Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Westlandbaan  (gelezen 660402 keer)
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
Re: Westlandbaan
« Reactie #1725 Gepost op: 06 May 2019, 21:39:19 »
Hans en Jaap, bedankt voor de input. Heb mijn kleurenwaaier van Delft er eens bij gepakt en zal nog eens nakijken welke kleur het wordt.
In Delft was er geen grachtengroen maar Standgroen, wat een groen is die tegen zwart gaat.
Mijn idee van het zwart was dat de ramen waarschijnlijk van metaal of gietijzer waren en die zijn dan snel zwart geverfd.
Hendrik Jan,
De rollaag, :-\  ...heb vanavond even een test rollaag gemaakt. Niet precies maar het gaat om het principe:
de rollaag is met putty in een mal over de oorspronkelijke muur gemaakt, stenen gevormd en daarna
geverfd. Alles snel snel maar het lijkt te lukken.
Voor de mal is een dun stukje styreen gebruikt daarmee de laag dun blijft.
Nu even afwachten hoe dit zich houdt als het droog is.
gr Joke
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
Re: Westlandbaan
« Reactie #1726 Gepost op: 06 May 2019, 21:54:53 »
Wat je nu gemaakt hebt zijn de raamdorpels Joke, H-J bedoelt de rollagen boven de kozijnen.
Die trapeziumvormige stukken metselwerk die je ziet als je met Google Streetview naar het pand kijkt.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Tulpendaal
    • DELFT
Re: Westlandbaan
« Reactie #1727 Gepost op: 06 May 2019, 22:19:00 »
Eric, zie de deuropening rechts😎
Hendrik Jan
Re: Westlandbaan
« Reactie #1728 Gepost op: 06 May 2019, 22:31:44 »
Zulke bogen zitten er niet voor de sier, maar uit bouwkundige noodzaak.
Bij dit soort gebouwen voeren ze de druk van de bovenliggende bouwdelen af naar de geveldelen naast de raamopeningen.
Zonder deze rollagen zou het pand instorten.
Waar je zulke rollagen niet ziet, kun je er vergif op innemen dat er achter het metselwerk een stalen of gewapend betonnen latei verborgen zit
Maar dat komt bij gebouwen uit deze periode vrijwel nooit voor.
Omdat je een Pietje Precies bent, die het doordetailleren van station Delft niet heeft geschuwd, wilde ik je er toch even op wijzen.
Het is even een avond werk om deze omissie te corrigeren, maar je zult er geen spijt van krijgen!
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Re: Westlandbaan
« Reactie #1729 Gepost op: 07 May 2019, 00:15:56 »
Even een vraag van een op dit gebied onnozele: waarom heet zoiets rollaag?
Griets
    • Obdam in h0
Re: Westlandbaan
« Reactie #1730 Gepost op: 07 May 2019, 05:25:52 »
Aargggggg... Entschuldigung Joke, het was al laat, blijkbaar trokken de dorpels alle aandacht naar zich toe...
Obdam
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
Re: Westlandbaan
« Reactie #1731 Gepost op: 07 May 2019, 22:49:10 »
Niet overdrijven Hendrik-Jan, Het bovenliggend metselwerk zal uitbreken in de vorm van een driehoek die de natuurlijke drukboog in het metselwerk gaat volgen. Het is ook het gewicht van die bewuste driehoek die gebruikt wordt voor de dimensionering van een latei.
De rollaag zorgt ervoor dat er een mooie afwerking is aan de dagkant van het raam  of deur aan de bovenkant. Aan de zijkanten is dit gemakkelijk door de stenen te laten doorlopen in de dag (halfsteens, steens, of meer). Aan de bovenzijde gaat dit niet en wordt het metselwerk gekanteld om dit te realiseren.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: Westlandbaan
« Reactie #1732 Gepost op: 08 May 2019, 09:40:21 »
De witte stenen/blokken die men wel eens ziet behoren dan ook tot een verstevigingsfunctie?
En bij sommige panden witte banen.
Er zijn dan eenvoudig gemetselde panden en panden waar dit gebruikt wordt om het pand mooier te maken.
Gr Koen.
Rondje_HO
Re: Westlandbaan
« Reactie #1733 Gepost op: 08 May 2019, 09:54:50 »
Even tussendoor, ik heb geen idee of deze foto al eens voorbij is gekomen maar ik had hem nog tussen mijn favorieten staan dus ik dacht, ik deel hem even:
https://flic.kr/p/8Y93i1
Met vr. groet, Martijn.
Re: Westlandbaan
« Reactie #1734 Gepost op: 08 May 2019, 11:06:01 »
Zo zie ik dat graag: op een warme dag gewoon met de deur open rijden ;)
Frans Peeters
Re: Westlandbaan
« Reactie #1735 Gepost op: 08 May 2019, 11:15:34 »
Gr Koen.
Koen, Om echt een "verstevigingsfunctie" te hebben moeten de rollagen en/of lateien uitgevoed worden als een boog zoals gebruikelijk bij de oude metselwerkbruggen of zelfs nog verder in de oudheid. Hoe dat al dan niet voorzien van sluitstenen ingekleurd, gepleisterd of geschilderd werd maakt niets uit.
Vergelijk het even met werkbare formaten in een boog (toegangspoort voor een boerderij) of een gigantisch formeel horzontaal uitgevoerd (fries boven een griekse tempel).
Het formaal is veel hoger omdat die bewuste drukboog die je maakt met de kleinere stenen zich in het materiaal moet vormen. Al de rest is feitelijk ballast.
Maar dit is informatie [off-topic]
Frans
Hendrik Jan
Re: Westlandbaan
« Reactie #1736 Gepost op: 08 May 2019, 21:35:16 »
Er is een simpele manier om een rollaag te maken:
snijd een strip styreensteenplaat ter breedte van 1 tot 1,5 baksteen, ongeveer 1 tot 1,5cm naar beneden.
Vervolgens snij je elke voeg half door. Er ontstaat nu bijna vanzelf een boog, die je in je gevel kunt verwerken.
Let wel: hij moet er in, niet er op.
Zo doe ik het, en ik heb het afgekeken van wijlen Grote Meester H0llands Bouwwerk.
Grotere boogsegmenten komen ook voor.  Bij voorbeeld bij een brede schuurdeur of breed raam.
Eventueel kun je de boog larderen met hoekstenen of sluitsteen in een andere kleur, al dan niet vooruitspringend uit het vlak.
https://www.google.nl/maps/@52.3713707,4.8886191,3a,37.5y,101.62h,136.83t/data=!3m6!1e1!3m4!1s4lQAbT84uzQEEeUnxwr5Tg!2e0!7i16384!8i8192
Kijk eens wat een variatie...
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Tulpendaal
    • DELFT
Re: Westlandbaan
« Reactie #1737 Gepost op: 11 May 2019, 22:31:15 »
Henrik Jan, ik weet hoe een rollaag te maken ;D Dat is niet het probleem, en ik wist dat ik ze vergeten had.
En ja als je erop gewezen wordt, dan is het zichtbaar.
Het probleem is meer de baksteenplaat, die ik genomen had is van PET, en veel harder bij het snijden dan de normale styreen platen, dat samen met stijve vingers is een slechte kombi. Opnieuw nog „even“ de rollagen snijden zie ik niet zitten, dus......
gevel 2.0, en ja er waren nog een paar meer foutjes.
prettig weekend Joke
Re: Westlandbaan
« Reactie #1738 Gepost op: 12 May 2019, 07:45:43 »
Dapper ;)
aad52
Re: Westlandbaan
« Reactie #1739 Gepost op: 14 May 2019, 15:48:06 »
Mooi strak snijwerk Joke; hoe dik is het styreen wat je gebruikt?
Ik bouw met polystyrol 0,5 mm, maar vind het toch niet makkelijk te snijden.
Gr. Aad
