Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 12:54:59
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 12:02:38
Vandaag om 11:19:08
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
Auteur Topic: Update: baan in de tropen  (gelezen 944183 keer)
Hans Grasmaijer
Re: Update: baan in de tropen
« Reactie #990 Gepost op: 04 September 2017, 18:08:37 »
Hoi Ron,
Deze H0 decoder van Digitrax past moeiteloos in de tender.
Tschuss Genossen
v140
« Reactie #991 Gepost op: 04 September 2017, 18:12:36 »
Hoi Hans
Da's mooi. En gezien de witte stekker aan de digitrax moet een ESU ook zeker lukken.
Die heeft deze witte stekker niet.
Leg je de decoder op de motor of achter de motor ?
Gr. Ron
Gr. Ron
Hans Grasmaijer
« Reactie #992 Gepost op: 04 September 2017, 18:17:57 »
Hoi Ron,
De decoder ligt los naast de motor, aan de kant van de locomotief.
Tschuss Genossen
v140
« Reactie #993 Gepost op: 04 September 2017, 19:38:14 »
Hoi Hans
OK thanks !. deze info is handiger dan het wiel opnieuw uitvinden  (y)
Zou nu zomaar eens kunnen gebeuren dat eenzelfde loc een keer binnen gaat lopen
in Reichenbach.
Gr. Ron
Gr. Ron
Hans Grasmaijer
« Reactie #994 Gepost op: 05 September 2017, 02:19:55 »
Hoi Ron,
Nou, veel succes met het ombouwen. Deze pareltjes zijn het zeker waard.
Tschuss Genossen
Hans Grasmaijer
Parallelfahrt in Lenzkirch
« Reactie #995 Gepost op: 05 September 2017, 17:46:02 »
Parallelfahrt in Lenzkirch.
De BR 01-164 rijdt prima zijn rondjes, maar het zag er toch wat karig uit. Met de BR 01-187 erbij ziet het er imposanter uit. Dus... met de ombouw van de 164 nog in de vingers maar even de 187 ook omgebouwd.
Het resultaat: Parallelfahrt in Lenzkirch.
Tschuss Genossen
Hans Grasmaijer
ombouw BR 86
« Reactie #996 Gepost op: 06 September 2017, 15:39:52 »
Ombouw BR 86.
Wat een feest, deze lok ombouwen kostte mij een dag. Een compacte lok met verrassende oplossingen voor het samenstellen van de componenten.
Alle loks die worden omgebouwd zijn van FLM, meestal geen complicaties.
Maar bij deze lok wel!
Het motorschildje kan niet losgemaakt worden zonder twee wieltjes los te maken. Het schildje heeft aan de onderzijde geen opening zodat het vastloopt tegen de wieltjes. Om voor een volgende keer schoonmaken het schildje wel los te kunnen maken zonder de wieltjes eraf te moeten halen heb ik het onderste deel van het schildje afgevijld en met stevig plakband weer bevestigd.
Zo kan ik een volgende keer het schildje gemakkelijk los maken.
Voor het schoonmaken van wieltjes en de motor gebruik ik contactspray. Werkt uitstekend. Het vuil vliegt eraf.
Volgende probleem: veertje van de koppeling aan de achterzijde weggeschoten en niet meer te vinden. Om erbij te kunnen moet aan de onderzijde een klemplaat losgewrikt worden, dan kan het loopwiel eruit getrokken worden en vervolgens kan het huis van de koppeling met 4 klemmen losgetrokken worden. Ingewikkelde constructie, de oudere FLM loks zijn toch simpeler te demonteren.
Een veertje van een oude koolborstel aangepast om als veer voor de koppeling te fungeren, en vervolgens dat weer inbouwen. Pff, lastig...
Tenslotte aan de binnenzijde van de lok wat sparingen gemaakt voor de draadjes en dan het moment voor de laatste stap: de kap voorzichtig over het frame schuiven en met een mini schroevendraaier de weerbastige draadjes wat verschuiven totdat de kap volledig past. Dat ging niet in één keer...
Soms zit het mee, soms zit het tegen, maar het is gelukt, weer een digitale lok voor Lenzkirch.
motorschildje aanpassen
inbouwen decoder klaar: decoder in machinistenhuis
contactspray
BR 86-739 in Lenzkirch
« Laatst bewerkt op: 06 September 2017, 16:01:51 door Hans Grasmaijer »
Tschuss Genossen
Hans Grasmaijer
motorschildje acryl versie 2.0
« Reactie #997 Gepost op: 07 September 2017, 17:08:21 »
Nee, geen verhandeling over ombouwen.
Alleen de introductie van motorschildje acryl versie 2.0.
De koolborstelhouders zijn copper sleeves die ik in een hobbyzaak voor vissers heb gekocht.
De originele koolborsteldopjes passen uitstekend.
100% geïsoleerd schildje  ;D
De E32 met nieuw schildje.
Detail schildje.
Tschuss Genossen
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #998 Gepost op: 07 September 2017, 17:52:20 »
Hallo Hans,
Dat ziet er zeer professioneel uit. Bovendien heb je een mooie inkijk in de motor.
Ben je niet bang dat (eventuele) vonkjes van de koolborstels het kunststof aantasten?
BTW: Fleischmann staat te koop. Iets voor jou? Kan je gelijk je bouwsels verkopen.  ;)
Hans Grasmaijer
« Reactie #999 Gepost op: 07 September 2017, 19:12:47 »
Hoi Arjen,
Dankje voor je compliment.
Wat betreft de aantasting van het plaatje, dat zal wel meevallen, het plaatje is van Acrylaat (pmma), 2mm dik heeft een max.temperatuursbelasting van 70 graden C.
Polycarbonaat (pc) bijvoorbeeld heeft een veel hogere max. temperatuursbelasting maar is veel zachter (hoge waarde van rek tot breuk). Niet zo belangrijk lijkt me.
Ik merk het wel bij een duurtest.
Overigens moet ik nog een setje van die copper sleeves kopen, 1 maatje kleiner om een aslager te maken.
En Fleischmann kopen? Zou het graag doen en weer de H0 lijn opzetten  :)
Tschuss Genossen
« Reactie #1000 Gepost op: 08 September 2017, 06:28:26 »
Het zijn er ondertussen al een hele hoop die je hebt gedigitaliseerd Hans  (y).
Ik zit me alleen scheel te kijken wat die drijfstang nu precies in de motor doet van die E32.
Of zie ik het niet goed?
Hans Grasmaijer
« Reactie #1001 Gepost op: 08 September 2017, 08:40:17 »
Hoi Ed,
Optisch bedrog... Die stang is niet verbonden met de motor.
Je zou kunnen zeggen: een Blindstange, die aan de Blindwelle vast zit.
Tschuss Genossen
Hans Grasmaijer
« Reactie #1002 Gepost op: 08 September 2017, 15:51:54 »
Test acrylaat motorschildje:
Opname na ongeveer 40 minuten testdraaien.
De link:
https://youtu.be/Ox7pLadeuU8
Tschuss Genossen
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Reactie #1003 Gepost op: 09 September 2017, 11:06:58 »
Hallo Hans,
Heel mooi gemaakt.
Heb je wat meer info (en/of foto's) van het acrylaat motorschildje maken?
Zou deze zelf ook graag gaan maken voor mijn nog te digitaliseren (oude) Fleischmann locs.  :D
Patrick1975
« Reactie #1004 Gepost op: 09 September 2017, 11:15:07 »
Ik sluit me bij mijn voorganger aan.
Alleen ik heb die kennis nog niet en is ook niet echt mijn ding.
Misschien toch maar eens een goedkoop lokje kopen en het eens proberen of ik het voor elkaar krijg.
