Vandaag om 23:30:44
Vandaag om 23:08:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ferdinand Bogman
Vandaag om 23:07:10
Vandaag om 23:03:50
servo aansturing door Klaas Zondervan
Vandaag om 23:03:36
Vandaag om 22:58:20
Vandaag om 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
Vandaag om 22:38:18
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
Vandaag om 22:10:50
Stub switches door Frank 123
Vandaag om 21:50:55
Vandaag om 21:49:12
Vandaag om 21:41:19
Vandaag om 21:24:24
Vandaag om 21:13:45
Vandaag om 20:57:21
Vandaag om 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
Vandaag om 20:29:30
Vandaag om 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:47:25
Vandaag om 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
Vandaag om 19:23:39
Vandaag om 19:19:59
Vandaag om 19:16:57
Vandaag om 18:55:31
Vandaag om 18:32:55
Vandaag om 18:19:53
Vandaag om 17:47:25
NMJ 2026 door hansberekvam
Vandaag om 17:40:43
Vandaag om 16:52:20
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 15:38:50
Auteur Topic: Wordt de nieuwe ERTMS-beveiliging een fiasco?  (gelezen 9590 keer)
SBBcargo
« Gepost op: 20 January 2014, 09:15:15 »
Ik heb er geen verstand van, maar dit las ik op NU.nl klik.
Marius.
« Laatst bewerkt op: 20 January 2014, 16:02:18 door Bert van Gelder. Reden: ERTMS toegevoegd aan titel »
Marius
Re: Wordt de nieuwe beveiliging een fiasco?
« Reactie #1 Gepost op: 20 January 2014, 09:38:51 »
Onduidelijk bericht. Pas bij het doorklikken naar de Volkskrant wordt het duidelijk dat het om ERTMS gaat.
AlfaArjen
  • NS in het echt, FS in 1:87
« Reactie #2 Gepost op: 20 January 2014, 10:31:35 »
Hier de link naar de volkskrant http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/3580190/2014/01/20/Nieuw-spoorsysteem-dreigt-Fyra-achtig-fiasco-te-worden.dhtml
Ik ben overigens helemaal niet verbaasd, wat betreft de kosten heb ik nooit begrepen hoe men aan een bedrag van slechts 2 miljard is gekomen. Wat betreft de emplacementsbeveiliging, die absoluut de belangrijkste is want juist dáár gebeuren de ongelukken, blijft het een wazig geheel.
Joop_L
« Reactie #3 Gepost op: 20 January 2014, 10:46:20 »
Staat weer iets leuks in dat artikel van de Volkskrant wat van geen kant deugt.
Als een machinist een sein dreigt te negeren, remt de trein automatisch af.
Er is geen enkele machinist die een sein negeert... Wanneer snappen die gasten dat nou eens?
En verder moeten de dames en heren politici een proberen het geduld eens zien te bewaren. Even overstappen naar een nieuw beveiligingssysteem is niet in een poep en een zucht gerealiseerd. En dan heb ik het nog niet eens over het inbouwen van het nieuwe systeem in al het het materieel wat er rond rijdt in Nederland.
Groeten Joop, machinist Lls
hubertus
« Reactie #4 Gepost op: 20 January 2014, 11:08:33 »
Hoewel het in de volksmond wel die betekenis heeft gekregen, hoeft negeren niet per definitie een bewuste actie te zijn.
Ook als je onbewust niet reageert op iets waar je wel op zou moeten reageren, kun je daar de term negeren voor gebruiken.
In die zin dus niks mis met het artikel, al hadden ze waarschijnlijk beter een ander woord kunnen nemen.
Joop_L
« Reactie #5 Gepost op: 20 January 2014, 11:33:31 »
Ik als machinist erger me kapot aan die term.
AlfaArjen
« Reactie #6 Gepost op: 20 January 2014, 11:38:17 »
Ik als machinist niet. Het staat er misschien wat ongelukkig. Als ik als machinist een sein mis dan negeer ik het tenslotte wel degelijk, ook al is het onbewust, zoals Hubertus terecht opmerkt doet het woord negeren geen enkele uitspraak over bewust of onbewust.
« Reactie #7 Gepost op: 20 January 2014, 11:43:38 »
En als het je wel stoort, dan kan je dat beter in een vriendelijke mail aan de betreffende journalist of een kort ingezonden stukje laten weten. De samenleving zit vol grotere en kleinere gevoeligheden die een journalist echt niet allemaal kan weten of snappen. Is nog niet gezegd dat je je zin krijgt. Als een journalist rekening met alle gevoeligheden moest houden, dan kwam er nooit een krant meer, maar het begint met überhaupt weten en snappen.
wimk
    • kusee.nl
« Reactie #8 Gepost op: 20 January 2014, 12:09:16 »
Even los van de gevoelens bij het woord "een sein negeren", volgens mij is dat niet de toegevoegde waarde van ERTMS. Want ATB en ATB-vv doen datzelfde ook al indirect. Het "negeren" van een geel sein heeft daarbij ook al een snelremming tot gevolg. Het voordeel van ERTMS (vanaf versie 2 of 3??) is juist, dat er sprake is van glijdend blok, waardoor de treinopvolging korter op elkaar kan zijn.
Overigens, in dit kader ook een andere vraag (van een leek): Ik had begrepen dat plaatsbepaling gebeurt via sattelieten en GSM. In de lengterichting van de trein is 10 meter verschil daarbij niet zo'n probleem, maar in de breedterichting zit je 2 sporen verder. Kan dat zodanig nauwkeurig, dat exact bepaald kan worden op welk spoor een trein rijdt?
Jeroen Vreeken
« Reactie #9 Gepost op: 20 January 2014, 13:07:47 »
Nee hoor.... plaats bepaling gaat met behulp van balises. Dat zijn kastjes die op een biels tussen de de sporen zitten.
Bij level 1 wordt daarmee zo'n beetje alle info inclusief de 'movement authority' (=hoever en met welke snelheid je nog mag rijden) door die dingen naar de trein gestuurd. GSM-R wordt dan gebruikt voor contact met de centrale verkeersleiding, maar voegt eigenlijk alleen nog maar 'extratjes' toe (is natuurlijk een beetje te simpel gesteld, maar wel het grote plaatje).
Bij level 2 wordt met de baliseses alleen de positie bepaald, vervolgens verteld de centrale je via GSM-R wat je movement authority is.
Tussen de balises gebruik je het aantal omwentelingen van je wielen om continue een positie te bepalen. Je moet rekening houden met wat slip, maar dat kan redelijk nauwkeurig als er maar regelmatig balises liggen.
Plaats bepaling met GPS of iets dergelijks komt daar niet bij kijken, dat is toekomst muziek voor nog uit te werken nieuwe levels.
ivanzon
« Reactie #10 Gepost op: 20 January 2014, 14:20:36 »
Ook dit project zal wel weer op typisch Nederlandse wijze geïmplementeerd gaan worden... Dus absurde eisen aan de betrouw baarheid (strenger dan de hoogste norm) en voor een dubbeltje op de eerste rij wat betreft de kosten.
Sent from my Lumia 920 using Tapatalk
Jeroen Vreeken
« Reactie #11 Gepost op: 20 January 2014, 14:54:02 »
Als ik zo de artikelen lees is het ook helemaal geen technisch probleem...
Het lijkt erop dat de managers bij de betrokken bedrijven (Prorail en NS worden genoemd, maar er zijn ongetwijfeld meer spelers) weer eens bezig zijn met een ordinaire pis wedstrijd.
Volgende stap zal wel weer een hoop gehuil zijn van de betreffende managertjes dat het niet hunnie schuld is maar dat ze gedwongen worden door die gemeneriken in Brussel, want ERTMS begint nu eenmaal met een 'E', dan kan het nooit de schuld van die zielige Nederlanders zijn als ze het verprutsen....
dwem
« Reactie #12 Gepost op: 20 January 2014, 15:49:59 »
Deze discussie begint een aardig Telegraaf niveau te krijgen (:
De ins en outs van ERTMS bespreek je niet even op een forum, voor wie echt geïnteresseerd is verwijs ik naar een serie artikelen  van de hand van Jaap van den Top in Op de Rails, een paar jaar geleden.
We danken het aan Pieter van Vollenhove dat de discussie telkens weer uitkomt bij sts passages.
Dirk
ivanzon
Re: Wordt de nieuwe ERTMS-beveiliging een fiasco?
« Reactie #13 Gepost op: 20 January 2014, 17:29:20 »
Heb genoeg ervaring met ICT om te weten hoe dit soort zaken gaat:
- Geen of niet voldoende budget
- Geen haalbare planning
- Op 90% van deadline een blik externen opentrekken zodat je zeker weet dat je die een maand na oplevering voor het dubbele tarief moet inhuren omdat je zelf geen dossier kennis hebt
- En als belangrijkste een stel managers die vooral bezig zijn met hoe ze de problemen op iemand anders zijn bureau kunnen stallen
Ik heb ze op mijn opleiding meegemaakt, die stoere mannetjes met hun 'een goede programmeur houdt zijn werk in stand' verhalen, of mensen die itil uitleggen als een cursus 'dit probleem hoort niet in mijn postvak'.
Luit
« Reactie #14 Gepost op: 20 January 2014, 17:51:15 »
Maar het onbewust voorbij rijden van STS is toch voor de normale reiziger het gevaarlijkste moment van een reis. En ja dat een voorzitter van de veiligheid daar op hamerde is zoals die reiziger zoiets beleeft.
Het negeren van een sein is in de meerderheid de aanleiding van een treinongeluk.
En ja 2e kamerleden hebben daar geen verstand van dus zal die informatie ze aangedragen moeten worden. Diverse lobbyisten zijn vast druk doende. Als lezers hier het veel beter weten zorg dat een partij dan ook die informatie krijgt om een goed systeem ingevoerd te krijgen. Dat gaat niet door hier boze stukjes te schrijven.
