Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door weslyr
Vandaag om 19:42:46
Camp 3 door grove den
Vandaag om 19:37:19
Eindstation Daarhuizen door Casmir
Vandaag om 19:29:28
Vandaag om 19:24:08
Vandaag om 19:21:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 19:17:44
Plan N van Heris. door Duikeend
Vandaag om 19:10:04
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door Ardin
Vandaag om 19:05:35
railprofiel door roco
Vandaag om 18:47:09
Vandaag om 18:30:28
Betere grip voor Bedroevend locomotiefje door R1954
Vandaag om 18:25:46
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door wob
Vandaag om 18:03:42
Rheinburg, TP V/VI door wob
Vandaag om 17:59:34
Aachenau West door wob
Vandaag om 17:55:28
Vandaag om 17:39:42
Vandaag om 17:32:35
Vandaag om 16:43:57
Vandaag om 16:36:20
Station Steenwijk poging 2 door Besselspoor
Vandaag om 16:33:34
Vandaag om 15:59:44
Vandaag om 15:55:07
Vandaag om 15:46:36
Vandaag om 15:11:19
Vandaag om 14:57:49
Vandaag om 14:39:02
Mte korting door Duikeend
Vandaag om 14:30:06
3weg wissel rocoline in iTrain door rjr
Vandaag om 14:15:44
Bahnstrecke 5867 door 741230
Vandaag om 13:50:06
Bezetmelder extra aansluiten door Ben
Vandaag om 12:53:59
Vandaag om 12:44:28
Auteur Topic: Gebruik brugcel vs losse diodes bij DCC  (gelezen 6488 keer)
guest7823
Re: Gebruik brugcel vs losse diodes bij DCC
« Reactie #15 Gepost op: 21 January 2014, 16:55:47 »
Wel heb ik funeste uitwerkingen gezien op het DCC signaal zelf, wat behoorlijk vervormd kan worden, afhankelijk van de belasting en het type diode.
Was die vervorming voor of na de brugcel? Want na de brugcel zal het je, neem ik aan, toch een biet zijn?
« Reactie #16 Gepost op: 21 January 2014, 17:02:01 »
Bij detectieschakelingem wel natuurlijk. Het signaal gaat daarna gewoon de baan op.
JAB van Ree
« Reactie #17 Gepost op: 21 January 2014, 19:24:00 »
Als dit zo'n groot probleem zou zijn, hoe verklaart men dan de prima betrouwbare werking van de vele bezetmelder printen die brugcellen gebruiken ... denk aan oa de Rosoft en Huib Maaskant printen.
santerdam
« Reactie #18 Gepost op: 21 January 2014, 19:41:25 »
Inderdaad, die bezetmelders zijn voorzien van brugcellen. En de rails die je niet aansluit op de bezetmelder, sluit je dan aan op de 'diode schakeling', waar menigeen ook een brugcel voor gebruikt. Kortweg : de gehele baan krijgt voeding via brugcellen !
Sander
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #19 Gepost op: 21 January 2014, 20:31:02 »
Zodat je geen verwarming nodig hebt op zolder of in de kelder.... de bezetmelder-brugcellen produceren voldoende warmte... :P :P :P ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Carel Ruysink
« Reactie #20 Gepost op: 21 January 2014, 20:45:28 »
Ik geloof niet dat de schakelfrequentie er iets mee te maken heeft. Volgens mij produceren diodes/gelijkrichters een warmte van" spanningsval maal amperage" aan Watts.
Electromotoren hebben last van de warmte geproduceerd door de tegenEMK maar dat heeft weer niets te maken met diodes/gelijkrichters.
Het voordeel van een diode tov. een gelijkrichter is dat het totale koelende oppervlak veel groter is.
Ik zou zeggen blijf binnen de specificaties en er is niets tegen gelijkrichtcellen.
Benieuwd hoe de echt deskundigen dit zien.
 ;) carel
Carel Ruysink
« Reactie #21 Gepost op: 21 January 2014, 20:48:51 »
Ik had in de tweede zin willen zeggen dat electromotoren door de tegenEMK wel gevoelig kunnen zijn voor slecht gekozen schakelfrequenties.
Maar diodes?
Carel
memen
  • Märklin H0 - digitaal
    • LocoNet Bedieningspaneel
« Reactie #22 Gepost op: 26 January 2014, 15:31:52 »
Gisteren nog even nagevraagd bij iemand (die elektrotechniek gestudeerd heeft) en hij vertelde mij dat vanwege het volgende beter losse diodes kunnen worden gebruikt.
Standaard gelijkrichters zijn gemaakt om een mooie sinus wisselspanning om te zetten in gelijkspanning. Het omschakelen van + naar - en andersom gaat vrij langzaam, terwijl dit bij een blokspanning zeer snel gaat. Juist dit snelle omschakelen zorgt ervoor dat de gelijkrichters warm kunnen worden (bij hoge stromen).
De 1N4148 diodes die wij gebruiken kunnen snel genoeg omschakelen. Daarbij nemen 4 van deze diodes zoals eerder gezegd minder ruimte in dan de toch nog redelijk grote Smd bruggelijkrichters.
Rauke
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 - Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel - DCC, RailCom, Motorola, mfx
« Reactie #23 Gepost op: 26 January 2014, 16:30:37 »
memen
« Reactie #24 Gepost op: 26 January 2014, 16:44:09 »
« Reactie #25 Gepost op: 26 January 2014, 16:50:54 »
Electromotoren hebben last van de warmte geproduceerd door de tegenEMK .....
De tegen-EMK is een spanning, en spanning produceert geen warmte.
Warmte ontstaat door de stroom in samenhang met de weerstand van de motorwikkelingen.
Dat heeft te maken met de z.g. recovery time. Als een diode geleidt, en de spanning keert om, dan duurt het even voordat de diode volledig spert.  In die tijd kan er stroom lopen in de tegenrichting.  Dat zou een steekhoudende verklaring kunnen zijn, als het waar is. Maar daar geloof ik niet zo in. De recovery time duurt enkele nanosecondes, en vergeleken met de frequentie van het DCC signaal is dat verwaarloosbaar kort.
De 4148 heeft inderdaad een kortere recovery time dan de diodes uit de 400x serie. Maar kan in de toepassing waar het hier over gaat niet gebruikt worden omdat de toelaatbare stroomsterkte te laag is.
tuurtje
« Reactie #26 Gepost op: 26 January 2014, 16:58:48 »
Wijbe
Een gelijkrichter is bedoeld voor de netfrequentie van 50hz.
Mag ik aan je vragen waar deze uitspraak op gebaseerd is ?
Arthur
