PB Models, ICR-rijtuigen door Spoor010
Vandaag om 00:01:33
24 February 2026, 23:32:34
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door wob
24 February 2026, 23:06:54
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Peter J K
24 February 2026, 22:55:48
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 22:22:37
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 22:02:27
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
Trix 22680 doet niets meer door Bahn-AG
24 February 2026, 20:11:58
24 February 2026, 19:39:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
24 February 2026, 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 19:07:21
24 February 2026, 19:04:32
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
24 February 2026, 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
24 February 2026, 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
24 February 2026, 16:28:53
Auteur Topic: Welk materiaal gebruiken voor op- en afrit brug?  (gelezen 3513 keer)
tooltinus
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 04 February 2014, 20:34:04 »
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag.
Ik heb bezig met een kleine baan op te zetten, 1,80  bij 1,40. Doordat ik erg weinig ruimte heb is de grondplaat opgehangen aan het plafond met een katrollensysteem. Als ik hem niet gebruik hijs ik hem omhoog.
Nu moet dus al het materiaal wat ik gebruik zo licht mogelijk zijn. En hierin zit de uitdaging. Ik heb een ophaalbrug gekocht en moet dus op en afritten bouwen. Van welk materiaal kan ik dit het beste doen? Ik zie overal heel veel plaatmateriaal enzo maar dit word al gauw te zwaar denk ik.
Ben benieuwd naar jullie ideën!
Groetjes, Martin
« Laatst bewerkt op: 04 February 2014, 20:45:05 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
Re: welk materiaal gebruiken voor op en af rit brug
« Reactie #1 Gepost op: 04 February 2014, 20:37:35 »
Roofmate / Styrodur..
Re: Welk materiaal gebruiken voor op- en afrit brug?
« Reactie #2 Gepost op: 04 February 2014, 23:32:17 »
Hangt er vanaf wat voor plaatmateriaal. Als je b.v. 4 mm dik triplex neemt, dan valt dat erg mee.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #3 Gepost op: 05 February 2014, 09:01:09 »
De optie van Martin biedt je de meeste flexibiliteit.
Met triplex van 4 mm kun je hele sterke bakken maken, die weing wegen, als je in 3 dimensies blijft denken.
Tjalling
modulebaan.nl
« Reactie #4 Gepost op: 05 February 2014, 10:05:46 »
Het kan misschien ook nog wel met piepschuim als je dat in de juiste vorm zaagt en dan glad schuurt,kom je ook een eind in de buurt denk ik.
Of anders eventueel proberen met purschuim ??
Hendrik Jan
« Reactie #5 Gepost op: 05 February 2014, 10:49:07 »
Dun triplex.
ik heb een complete spoorhelix uit 4mm triplex. Weegt haast niks, buigt lekker spoepel en is toch sterk genoeg. Wel even wat steuntjes erbij, maar die heb je toch al nodig om je spoordijk vorm te geven.
Hendrik Jan
-Billy Connolly
tooltinus
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 06 February 2014, 20:22:56 »
Hey allemaal.
Bedankt voor de reacties. Had de notificatie niet aanstaan vandaar mijn late reply.
Ik zat zelf ook al een piepschuim te denken.
Heeft iemand een idee hoe ik dit het beste in vorm kan krijgen? De op en afrit lopen namelijk in een bocht.
Groet, Martin
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #7 Gepost op: 06 February 2014, 21:34:19 »
Piepschuim en Roofmate/ Styrodur kun je in vorm snijden met een broodmes of een hobby-mes (zo'n dik afbreek mes).
Piepschuim geeft wel een enorme hoop rotzooi en is niet zo sterk als Roofmate/ Styrodur.
Als je het materiaal nog moet kopen, zou ik GEEN piepschuim kopen.
Tjalling
modulebaan.nl
« Reactie #8 Gepost op: 07 February 2014, 10:59:00 »
Zoals Tjalling al zegt met een scherp mes de grove structuur uisnijden en daarna eventueel met schuurpapier glad schuren en verder in vorm  ;)
Owjah,piepschuim geeft inderdaad een bende,met roofmate/styrodur kan je afhankelijk van de dikte meerdere laagjes op elkaar plakken zodat het zo hoog word als je zelf wilt,en dat is in elk geval steviger dan piepschuim  (y)
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #9 Gepost op: 07 February 2014, 12:30:00 »
Han Zijlstra
    • Trainspecials
tooltinus
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #11 Gepost op: 24 February 2014, 21:04:25 »
Bedankt voor jullie reacties.
Ziet er mooi en handig uit Han, heb je ervaring met het verwerken van dit materiaal?
Mvg. Tinus
Gamau
    • Harzerode 1992
« Reactie #12 Gepost op: 24 February 2014, 21:58:00 »
Zagen of snijden van piepschuim geeft een hoop rotzooi en piepschuim brokkelt wat af. Je kunt ook een apparaat kopen/maken met een ijzerdraadje dat in verbinding staat met een batterij. Je snijdt dan als het ware als een warm mes door boter. Ik weet niet hoe dit officieel heet: smeltdraad?
H0, Tijdperk Va, Harz, normaalspoor, DCC
Trein-ice3
  • Een allergaartje heeft altijd wat.
  • Alles is te leren, alleen hoe lang doe je erover..
« Reactie #13 Gepost op: 25 February 2014, 00:23:32 »
Deze is professioneel: Proxxon Micromot THERMOCUT 12/E Heißdraht-Schneidegerät 60 W 27 082. Gevonden bij Conrad.at D'r zijn wel meer fabrikanten. Volgens mij had Noch ??? er ook eentje. Hier nog eentje HSGM STYROPOR-SCHNEIDEGERÄTE type Typ HSGM-STYRO-CUT 140 van HSGM Heissschneide-Geräte und –Maschinen GmbH Mail:  info@hsgm.com http://www.hsgm.com/hsgm/hsgm23.htm
Ikzelf heb een heel oude strijkijzer open gehaald. Het verwarmingselement van die oude dingen bestaat nog uit een weerstanddraad. Dat zit ook in een föhn en straalkacheltjes dus daar kun je het ook uithalen. Stukje op lengte knippen en aansluiten op je transformator (wisselstroom). Het draad wordt warm of loeiheet als je een te kort stuk gebruikt of teveel spanning op zet. Even zoeken naar een geschikte lengte en aantal volts om goed mee te kunnen snijden. Dat afstellen van de stroomsterkte moet ook want anders ' denkt'  je transformator dat er kortsluiting ontstaat en slaat deze telkens af.
Dirk
« Laatst bewerkt op: 25 February 2014, 00:27:59 door Trein-ice3. Reden: Firma HSGM toegevoegd »
Natuurlijk van de NS maar ook andere treinsamenstellingen van leden van de Union Internationale des Chemins de fer (UIC) rijden bij mij rond.
Noordpool
    • https://sites.google.com/site/omroepmodelspoorclub/home
« Reactie #14 Gepost op: 25 February 2014, 07:46:37 »
Op zichzelf mag de opbouw best een beetje zwaar zijn mits je de juiste verhouding katrollen maar neemt. Een simpel natuurkundige berekening van de hoeveelheid en diameter schijven kan je met je pink nog 100kg omhoog trekken.
Natuurlijk dient je plafond wel een te kunnen houden.
Lid: OMC Hilversum.
Gebouwde banen: KBS 562, Ergernisse I & II, Numéro 4, Lessismore en Oude Maasweg.
