om 01:59:33
om 01:51:51
om 00:41:57
om 00:14:17
Jewannes
om 00:03:27
Frans Peeters
11 January 2026, 23:36:42
11 January 2026, 23:09:19
11 January 2026, 23:09:15
Slijptrein
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 22:34:28
E C Brussel-Rotterdam CsD
BrightonBelle
11 January 2026, 22:14:59
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
Update: baan in de tropen
Hans Grasmaijer
11 January 2026, 21:11:28
Gouda
11 January 2026, 20:51:21
Railz Miniworld
11 January 2026, 20:25:59
Modellbau Lingen 2026
11 January 2026, 19:51:27
MoBaBro.de
W. Thomas
11 January 2026, 19:40:17
moonlicht
11 January 2026, 19:28:41
11 January 2026, 19:28:11
11 January 2026, 19:14:51
11 January 2026, 18:47:09
11 January 2026, 18:26:03
MaTrix 2026
11 January 2026, 18:24:23
11 January 2026, 18:08:18
DJV
11 January 2026, 17:41:33
meino
11 January 2026, 17:33:48
Station Arnhem jaren '80'
11 January 2026, 17:16:41
11 January 2026, 16:22:50
(Her)beginners
Wissels, juiste locatie om ontsporen te voorkomen.
Topic: Wissels, juiste locatie om ontsporen te voorkomen. (gelezen 2222 keer)
STATIONCHEF
27 January 2014, 17:57:08 »
Hallo, ik vraag advies betreffende het plaatsen van een wissel.
Het is namelijk zo dat een lok steeds van de sporen wordt gelicht bij het passeren van die wissel. Ik heb de wissel op die plaats al dikwijls vervangen door een ander, omdat ik dacht dat het aan de wissel zelf lag, maar het probleem blijft zich voordoen. Wat betreft de plaats van de wissel: die bevindt zich vlak na een bocht. Zou dat een rol kunnen of mogen spelen?
Laatst bewerkt op: 27 January 2014, 20:34:52 door Bert van Gelder
tinus
Re: Wissels
27 January 2014, 18:05:21 »
Hallo Chef,
Dit kan zeker een rol spelen.
Zeker als het een s- bocht betreft.
Heeft de lok dit alleen op dit wissel, of ook nog op andere plaatsen?
Heb je meerdere wissels van hetzelfde merk?
Misschien ook de flens afstand va de lok eens bekijken.
Tinus.
Marijn
Grote treintjes monteur
Re: Wissels
27 January 2014, 18:07:51 »
Nog een oplossing: verschuif het wissel en plaats een stukje rechte rails (+/- 100mm) tussen boog en wissel !
Re: Wissels
27 January 2014, 20:04:31 »
Gek idee,
Vermeld
eens
om welke loc(incl merk) het gaat en wat je voor rails gebruikt.
Laatst bewerkt op: 29 January 2014, 11:46:35 door guest7823. Reden: tikfout gecorrigeerd ("is" vervangen door "eens")
STATIONCHEF
Re: Wissels, juiste locatie om ontsporen te voorkomen.
28 January 2014, 10:25:25 »
De Lok is er één van Fleischmann, de sporen en uitgeprobeerde wissels zijn een mix van diverse merken, uitgezonderd Märklin uiteraard.
De wissel bevindt zich vlak voor een gewone bocht (geen s-bocht) en de lok heeft geen probleem bij andere wissels.
Helaas kan ik dit niet verduidelijken door een foto.
Peter Kleton
28 January 2014, 10:32:54 »
Wat Martijn schrijft moet je doen. Rijdt de lok er ook uit als hij heel lagzaam rijdt /
Of alleen snel?
Probeerde boog wat anders te leggen ,zodat je een rechtstukje kan leggen of op zijn minst minder scherp.
Hielp bij mij ook.
Gr, Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
Marijn
28 January 2014, 10:50:05 »
Ik heet Marijn...
28 January 2014, 12:22:47 »
Een stukje recht spoor voor een wissel kan nooit kwaad. In het grootbedrijf is het dan ook een goede gewoonte.
Maar in de sporenplannen die de modelspoormerken zelf publiceren zie je talloze voorbeelden van wissels die direct op een boog aansluiten, dus dat zou geen probleem moeten zijn.
Een mogelijke oorzaak van het ontsporen kan ook zijn dat het wissel niet goed vlak ligt. Het kan ook nog liggen aan het type wissel, aan de combinatie van het wissel met het stukje spoor dat er voor ligt, of aan de loc zelf.
Daarom een vraag aan stationchef: je zegt wel dat het een loc van Fleischmann is, en de sporen een mix van verschillende merken, maar maak het eens concreet.
Dus: welke loc van Fleischmann, wat voor boogstuk ligt er voor het wissel, en wat voor wissel is het? Dus graag merken, boogstralen, artikelnummers.
ivanzon
28 January 2014, 19:25:17 »
Lijkt een kwestie van oude wielen op nieuwe rails. Oude flens hoogte van Fleischmann zal niet ratelen, maar komt wel omhoog op profi rails puntstukken.
Het kan ook aan de koppelstukjes van de rails liggen, of aan de boogstraal van de wissel. Mijn nieuwe Br39 loopt bijvoorbeeld vast op een R1 bocht van Fleischmann.
Sent from my Lumia 920 using Tapatalk
guest7823
29 January 2014, 11:49:45 »
Ik heb het oorspronkelijke bericht van "tijgernootje" even aangepast overeenkomstig zijn bedoeling en wat tussenliggende berichten dienaangaande verwijderd. Gaarne nu enkel weer verder met de oorspronkelijke vraag.
Paul Bender, team BNLS moderatoren
STATIONCHEF
31 January 2014, 10:07:39 »
Ik heb een stuk recht spoor voor de wissel gelegd en inderdaad rijdt de lok nu zonder problemen over de wissel .
Dus bedankt voor de raad!
(Her)beginners
