Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:26:50
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 22:02:09
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: The Big Bull Rail Road  (gelezen 58217 keer)
opa-bullcat
  • De maat doet er wel degelijk toe.
Re: The Big Bull Rail Road
« Reactie #75 Gepost op: 24 August 2014, 12:47:56 »
Richard en Paul,
Dan ben ik toch nog eens naar dat F-systeem aan het kijken ( duraline F-systeem ) die dragers zijn 60 cm draagkracht 55 kilo.
zoiets als op onderstaande scheelt in ieder geval draadeinden en pootjes op het lange deel tegen de rechte muren.
als ik 6 of 8 van die steunen tegen de wand aan plaats met flinke schroeven in de muur balken, moet dat toch blijven zitten lijkt mij. dan kan ik met werken altijd nog steuntjes zetten.
Hans is op 12 april 2017 overleden.
Vriendelijke groet,
Hans
KLIKKIE DOEN voor BullCatTV, 8 webcams op 1 pagina. :D
guest7823
« Reactie #76 Gepost op: 24 August 2014, 13:03:30 »
Je hebt ook dragers waarbij je de planken van onderen af kunt vastschroeven. Afhankelijk van hoe je die bevestigingen doet
  • houtschroeven (weinig grip in plaat)
  • bout / (verzonken) moer (meer dan voldoende grip)
kan die manier van bevestigen behoorlijk wat kantelkoppel opvangen.
Indien je dat doet kan het balkje bovenop ook nog vervallen
opa-bullcat
« Reactie #77 Gepost op: 24 August 2014, 13:20:33 »
Hallo Paul, dat balkje/lat 18 a 44 mm is ook meer voor mijn eigen gemoeds-rust hoor, ik weet trouwens dat er van die steunen zijn en met schroeven gaat waarschijnlijk wel lukken de platen zijn namelijk op een raamwerk geschroefd van dezelfde latten als hierboven genoemd.
Maar ik vrees dat de muursteunen niet op dezelfde hoogte zitten als die onder mijn baan ik moet dat zelf nog even bekijken, ik heb nog wel wat F-Systeem delen liggen hier eerst even testen en bekijken.
Vriendelijke groet,
Hans
guest7823
« Reactie #78 Gepost op: 24 August 2014, 13:28:22 »
Indien je daar waar dragers zitten de latten laat samenvallen met de dragers kan je daar een behoorlijk stuk schroef in krijgen. Dan kan je er behoorlijk aan gaan hangen voordat e.a. in beweging komt.
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
    • Diorama Collectief
« Reactie #79 Gepost op: 24 August 2014, 13:31:10 »
Je hebt dit systeem enkel en in een dubbele uitvoeringen. In de dubbele uitvoering zijn de dragers dikker en kun je daar de plank vast zetten met een of twee schroeven.... ;)
Jeffrey
moonshine73
« Reactie #80 Gepost op: 24 August 2014, 15:53:18 »
Hoi Hans.
Volgens mij moet er hier ergens een topic op het forum zwerven van iemand die het ook zo gedaan heeft.
Zal eens even gaan zoeken.
mvg Richard
« Reactie #81 Gepost op: 24 August 2014, 15:54:16 »
Was dat genoemde spul helemaal vergeten,maar dat is met wat doordacht aanpas werk,erg stevig en goed bruikbaar hoor.
Dan ben je van je bos onder je planken af,en dat is wat je wil eigenlijk toch  ;)
Genoemde opties om het te gebruiken,zijn zeker goed,dus kan je daar moeiteloos gebruik van maken  (y)
moonshine73
« Reactie #82 Gepost op: 24 August 2014, 16:02:22 »
Hans.
Heb m gevonden: Station Simpelaar, de bouw van.
De bouwer is Henk.
En dan op de eerste pagina beetje scrollen naar onder en dan zie je de fotos wel.
mvg Richard
opa-bullcat
« Reactie #83 Gepost op: 24 August 2014, 16:41:17 »
Richard, bedankt, en inderdaad dat zijn ze dus, wel dan ga ik die morgen maar even shoppen bij de praxis hadden ze tenminste in voorraad, die 20 cm dieper van mijn baan zal ook niet erg veel meer druk geven denk ik.
misschien vanavond nog even wat bekijken en verplaatsen(weer) boven denk dat ik wel in me sas zal zijn met dit systeem dan en die haakse bakken zie ik wel hoe ik die ga maken of zo of schuin vanuit de hoeken.
Vriendelijke groet,
Hans
ronh59
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #84 Gepost op: 24 August 2014, 19:19:15 »
Beste Hans,
Mooie ruimte heb je voor je banen. Op je foto's is te zien dat het houtskeletbouw is, en binnenzijde afgewerkt met gipsplaat.
Gipsplaat is zacht en kan maar weinig druk hebben. De dragers die je wil gebruiken hebben een klein draagvlak, door het gewicht wordt de
onderkant van het draagvlak de gipsplaat ingedrukt en de drager duikt naar beneden.
Oplossing het draagvlak vergroten door er een metaalplaatje achter te doen of ze op stokeinde te monteren.
Stokeinde, moertje, chassisring, drager, moertje geeft ook nog de mogelijkheid om met de onderste bevestiging de drager omhoog te stellen.
En als het mogelijk is dit op de stijlen van de wand te doen, dat is het sterkste maar dat weet je wel.
Hopelijk kun je hier wat mee, veel succes.
Mvg. Ron
guest7823
« Reactie #85 Gepost op: 24 August 2014, 19:30:54 »
Ron, ik gok voorzichtig dat in de tekening de rails waarop de dragers zitten "vergeten" is.
Ik heb bij het railsysteem al mijn spoorgerelateerde tijdschriften hangen op gipsplaat (OK ik geef toe, de rails zitten "toevallig" wel precies in de Metalstud  8) )
opa-bullcat
« Reactie #86 Gepost op: 24 August 2014, 20:33:22 »
even denken over dat rail systeem, wat komt erop/aan te hangen 1 x 250 x 80 cm aan 4 steunen, van pak hem beet 15 kilo,
zou dit echt de gipsplaat ingaan ? ik zal er voor alle zekerheid aan de boven kant een stokbout inzetten met moeren en schroeven, maar ik betwijfel of die nodig is alles komt in de achterliggende balkenlaag te zitten en die zijn net zo fors als die plafond balken 10 x 7 cm als ik het op de tekening zie.
maar zoals ik al zei er komt een stokschroef in het bovenste gat van de rails, en een poot als ik eraan werken ga op die plek.
O sorry Ron, die dragers komen inderdaad op zo'n rails te zitten waar je een drager in klikt, speciale dragers die dus niet omhoog kunnen schuiven.
« Laatst bewerkt op: 24 August 2014, 20:35:22 door opa-bullcat »
Vriendelijke groet,
Hans
guest7823
« Reactie #87 Gepost op: 24 August 2014, 21:00:14 »
Indien je rail gebruikt .... maak je niet druk over verdelen gewicht op gipsplaat.
Mijn tijdschriftenverzameling is aanmerkelijk zwaarder is was jij met een treintje kan bereiken. Dat doen die strippen afdoende
- Modelrailroader vanaf '91
- Raihobby vanaf het begin ('78)
- Op de rails vanaf '64
- Steam Railway vanaf  '96
- Railmagazine (en voorlopers vanaf '84)
- Ffestiniog magazine Welsh Highland Magazine
- SHM Stoomtram vanaf begin
- een plank catalogi en orders met bedrijfszooi en op die plank van 50 (op dragers 30) hangen ook nog 3 24"monitoren met stalen armen
Kortom .............. en e.a. hangt inmiddels al weer een paar jaar
opa-bullcat
« Reactie #88 Gepost op: 05 September 2014, 14:55:24 »
Hopla we gaan gewoon door hier met de baan op de balken van de muur uiteraard :)
even een update van het uitzoeken der flex rails, gevaarlijk voor gevoelige kijkers trouwens.
Na het uitpakken en alvast wat sorteren ben ik tot de conclusie gekomen dat ik een winkel in flexrails ga beginnen ( grapje ) Gelukkig denk ik dat ik het wel ff gehad heb voor vandaag, erg fijn zo'n rug die niet echt wil, of zou het gebrek aan conditie zijn wat nu opspeelt.
Maar Om eens een oude opmerking van iemand aan te halen, die zei ooit in een topic dat er geen flexrails meer te krijgen was op marktplaats, go waar zou dat nu toch gebleven zijn :)
eeeeh deze onuitgepakte waren dacht ik de laatste flexen :)onderstaande lag er toen al.
Ik wil niet voor niets een groot(heel groot) schaduwstation dus, en ook baan met veel spoor en treinen, lange treinen ook nog.
WIE HEEFT ER TROUWENS DUCKtape uitgevonden, makkelijk bij inpakken maar mensen dat uitpakken he, konden wel pakjes van Pierre zijn :)
Ook kom je tijdens het uitpakken de vreemdste verpakkingen tegen zie onderstaand.
Leuk een paarden deken :)
Oja messing buisjes en verenstaal ook weer gevonden voor de wissel aandrijvingen. die zitten in dat bruine kokertje tussen die flex rails :)
Nog even wat foto's mochten mensen hun aan mijn verkochte waar herkennen, het is heel aangekomen
de start gisteravond.
En toen had ik geen puf meer om verder te gaan vanmorgen :(
vanavond en morgen sorteren fleishmann en Roco en de rest die er ligt, dan blauwe deel leeghalen opo solderbout en boortje na en dan kunnen we starten met rails leggen van schaduwstation , geloof, denk ik.
Vriendelijke groet,
Hans
« Reactie #89 Gepost op: 05 September 2014, 19:46:02 »
 ;D Alle ouwe Flm rails ligt nu bij jouw zo lijkt t.
Jammer dat je niet "effe" bent begonnen met het opbouwen van de rails  ;)
1 ding is zeker als je nu nog zegt dat je je rail plan niet passend kan krijgen ,dan moet je terstond alles verkopen want dan lukt t je nooit meer  ;D
Ik ga morgen maar met hout en rails spelen,en kijken of r een spiraal bouw kan beginnen hier,kijken of dat ook lukt   :D
Kijken we morgen wat we bereikt hebben afzonderlijk van elkaar ?
