Yamorc YD8116 & MP1 vraag door ronaldvd2000
Vandaag om 09:47:15
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 09:38:14
Welke central is betrouwbaar? door C_Jabaaij
Vandaag om 09:29:36
Vandaag om 09:27:47
Brawa 2026 door Arjan6511
Vandaag om 09:25:31
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Karben
Vandaag om 09:22:20
Vandaag om 09:11:35
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door cor_b
Vandaag om 09:11:32
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door MJ11
Vandaag om 09:08:18
Fietsen in h0 door MOVisser
Vandaag om 09:02:00
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Miniature Holland
Vandaag om 08:56:50
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 07:32:25
Vandaag om 07:22:14
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Kees-Jan
Vandaag om 05:56:02
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door ArjanB
Vandaag om 02:54:28
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Sven
Vandaag om 01:38:15
Doornvliet door Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Bahnstrecke 5867 door 741230
24 January 2026, 22:50:51
24 January 2026, 21:35:17
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
19 Toen door Keska
24 January 2026, 18:42:15
US diorama in H0 door gdh
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
24 January 2026, 17:00:50
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Robkop
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Auteur Topic: Ombouwn Syntus twents naar 3 rail  (gelezen 1223 keer)
Daniel Schreurs
  • A'j plat kunt proatn mo'j't neet loaten.
« Gepost op: 27 February 2014, 21:30:27 »
Beste Lezers,
Ik heb een Lint van Fleischmann (Twents Syntus) op de kop getikt.
Ik vroeg mij alleen af met welke onderdelen je dat stel kunt ombouwen naar drie rail, ik heb al gekeken op het forum maar vond geen artikelnummers, wie helpt mij even. Heeft iemand ook enig idee hoeveel het kost als je het zelf doet en hoeveel het kost als je het laat doen?
Groet Daniël
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
Re: Ombouwn Syntus twents naar 3 rail
« Reactie #1 Gepost op: 27 February 2014, 22:02:49 »
Wielen op de juiste afstand (14,0mm inplaats van 14,3mm), dan nog plaats maken waar de sleper op kan. Als mee zit is hiervoor gewoon ruimte op een draaistel.
Oftewel €3,- voor de sleper, als je het zelf kan.
Als je het laat doen komt er bij een winkel gauw een paar tientjes bij. Verder als je alles origineel 3-rail wilt vast nog meer tientjes.  ;D
Rob van Kooy
« Reactie #2 Gepost op: 27 February 2014, 22:57:48 »
Ja Wybe,
maar er komt nog wel meer om de hoek kijken: Je moet in ieder geval
-liefst alle wielen waar rijstroom door wordt geleid elektrisch met elkaar verbinden (het wordt de nieuwe verbinding met de massa - de rails - naast de toevoer van de rijstroom via de aan te brengen sleper). Let op: die sleper moet minstens in ingedrukte toestand zo'n 2 mm boven de rijvlakken van de wielen uitkomen omdat de trein anders op de verhoogde puntcontacten van de wissels blijft hangen of zelfs uit de rails wordt gedrukt.
- en er zal ook een gelijkrichter/rijrichtingschakelaar, speciaal bestemd om van origine gelijkstroom tractievoertuigen op Märklin(wisselstroom!) banen te laten rijden,  moeten worden ingebouwd.
Het is allemaal best te doen hoor, maar je moet wel het héle "plaatje" (inclusief de daarmee verbonden kosten)  opsommen!
Ik wens Daniel Schreurs succes met zijn ombouw. Als je er niet uitkomt vraag je maar. Daar zijn we met zijn allen voor!
Gegroet,
Rob
Rockerbox2
  • Als 'tie rijd zie je d'r nix van.
« Reactie #3 Gepost op: 28 February 2014, 00:06:36 »
Hoi Daniël
Ik sluit me aan bij Rob
Ik neem aan dat je Digitaal gaat rijden? Hoe dan ook er moet sowieso een decoder in omdat er in de Fleischmann een gelijkstroom motor zit. Zowel voor Analoog als ook Digitaal heb je de decoder nodig om de gelijkstroom motor van een keurige hoogfrequente voeding te voorzien.
Mij lijkt dat je onder de motorloze bogie (Nr 23 op de onderdelenlijst) wel een sleper kwijt kunt.
Gelukkig hoef je bij deze moderne Fleischmann geen motorschild meer massa vrij te maken.
Massa (zwarte) draden van de wielen aan een kant van de print solderen en dan de (rode) draad van de middensleper aan de andere kant van de print solderen. Aan welke draad van de decoder heb ik zo ff niet paraat.
Wielen op 14 mm. Klaar!!!
Verlichting aansluiten kost natuurlijk wat meer werk.
Kosten?
Decoder, een simpele met 2 functies ca €17 een decoder met 4 of meer ca €25 tot €35
Sleper, €4 tot €9
Beetje tin met harskern, soldeerbout en wat tangetjes en schroevendraaiers.
Ter inspiratie Hier en Hier een paar van mijn eigen "Umbauten"
Ride On
Rino
Ride On
Rino
« Reactie #4 Gepost op: 28 February 2014, 09:38:11 »
Fleischmann heeft zelf drierailvarianten van de Lint uitgebracht. Gek genoeg zijn de drierailonderdelen niet op de bijbehorende onderdelenlijst te vinden, maar er moet dus een specifieke sleper zijn. Het bestelnummer even bij je dealer vragen of bij Fleischmann zelf. Je kunt tegenwoordig ook onderdelen direct bij Fleischmann bestellen.
http://www.fleischmann.de/doc/ET/2/DE/1420_13944.pdf
Dus die sleper en een goede decoder. Hij loopt perfect met een LokPilot. Dat is ook voor analoog drierailgebruik het beste 'omschakelrelais' verkrijgbaar.
Oh wacht, de Lint is ook uitgebracht onder de merknaam Roco, maar dat is gewoon dezelfde. Op het Roco onderdelenblad staan wel de specifieke drierailonderdelen opgesomd.
http://www.roco.cc/doc/ET/1/DE/72100_201500.pdf
Wel veel onderdelen. Staan complete onderstellen bij.  ???
Eigenlijk zo je eens een drierailer moeten bekijken om te zien wat er nu echt nodig lijkt. Misschien toch geen kwestie van even een sleper eronder klikken.
« Laatst bewerkt op: 28 February 2014, 10:14:11 door henk »
