Ombouwen Roco 1100 naar digitaal door Peter J K
Vandaag om 01:42:05
Spoor- en tramweg parafernalia door Duikeend
Vandaag om 01:28:05
Vandaag om 01:10:45
Goede wensen voor 2026 door Ronald69
Vandaag om 00:18:24
Contact gegevens Roco NL door Sikko
18 December 2025, 23:19:17
Piko EUROCITY 2969 traxx door Rob Ellerman
18 December 2025, 23:13:54
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
18 December 2025, 23:09:35
18 December 2025, 22:43:11
18 December 2025, 22:18:05
18 December 2025, 21:58:54
Rondom Charlois door hervé
18 December 2025, 21:41:46
18 December 2025, 21:39:59
Station Steenwijk poging 2 door Spoor010
18 December 2025, 21:19:32
Resin kits best met of zonder grondlaag door Sikko
18 December 2025, 20:52:29
18 December 2025, 20:41:57
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Vislijn
18 December 2025, 19:41:54
18 December 2025, 19:38:36
18 December 2025, 19:14:52
18 December 2025, 18:53:51
VERPLAATST: Probleem met inloggen door Duikeend
18 December 2025, 18:02:20
Wie weet hoe je 2 fleischmann sprinters kan koppelen door linquenda2
18 December 2025, 17:58:09
18 December 2025, 17:54:25
18 December 2025, 17:39:57
Raadplaatje door Gerrit H
18 December 2025, 17:36:02
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
18 December 2025, 17:14:30
18 December 2025, 17:00:58
18 December 2025, 16:30:51
18 December 2025, 15:52:23
18 December 2025, 15:28:59
18 December 2025, 13:47:48
Auteur Topic: Bo'Bo'Bo' hoe werkt dat nu?  (gelezen 5777 keer)
WapFlap
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 19 March 2014, 22:29:11 »
Met mijn weinige technische kennis vraag ik mij toch telkens af als ik zo'n nieuwe DDZ trein of oude mDDM voorbij zie komen  hoe de Bo'Bo'Bo' asindeling van het motorrijtuig door een bocht gaat. Het lijkt mij toch dat het middelste draaistel niet vast kan zitten aan het rijtuig zelf maar een beetje naar links en rechts moet kunnen schuiven om er voor te zorgen dat de trein de bocht door komt. Klopt dat of zit ik hier helemaal naast? Ik zou heel graag willen weten hoe dit werkt!
Duvel
Re: Bo'Bo'Bo' hoe werkt dat nu?
« Reactie #1 Gepost op: 19 March 2014, 22:34:01 »
Dat klopt.
Topic kan dicht.  (y)
Met vriendelijke groeten, altijd.
Duvel
« Reactie #2 Gepost op: 19 March 2014, 22:35:34 »
Sorry, meligheid. Maar het draaistel kan inderdaad naar links en rechts bewegen onder de bak. Er zijn voordat mDDM gebouwd werd, testen gedaan met een ingekorte bak van een Hondekop en daar is blijkbaar uitgekomen dat het werkt.
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #3 Gepost op: 19 March 2014, 22:44:24 »
Dat was volgens mij geen ingekorte bak, maar een middenbak waar een derde draaistel onder geplaatst was.
Duvel
« Reactie #4 Gepost op: 19 March 2014, 22:53:35 »
http://forum.beneluxspoor.net/?topic=732.0
De mDDM is nogal wat korter dan een normale bak, dus als je goed wilt testen, zul je de draaistellen wat dichter bij elkaar moeten zetten, en/of de boel inkorten.
WapFlap
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 19 March 2014, 23:07:48 »
Dank voor de snelle reacties!  ;D
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #6 Gepost op: 19 March 2014, 23:35:18 »
Rivarossi heeft dat goed nagemaakt  ;D
Post49
  • NS Tijdperk II-B / III-A&B Vlaardingen
« Reactie #7 Gepost op: 20 March 2014, 02:26:44 »
 ;D.
mDDM
« Reactie #8 Gepost op: 20 March 2014, 21:08:23 »
Alle draaistellen van het grote voorbeeld zijn in dwarsrichting elastisch met de bak verbonden. In een boog bewegen de buitenste draaistellen naar binnen en het middelste naar buiten.
Michel van den Hof
« Reactie #9 Gepost op: 20 March 2014, 21:20:56 »
Dan zitten er waarschijnlijk in lengte richting tussen elke 2 draaistellen een verbindingsarm die in het midden op het chassis scharniert.
Gaat dan het middelste draaistel naar links dan worden de andere 2 draaistellen automatisch naar rechts getrokken.
Zo ongeveer als een blauwe drieasser tram in b.v. Amsterdam functioneerde.
Mvg, Michel
mDDM
« Reactie #10 Gepost op: 20 March 2014, 21:22:22 »
Nee, zo een mechanisme heeft mDDM niet.
Michel van den Hof
« Reactie #11 Gepost op: 20 March 2014, 21:25:05 »
Is het dan gewoon een relatief zeer elastische ophanging in een soort van rubber blokken, zoals een motorblok wel onder krachten kan bewegen, maar in pricipe in de nulstand stabiel staat?
Pim
    • Flickr
« Reactie #12 Gepost op: 20 March 2014, 21:45:08 »
Het draaistel kan 15 centimeter elke kant opschuiven (bron: RailWiki).
Pim
Michel van den Hof
« Reactie #13 Gepost op: 20 March 2014, 22:07:21 »
Er moet wel een centrerend mechanisme zijn, of per draaistel apart of voor het geheel van de 3.
Anders zou de hele bak op het rechte eind vrijspel hebben tussen in z'n geheel 7,5 cm naar links afwijken en geheel 7,5 cm naar rechts afwijken.
Of voor 7,5 cm naar een zijde en achter 7,5 cm naar de andere zijde en daarmee licht diagonaal rechtuit rijden.
Beide zal niet het geval zijn, dus als er geen stangen en/of in samenhang hydraulisch mechanisme is tussen de 3 draaistellen, moeten ze per stuk zich zelf duidelijk centreren.
Waarschijnlijk dan zoals een beweegbaar motorblok zich zelf ook centreert.
Mvg, Michel
« Reactie #14 Gepost op: 20 March 2014, 22:12:55 »
Als de buitenste draaistellen alleen maar kunnen draaien, en niet zijdelings verschuiven, dan centreert het middelste draaistel zich vanzelf op een recht baanvak. Teken maar eens uit of probeer maar met wat modeldraaistelletjes.
