Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 10:07:12
Vandaag om 09:59:07
Goede wensen voor 2026 door Erik01
Vandaag om 09:26:50
Vandaag om 09:17:47
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 09:10:06
Vandaag om 09:06:23
HO wisselnietjes gezocht..... door Frank 123
Vandaag om 09:05:47
Pfarrerwinkel bahn door bigboynl
Vandaag om 07:28:11
19 December 2025, 23:16:54
Achtergrond met AI door Ronald Halma
19 December 2025, 22:40:15
Spoor- en tramweg parafernalia door Menno
19 December 2025, 22:33:26
19 December 2025, 22:24:19
19 December 2025, 22:19:10
Bauarbeiten im gange door Sikko
19 December 2025, 22:05:53
19 December 2025, 21:50:03
Zee. Land. door Huup
19 December 2025, 21:43:11
Roco 10836 wissel schakelaar door TvdZ
19 December 2025, 20:57:28
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door Daan!
19 December 2025, 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905 door ruudns
19 December 2025, 20:42:06
19 December 2025, 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen. door Gabriël Bergsma
19 December 2025, 19:17:17
Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
19 December 2025, 16:44:08
19 December 2025, 16:29:58
19 December 2025, 16:06:38
19 December 2025, 15:27:01
19 December 2025, 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door Gabriël Bergsma
19 December 2025, 14:04:05
Station Steenwijk poging 2 door FredD
19 December 2025, 14:03:26
19 December 2025, 13:46:41
19 December 2025, 12:14:13
Auteur Topic: Bo'Bo'Bo' hoe werkt dat nu?  (gelezen 5823 keer)
Hammondman
Re: Bo'Bo'Bo' hoe werkt dat nu?
« Reactie #15 Gepost op: 20 March 2014, 22:16:14 »
Leg een roco 3-asser umbauwagen op z'n kant en je ziet hoe het werkt! ;D
Maar zal inderdaad een systeem zijn waarbij de buitenste draaistellen een normale functie hebben (roteren) en het middelste draaistel kan verschuiven. Een andere beweging zou in principe niet nodig hoeven zijn om het geheel door een bocht te krijgen. Je houdt de bak zo in ieder geval recht. Al blijft 't altijd een beetje een raar gezicht...
Duits en Nederlands tp III-IV-V DCC
Michel van den Hof
« Reactie #16 Gepost op: 20 March 2014, 22:17:39 »
Je hebt gelijk Marc, als alleen het middelste draaistel schuift.
Maar dat is het hem nou juist, de buitenste draaistellen kunnen OOK zijdelings schuiven.
Staat wel de helft van de boogstraal toe i.p.v. enkel het middelste draaistel verschuiven.
En omdat de boogstralen al een vast gegeven zijn, halveer je zo de verschuiving t.o.v. van alleen het middelste draaistel schuivend.
« Reactie #17 Gepost op: 20 March 2014, 22:23:06 »
Is dat zo?
Hammondman
« Reactie #18 Gepost op: 20 March 2014, 22:46:29 »
Je kan dan inderdaad de verschuiving van het middelste draaistel wel beperken door de buitenste stellen naar binnen te trekken maar... wat is het praktisch nut daarvan? De bak is al korter dan een gewone bak en extreem krappe boogstralen hebben we ook niet. Daarnaast parkeer je dan het hele gewicht van de bak nog verder naar de buitenbocht (waar je het doorgaans niet wil hebben in een bocht) en waarbij twee van de drie draaistellen juist op het verkeerde punt ondersteuning bieden: uit het midden. 't Middelste draaistel krijgt dan nog meer te verduren. Lijkt mij nog het meest logisch dat de buitenste draaistellen gewoon vast zitten (dus alleen draaien en niet schuiven + draaien) en de bak daardoor in principe recht boven het spoor hangt. Bespaart meteen een complexe constructie. Interessant zou zijn of het middelste draaistel zelf óók nog iets kan draaien om het benaderen van een boog wat op te vangen. Anyone?
Michel van den Hof
« Reactie #19 Gepost op: 20 March 2014, 22:57:32 »
Is dat zo?
Dat stelde forumlid mDDM eerder in dit topic, niet ik.
« Reactie #20 Gepost op: 20 March 2014, 23:00:16 »
Lees op Railwaygazette iets over de constructie:(helaas Engels)
Quote:
The welded all-steel car has three modular bogies, with a rubber/air secondary suspension. The bogies are identical, apart from different bump stop locations giving extra lateral movement for the centre bogie. On each bogie there is a central pivot, and the bolster is linked to the bogie frame via two longitudinal traction rods. Two horizontal dampers and two longitudinal yaw dampers are mounted between bolster and bogie frame, and an anti-roll stabiliser. Coil springs and vertical shock absorbers make up the primary suspension.
Unquote
Googlevertaling
De gelaste stalen auto heeft drie modulaire draaistellen, met een rubber / lucht secundaire vering. De draaistellen zijn identiek, afgezien van verschillende bump stop locaties geven extra zijdelingse beweging voor de middelste draaistel. Op elk draaistel is er een centrale spil, en het versterken is gekoppeld aan het draaistelframe via twee longitudinale tractie staven. Twee horizontale dempers en twee longitudinale yaw dempers worden gemonteerd tussen krop en draaistel frame, en een anti-roll stabilisator. Schroefveren en verticale schokdempers vormen de primaire ophanging..
http://www.railwaygazette.com/news/single-view/view/six-axle-car-to-power-ns-double-deck-emu.html
lokpaint
« Reactie #21 Gepost op: 20 March 2014, 23:24:57 »
Hoi
Zouden de drie draaistellen niet gewoon op "flexicoil" veren staan zonder vast draaipunt en dan d.m.v. trekstangen aan het frame gekoppeld zijn?
Een beetje zoals een Re6/6, 103 of TRAXX dus. ;D
http://www.re620.ch/09_downloads/re620.pdf
Bart
« Reactie #22 Gepost op: 21 March 2014, 08:57:46 »
En ik stel wat anders...  ;)
Volgens die Engelse site en railwiki verschuift alleen het middelste draaistel zijdelings. Verwarring komt denkt ik doordat gesteld wordt dat de drie draaistellen gelijk zijn echter het één sluit het ander niet uit. De midden draaistellen zijn dus gelijk aan de buitendraaistellen en onderling uitwisselbaar. Slechts de constructie onder de bak moet dan verschillen om het middelste exemplaar 15cm te laten bewegen.
Edgar
« Reactie #23 Gepost op: 21 March 2014, 10:04:26 »
Het is belangrijk hier onderscheid te maken tussen modelspoor en echte treinen. De schaal van de bogen en de eisen ten aanzien van comfort zijn nogal anders, wat tot andere oplossingen leidt.
Mbt het voorbeeld, de motorwagen van DDZ (voorheen mDDM): Ga zo'n ding eens in het echt bekijken. Merk dan op dat tussen het draaistelframe en de luchtveer een stappel rubber schijven ligt. Bij het middelste draaistel is deze stapel aanzienlijk hoger dan bij de draaistellen aan de uiteinde. Dit zorgt ervoor dat het middelste draaistel makkelijker opzij kan bewegen dan de draaistellen aan de uiteinden
De draaistellen aan de uiteinden kunnen ook overigens ook opzij bewegen, want anders zou het rijgedrag veel te oncomfortabel zijn. Wel is de zijdelingse veerstijfheid dus groter dan bij het middelste draaistel.
10-11-12-13: 41-62-54-21*
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #24 Gepost op: 21 March 2014, 20:39:53 »
Oftewel:
De volledig stalen gelaste wagen heeft 3 modulaire draaistellen, afgeveerd op een combinatie van rubber en lucht als secundaire ophanging.
De draaistellen zijn identiek, op verschillen in de afstelling van slagbegrenzers na, die extra dwarsbeweging van het middelste draaistel toestaan.
Elk draaistel heeft een centrale spil (taats), afgekeerd op een soort 'kussen' dat weer met het frame verbonden is via twee in de lengterichting geplaatste tractie-assen. Twee horizontale dempers en twee schokdempers in de lengterichting zijn tussen het kussen en het draaistel-frame geplaatst, naast een anti-rol inrichting. De primaire ophanging bestaat uit schroefveren en verticale schok-dempers.
Alleen over mijn vertaling van 'bolster' twijfel ik iets, daarvoor ben ik niet goed genoeg ingevoerd in het spoortechniekwereldje.
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #25 Gepost op: 22 March 2014, 01:10:37 »
Ik denk wiegbalk.
Mark D.
« Reactie #26 Gepost op: 22 March 2014, 10:50:55 »
bolster is de rol/ prop staal  waar die om draait.
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
« Reactie #27 Gepost op: 22 March 2014, 11:01:18 »
Ik denk wiegbalk.
Ik weet het wel zeker. Zoek in google maar naar: bolster railcar. Dan wordt uit de vele plaatjes die je vindt wel duidelijk dat de bolster hetzelfde is als de wiegbalk.
Toevoeging: zoek op truck bolster, en je vindt nog veel meer interessante plaatjes.
« Laatst bewerkt op: 22 March 2014, 11:31:55 door Klaas Zondervan. Reden: aanvulling »
Edgar
« Reactie #28 Gepost op: 22 March 2014, 12:10:50 »
Helaas, dat is hier niet bedoeld.
Een wiegbalk is een bolster, maar een bolster geen wiegbalk. Een bolster is een juk in algemene zin. De wiegbalk is de dwarsbalk die op de secundaire vering (hier de luchtvering) Hier is niet een wiegbalk bedoeld, maar een langsmeename met behulp van een lemniscaat.
Onder de bak zit een pin, die valt in een gat in het midden van een juk van ongeveer 1 meter lang. Aan beide uiteinden van het juk zit een stang. Één naar voren, en de andere naar achteren. De stangen zitten vast aan het draaistelframe. Het juk kan ten opzichte van het draaistelframe daardoor niet naar voren of naar achteren, want de stangen houden dat tegen. Het juk kan wel naar opzij, want dan draaien de stangen mee. Dit noem je langsmeename.
« Laatst bewerkt op: 22 March 2014, 12:30:18 door Edgar »
« Reactie #29 Gepost op: 22 March 2014, 12:28:50 »
Edgar, ik ben niet helemaal met je mee. Maar blijkbaar weet je er meer van.
Je zou me kunnen overtuigen als je ons de weg kan wijzen naar plaatjes die laten zien hoe de constructie van het betreffende draaistel in elkaar zit.
