitgevoerd, de rots/berg met kapel zal als los stuk worden uitgevoerd ivm transport.
Het voorbeeld landschap is grillig. Dit wil ik ook in model nabootsen. Het effect van een groot landchap moet overkomen. Het spoorniveau is 1.15 meter boven vloerpeil. Aan de voorkant gaat het landschap naar beneden spoorpeil, tot ruim 35 cm ter plaatse van het viaduct. Als je bedenkt datt de bovenkant van de achergrond 80 cm boven het spoor uitkomt, heb je dus een hoogteverschil in de baan van 110 cm. De hoogste bergpunten (zonder bomen/bebouwing) zullen circa 40 cm boven het spoor uitkomen. Tel daar nog circa 30 cm bij op voor bomen/torens. Zeker van onderuit het dal naar de top van de kapel zal, met halverwege het viaduct, hopelijk veel diepte/hoogte geven.
De achtergrond is een compostie van verschillende achtergronden. De achtergrond is samengesteld door Jowi. Het rechterr deel van de achtergrond was al te zien op Ontraxs! De achtergrond is 7,75 meter lang, en is 1 compleet tafereel. De hoogte is 70 cm. De onderkant van de achtergrond ligt 10 cm boven de bovenkant spoorstaaf. Daardoor komen de bergen van de achergrond tot ruim 60 cm boven het spoor uit. Op het bijgevoegde baanplan is te zien hoe de achtergrond is afgestemd op het baanplan zelf. Het ontwerp is afgestemd op de achtergrond, zodat een goede integratie ontstaat tussen baan en achtergrond.
De grote lijnen van de baan zijn nu klaar, verdere invullingen komen tijdens de bouw. Het ontwerp van de stationsgebouwen, en de opzet van het stadje wordt nog uitgewerkt. Wel weet ik al welke sfeer de gebouwen en het stadje gaan krijgen; veel rode dakpannen en gepleisterde en natuursteen muren. Het viaduct zal van gips worden gemaakt. Er komt tussen het staton en het stadje een klein riviertje met een stuw/watervalletje. Het stadje zelf krijgt een grote kerk, en een pleintje. Rondom het pleintje 3 verdieping hoge huizen/hotel met winkels cafe ect. Op het plein oude platanen, met bankjes, fontein, beeld, heren die jeux de boules spelen, stokbrood ect. In het stadje wil ik dan een paar doorkijkjes opnemen zodat je door het stadje het station ziet liggen. Enkele sfeerbeelden bijgevoegd.
De komende tijd zal ik nog niet echt flink aan de baan bouwen, tenminste, niet aan de direct zichtbare delen. Ik zal eerst samen met Harold (Content) het schaduwstation automatiseren. Dit om een goed treinverloop te kunnen garanderen op een enkelsporige lijn in 2 richtingen (is nog niet zo   eenvouding bleek op Ontraxs!) Verder zal de fries, gecombineerd met een goede verlichting gemaakt worden. Deze klussen moeten voor oktober dit jaar klaar zijn, en in bedrijf zijn tijdens de grote modelspoor expo in Leuven.
De verlichting is een lastige keuze op zich. Er zijn 2 opties: TL verlichting of LED verlichting. TL verlichting geeft mooi licht, maar is zwaarder en kwetsbaarder. LED verlichtingen die ik tot nu toe heb gezien zijn zeelden overtuigend qua sfeer. Wel is de LED verlichting veel beter te intergreren in een gecombineeerde fries, bovenafsluiting en verlichtingsbak, en veel minder zwaar en kwetsbaar.
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #2 Gepost op: 02 April 2014, 19:50:48 »
Leuk, ik ga dit volgen :)!
En wellicht wat inspiratie uithalen :).
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #3 Gepost op: 02 April 2014, 19:51:44 »
Een schilderachtig begin Wim. (y)
« Reactie #4 Gepost op: 02 April 2014, 19:55:11 »
Nounou! Als het schaduwstation al dienst deed bij Woldzerdange (of zoiets), dan zou het best eens kunnen dat dit baantje Woldzerdange in de schaduw gaat stellen  ;)
Hoe dan ook, mijn belangstelling is gewekt!
« Reactie #5 Gepost op: 02 April 2014, 19:55:43 »
Hé gatver, een saai Frans baantje...
Ik ben zeer benieuwd, rustig aan. Dan komt het vanzelf wel  (y)
Mvh Steef
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 02 April 2014, 19:59:09 »
De beelden van een mooie frans landschap en de maquette wat een binnenkomst voor de bouw van een baan!  (y) Het maakt dat je toch ook iets met Franse meuk wil gaan doen. Eerst maar andere zaken afmaken :D :D
In de maquette zit al heel wat uurtjes werk. Een draadje opzich :)
Succes!
Groet Ronald.
Bello
  • Trains are Toys, Toys are trains
    • Leovardia
« Reactie #7 Gepost op: 02 April 2014, 20:22:28 »
De maquette is al mooi en sfeervol, dat belooft heel wat als de echte baan er komt.
Mooi ontwerp !
Ric
« Reactie #8 Gepost op: 02 April 2014, 20:27:18 »
Net bekomen van Wolzerdange en nu alweer een prachtig ontwerp. Je laat er geen gras over groeien. Ik ga je zeker weer volgen.
Grt. Ric
« Reactie #9 Gepost op: 02 April 2014, 21:06:51 »
Mooi zeg, Wim!
Ik had de maquette bij Ontraxxs natuurlijk al gezien, maar ben erg benieuwd naar je bouwverslagen, wordt weer genieten!
Succes met de bouw.
Groeten, Edwin
Whis
« Reactie #10 Gepost op: 02 April 2014, 21:18:12 »
Tres bien!
Leuk ook die locloods van Autun :)
Das Dauerverkacken setzt sich nathlos fort.
Hmpf.
JeanR
« Reactie #11 Gepost op: 02 April 2014, 21:36:17 »
Krijg alweer zin in vakantie. :D
Ik denk dat jij dat typische Franse(losse) sfeertje wel weet te treffen.
Je hoeft eigenlijk niet zo nauw te kijken als bij je Luxemburgse baantje,want alles kan.
Ik ga dit met grote belangstelling volgen,
grt. Jan.
Dennis.
    • De Hoekselijn
« Reactie #12 Gepost op: 03 April 2014, 14:11:32 »
Veel succes met de bouw, dit project ga ik zeker volgen  (y)
Groet Dennis
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #13 Gepost op: 03 April 2014, 15:57:43 »
Opmerkelijke scenerykeuze, die afgekapte berg vooraan. Maar goed, dat heb je al eens eerder gedaan natuurlijk.
Mudhen
  • AKA Genx Diorama
« Reactie #14 Gepost op: 03 April 2014, 20:49:05 »
 (y) Leuk gebied, ben erg benieuwd...
Zou zelf ook nog wel eens een stukje oud (smal) spoor uit de Ardeche willen namaken. Was in Le Cheylard twee jaar geleden en raakte daar al snel geïnspireerd!
« Laatst bewerkt op: 03 April 2014, 20:50:53 door Mudhen »
-1- Sebas
Beneluxspoor USA shelf layout
Youtube: Genx Diorama
