€88.00
€-162.00
om 13:54:17
Werking Piko goldcap i.c.m. met niet-Piko decoder
VAM65
om 13:53:55
Omgeving Frankfurt am Main
om 13:51:23
Project seaside Germany
om 13:44:15
om 13:36:36
Wies
om 13:25:32
Bruggen-IG - brug over de Poldervaart Schiedam/Kethel
om 13:23:28
Märklin 2025
om 13:21:52
Modeltreinenbeurzen
om 12:53:26
Rijdag bij Wullum NS
Wim Rosbender
om 12:33:10
Basmans
om 11:39:54
Gewoon wat busfoto's
Arjen B.
om 11:25:25
Huup
om 11:21:26
Cherteau, fictieve Waals industriedorp
om 11:14:56
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B)
Frans Peeters
om 11:10:10
Jeroen Water
om 11:05:41
Het bouwen van een Philotrain 2400 kit
om 10:58:42
om 10:57:49
om 10:52:46
NL cameo layout (0,26m2)
om 10:02:54
om 09:42:43
Een nieuw baantje op Micromodules
Lucien
om 09:18:58
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci
Hollandserhbfan
om 08:51:09
West-Brabantse modelspoordagen
om 08:49:19
NL-baan in Canada
om 08:42:00
Zaterdag 25 oktober Modelspoorbeurs Lisse
om 08:23:52
marco
om 08:10:26
Verwisselen koppelingen Hamo 1205
hmmglaser
om 00:33:52
Schroefkoppeling voor H0.
Edwin2121992
20 October 2025, 23:09:16
Modelspoor Vereniging Nijkerk MVN Nijkerk
Train Charter Services
20 October 2025, 23:03:33
Digitaal
Hoe zal ik mijn Tillig wissels digitaliseren?
Topic: Hoe zal ik mijn Tillig wissels digitaliseren? (gelezen 2090 keer)
Mudhen
AKA Genx Diorama
23 February 2014, 23:38:45 »
Hi Allen,
Mijn
muurbaan
vordert nu behoorlijk en het spoortraject is volledig gepland na vandaag. Het betreft dus een zeer simpel baanplan; groot vierkant met enkel inhaalspoor.
Zodoende heb ik dus maar twee wissels en zeer weinig ruimte onder de baan om de aandrijvingen weg te werken. Het liefst zou ik een langzame (zoals bv. Tortoise), maar ook redelijk stille digitale aandrijving willen hebben onder beiden, maar na flink inlezen wordt het er niet heel veel duidelijker op voor me.
Zat uiteindelijk bv. te kijken naar een aanbieding van een Digirails servodecoder met vier servo's. Beetje dubbelop voor twee wissels, maar wie weet wat er in de toekomst nog gebeurt. Dis dat zou niet het ergste zijn. Maar dan rijst natuurlijk de vraag; voldoet dit aan mijn wensen?
Ik heb verder namelijk nog geen enkele ervaring met digitale wisselaandrijving, dus dat houdt de opties lekker ruim. Vandaar dus mijn vraag aan jullie. Wat zouden jullie adviseren?
Iets waar ik bij de aanbieding tegenaan liep was het feit dat er maar draad bij zit voor 4x50cm...en mijn wissels liggen ruim 2,5 meter van elkaar. Is een dergelijke uitdaging simpel op te lossen? Of is er misschien sowieso een betere (en goedkopere) optie voor de twee wissels?
Bij voorbaat dank voor het delen van jullie ervaringen en/of suggesties!
-1- Sebas
Beneluxspoor
USA shelf layout
Youtube:
Genx Diorama
Mudhen
AKA Genx Diorama
Re: Hoe zal ik mijn Tillig wissels digitaliseren?
23 February 2014, 23:43:16 »
Onder uit beeld komt de LBW en links bovenin zo'n 250cm verderop ligt de EW6. Onder de EW6 heb ik maar weinig ruimte [3x5], onder de boogwissel net iets meer [8x8].
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
-1- Sebas
Beneluxspoor
USA shelf layout
Youtube:
Genx Diorama
sijsje
24 February 2014, 00:02:51 »
Beste Sebas,
Kijk eens op de site van RoSoft, daar vindt je een goede ServoSwitch decoder.
Heb er vele geplaatsten en tot grote tevredenheid.
Ontworpen door een bekend forumgenoot en verder verzorgd door een even bekende spoorliefhebber.
Rob
Mudhen
AKA Genx Diorama
24 February 2014, 08:09:11 »
Dank je Rob, die naam was ook al even voorbij gekomen. Maar wat ik daarover bijvoorbeeld weer niet weet is of die printplaat dan (dicht) bij de wissel geplaatst dient te worden (gezien daar weinig ruimte voor is). En wat voor servo zit erbij? Hoe groot is die? En of er aansluitmateriaal bij de servo zit? want dat zag ik bv. ook niet zo snel terug op de website.
-1- Sebas
Beneluxspoor
USA shelf layout
Youtube:
Genx Diorama
24 February 2014, 08:24:22 »
Misschien contact opnemen via de site van rosoft ? dan vraag je het toch gewoon
Mudhen
AKA Genx Diorama
24 February 2014, 08:50:04 »
Schijnbaar zit iedereen 'erachter' hier op het forum, dus wat is sneller?
Laatst bewerkt op: 24 February 2014, 13:21:11 door Bert van Gelder. Reden: Om te antwoorden de REAGEER-knop gebruiken, niet de CITAAT-knop.
-1- Sebas
Beneluxspoor
USA shelf layout
Youtube:
Genx Diorama
sijsje
24 February 2014, 10:55:37 »
Sebas,
Bij de ServoSwitch zit een kleine servo, die in staat is je wissels netjes 'om te gooien'
Waar je de decoder plaats is eigen keus. Je hebt stuurspanning nodig voor de decoder (wisselstroom) en digitaalspanning voor de programmering van je decoder. (zo noem ik het zelf als Alpha man altijd maar). Dit zijn 4 draden die dus naar de print lopen (je kunt deze draden ook combineren, met alleen de digitale stroom, maar op het forum heet het altijd dat dat 'dure stroom' is).
Voorts zul je van de wissel een draad naar de print moeten aansluiten om de hartstukken van stroom te voorzien.
Tot slot de servo nog aan de print.
Dichtbij de wissel kun je dan de servo direct aansluiten evenals het 'hartstukdraadje'; als je de decoder verder weg plaatst zul je de 'servodraad' moeten verlengen. Dat kan eenvoudig, doorknippen en middels kroonsteentjes verlengen. Heb ze zelf soms wel 3 meter van de wissels liggen.
De servo komt zonder bevestigingsmateriaal; hier moet je zelf een constructie maken.
Bij de kleine servo's heb ik dat simpelweg gedaan door een blokje hout van 1x1cm en ca 3 cm lang aan beide zijden te schroeven en bovenop de uiteinden een smal stukje hardboard geplaatst. Deze vervolgens aan de onderkant van de baan geschroefd. Werkt prima.
De wat grotere servo's zijn bevestigd met hoekbeugels en aldus bevestigd aan de onderkant van de baan.
Rob
Mudhen
AKA Genx Diorama
24 February 2014, 11:02:27 »
Super Rob, hartelijk dank voor je uitleg! Klinkt goed, denk dat dit 'm wordt. Moet toch een keer ergens beginnen en tot zover begrijp ik het grotendeels. Alleen de stroomvoorziening nog niet helemaal; in principe zou ik dus ook de voeding van de (zware) Multimaus trafo kunnen gebruiken, maar wordt dat afgeraden omdat het ten koste gaat van de rijspanning. Correct?
-1- Sebas
Beneluxspoor
USA shelf layout
Youtube:
Genx Diorama
maartenvanderburgt
24 February 2014, 12:04:44 »
Een heel basale vraag: waarom wil je de 2 wissels digitaal aansturen ? Moet er iets automatisch verlopen ?
Voor de bediening van 2 wissels zou ik , onafhankelijk van welke omzetter dan ook, gewoon analoog omzetten dmv schakelaars of drukknoppen.
Als het om bekabeling gaat, zou je kunnen kiezen voor digitale bediening met oppikken van het signaal vanaf de rails, dus ter plekke van de wissels.
Maar dat heeft ook nadelen bij kortsluiting, of je zou daar weer iets op moeten verzinnnen.
Als je wisselomzetters niet teveel stroom trekken, zou ik niet zo bang zijn voor beïnvloeding van de rijspanning.
Maarten.
Mudhen
AKA Genx Diorama
24 February 2014, 12:21:53 »
Ik wil de baan volledig vanaf de bank kunnen besturen Maarten en mijn vriendin heeft liever niet dat ik knoppen in de bank maak
-1- Sebas
Beneluxspoor
USA shelf layout
Youtube:
Genx Diorama
24 February 2014, 13:05:31 »
Gunst, is het haar bank dan?
Je grootste probleem is de beschikbare ruimte voor de aandrijving. Een klein type servo lijkt me dan de mooiste oplossing. Een andere mogelijkheid is de aandrijving bovengronds plaatsen, en dan een gebouwtje er overheen zetten.
Karst Drenth
24 February 2014, 13:15:42 »
Volgens mij zou je dit:
... wel kwijt moeten kunnen. De servo is dacht ik zo uit m'n hoofd 11mm dik.
En idd zoals Maarten al zegt: Gewoon de boel ter plekke op de rails aansluiten, niks moeilijk doen met extra trafo's en ringleidingen
gewoon op de digitale prik.
Grtzz en suc6,
Karst
jerrytrein
24 February 2014, 13:28:49 »
Je geeft aan dat je een enkel spoor hebt met 1 inhaalspoor
Is het de bedoeling 2 treinen tegen elkaar in te laten rijden
Dan kan je toch een magneetspeol nemen en door de trein de wissel met een schakel contact omzetten
Dus voor het inhaalspoor een contact om de wissel goed te leggen in de rij richting
en op het einde inhaalspoor ook
Mudhen
AKA Genx Diorama
24 February 2014, 14:01:36 »
Hoe zit die servo aan je wissel bevestigd Karst? Moet dat wel kwijt kunnen ergens idd. Zolang die decoder niet bij de servo hoeft te zitten. Vanmiddag bestellen bij Rosoft.
Heb nog een nagelnieuwe trafo gevonden 16v ac. Power moet is dus nu ook geen probleem meer toch?
-1- Sebas
Beneluxspoor
USA shelf layout
Youtube:
Genx Diorama
Karst Drenth
24 February 2014, 14:33:50 »
met een stukje verenstaal van 0.5mm, van onderen door de plaat en dan door het gaatje in de 'stelbiels' van het wissel.
Niet gebruiken die adapter. De decoder is ontworpen om direct uit de rails gevoed te kunnen worden. De externe voeding is eigenlijk een optie
Dus gewoon aansluiten als op het plaatje dat je daar ziet.
Overigens, wil je je baan met het handje of b.v. met Koploper besturen ??
Grtzz,
Karst
Digitaal
