Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 21:06:08
Rail away door borotof
Vandaag om 21:05:55
Roco 290 digtaliseren door Ferdinand Bogman
Vandaag om 20:55:11
Vandaag om 20:45:48
Vandaag om 20:44:18
Vandaag om 20:43:59
EX-CSB1 DCC Centrale door bask185
Vandaag om 20:33:11
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Rick
Vandaag om 20:28:09
Nahmertaler Kleinbahn door NS264
Vandaag om 20:17:45
Vandaag om 20:12:21
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door klusser
Vandaag om 20:00:44
Minibaan Visserskaai H0 door NS264
Vandaag om 19:27:49
Vandaag om 19:01:43
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 18:40:25
Alternatieven voor de messing lagers van een Fleischmann rondmotor door Jelle1969
Vandaag om 18:04:54
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Eric v C
Vandaag om 17:41:46
PEC Postrijtuig koppelen met ander materieel zonder Scharfenbergkoppeling. door Ronald A.
Vandaag om 17:05:10
Vandaag om 17:02:10
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Gerco van Beelen
Vandaag om 16:44:19
Modelspoorbaan van Einte door daan2353
Vandaag om 16:32:06
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Seinhuis
Vandaag om 15:45:55
Vandaag om 15:24:37
Marklin 3037 E41 pantograaf stuk. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 15:09:34
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 15:04:18
Vandaag om 14:40:19
Vandaag om 14:31:52
Hoe maak ik de stroomvoerende koppeling van een Fleischmann Plan V los? door Jeroen Water
Vandaag om 13:58:39
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door maartenvdb
Vandaag om 11:15:34
Vandaag om 11:08:45
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Theo Mol
Vandaag om 10:29:37
Auteur Topic: Update: baan in de tropen  (gelezen 876819 keer)
Hans Grasmaijer
Re: Update: baan in de tropen
« Reactie #1545 Gepost op: 26 July 2018, 17:49:08 »
Voor Jacob:
Raillas met offset:
Wel een monnikenwerk...
Tschuss Genossen
v140
« Reactie #1546 Gepost op: 26 July 2018, 19:10:24 »
Hallo Hans
Die baan van jou wordt steeds mooier.
Voor wat betreft die  railassen voor de overgang van 2,7 mm naar 2,5, die zijn toch gewoon te koop ?
Ik weet even niet of ROCO of Fleischmann. Of is dit voor jou een kwestie van verkrijgbaarheid. ?
Gr. Ron
Gr. Ron
AndrevdG
    • Baan in Los Angeles
« Reactie #1547 Gepost op: 26 July 2018, 19:39:18 »
Hoi Hans,
Mooie nieuwe wissel! Laatst met een forum genoot zitten te filosoferen of dat we voor een volgende baan ook niet iets anders zouden moeten gebruiken dan Fleischmann Profi. Maar ja, weerstand tegen verandering is altijd hoog, en van de FL P hebben we inmiddels heel wat liggen ;-)
Verder dezelfde vraag als Ron, zijn dat toevallig Fleischmann 6437 lassen? Voor m'n draaischijf ga ik andere rails gebruiken, grind in de locloods is niet erg handig, dus geen FL Profi. Als dit dus werkt, kan ik eens opzoek gaan naar andere rails zonder grindbed. En die oude standaard FL rails wordt steeds lastiger om aan te komen, zeker hier in de US.
André
Hans Grasmaijer
« Reactie #1548 Gepost op: 26 July 2018, 21:07:58 »
@ Ron en Andre:
FLM 6437 zijn die overgangsraillassen met een hoogteverschil van 0,4mm.
Ik heb hier een hoogteverschil van 0,2mm.
En daar komt bij de verkrijgbaarheid, bestellen, dat gaat weer een tijd duren. Vandaar de zelfbouw.
Hoef er nu maar 12 zelf te maken.
Maar ik zal een setje bestellen bij ETS, van die 0,4mm hoogteverschil is wel 0,2mm te maken  :)
Dan heb ik dat in voorraad, altijd handig.
« Laatst bewerkt op: 26 July 2018, 21:14:48 door Hans Grasmaijer »
Tschuss Genossen
DJV
« Reactie #1549 Gepost op: 26 July 2018, 23:05:33 »
Zal Erwin Leuk vinden. (y)
Kan hij zeggen dat hij wereldwijd levert.  ;D
« Laatst bewerkt op: 27 July 2018, 10:03:41 door Bert van Gelder »
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
« Reactie #1550 Gepost op: 27 July 2018, 10:00:41 »
Dacht ik ook: Erwin zelfs in de tropen bekend  :D
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Hans Grasmaijer
« Reactie #1551 Gepost op: 27 July 2018, 10:26:02 »
Nou, Erwin kent mijn adres uit z’n hoofd..
Bruggenbouw:
De eerste van vier bruggen in de Ravenaschlucht:
Tschuss Genossen
« Reactie #1552 Gepost op: 27 July 2018, 11:00:07 »
Zo; dat is hoog!
Calimero
« Reactie #1553 Gepost op: 27 July 2018, 12:46:09 »
Piko heeft ook een hoogte van 2,5 en heeft overgangslassen in het programma naar 2,7.
Ook verkrijgbaar bij ETS : 55293: Piko metalen (overgangs)rail-verbinders
En die lange wissels zijn inderdaad een stuk mooier op die plek !
« Laatst bewerkt op: 27 July 2018, 12:48:24 door Calimero »
Groet, Ronald.
AndrevdG
« Reactie #1554 Gepost op: 27 July 2018, 18:19:14 »
Hé, een brug voor een deur, waar heb ik dat eerder gezien!
Mooi en groot  (y)
Hans Grasmaijer
« Reactie #1555 Gepost op: 27 July 2018, 18:19:58 »
@ Jacob : 33x87=28,7m. Inderdaad een aardige schlucht.
@ Ronald: bedankt voor deze tip. Ik ga die bestellen.
Tschuss Genossen
Hans Grasmaijer
« Reactie #1556 Gepost op: 27 July 2018, 18:42:52 »
@ Andre:
 De Ravenavallei bevindt zich voor de ramen. Lijkt inderdaad wel een deur, komt omdat de openslaande ramen volledig zijn afgedekt met polystyreen platen als bescherming tegen UV straling.
De deur van de kamer staat in de hoek bij de lokloodsen.
Zie plaatje:
Tschuss Genossen
Joost O
« Reactie #1557 Gepost op: 27 July 2018, 19:11:35 »
Hallo Hans: Nu je het over het raam hebt... ik heb me al lang afgevraagd waarom voor dat raam het buitenste spoor (dus het dichtst bij het raam) een beetje hoger ligt dan de andere sporen. Heb je daar iets gepland, is het een structurele limitatie of gewoon omdat het kan?
Alvast bedankt,
Joost
Hans Grasmaijer
« Reactie #1558 Gepost op: 27 July 2018, 19:33:13 »
Hi Joost,
Aanvankelijk lagen daar drie sporen naast elkaar.
Later vond ik dat wat onduidelijk en onlogisch en heb toen het achterste spoor wat hoger aangelegd.
Dat geeft ook een klein beetje reliëf in mijn pannekoekbaan.
Weer later is aan het achterste spoor een inhaalspoor toegevoegd.
Nu is het zo dat door de splitsing van niveau’s het logisch is: de voorste twee sporen horen bij elkaar en de achterste twee sporen horen bij elkaar.
Het wordt dadelijk nog duidelijker als die bruggen zijn geplaatst.
Tschuss Genossen
Hans Grasmaijer
« Reactie #1559 Gepost op: 31 July 2018, 12:57:09 »
Even een vraagje tussendoor:
Ik vind de FS E428.2 een mooie ellok, die zou ik wel in Lenzkirch willen zien rijden:
De FLM versie vind ik, helaas, te grof. Deze van Rivarossi is mooi en niet te duur, digitaal voorbereid ca. 140 euro.
Maar.... die lok reed op 3kV en ik heb geen info kunnen vinden of die omschakelbaar was naar 15kV voor een uitstapje naar Oostenrijk, Zwitserland of Duitsland.
Ik heb twee vragen:
Zijn er forumleden die ervaring met de rijeigenschappen van deze lok hebben?
Is deze lok ook geschikt om op 15kV te rijden?
Tschuss Genossen
