Roco 42616 door johan george
Vandaag om 10:28:47
kerstbaan thuis door Keska
Vandaag om 10:26:48
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door RobVille
Vandaag om 10:26:20
Lima 149757 set Erasmus door eichddraig
Vandaag om 10:20:52
Kerstbaantjes of winterbanen.. door Keska
Vandaag om 10:20:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Theo Mol
Vandaag om 10:18:34
Modelwensen 2026 door Gouda
Vandaag om 09:53:00
Vandaag om 09:46:46
Vandaag om 09:19:51
Vandaag om 09:12:04
Vandaag om 09:00:52
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV door martijnhaman
Vandaag om 08:40:06
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door GerardH
Vandaag om 02:49:04
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat door ArjanB
Vandaag om 02:23:47
'Permaloog' met electronenbuizen door Martin Hornis
Vandaag om 00:19:41
22 December 2025, 23:53:34
Goede wensen voor 2026 door Hans Reints
22 December 2025, 22:58:54
Even voorstellen Niels uit Den Haag door RallyAstra
22 December 2025, 22:53:11
Vreemd verschijnsel BR 80 017 (startset) Roco door wob
22 December 2025, 22:11:59
Aachenau West door wob
22 December 2025, 22:00:45
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
22 December 2025, 21:45:50
Raadplaatje door Sikko
22 December 2025, 21:36:57
Au bord de la Cèze door Frank 123
22 December 2025, 21:17:03
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
22 December 2025, 19:35:02
22 December 2025, 19:00:36
22 December 2025, 18:57:14
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door RetroJack
22 December 2025, 18:48:37
Modelspoorbaan van Einte door NS264
22 December 2025, 18:45:05
herrmann door Eric B
22 December 2025, 18:42:22
22 December 2025, 18:35:28
Auteur Topic: Stuurstandrijtuigen en digitaal spoor  (gelezen 4084 keer)
SteeF_NS92
  • Stefan Akerboom
  • N-spoorder van Nederlands materieel
« Gepost op: 19 January 2014, 20:26:05 »
Beste medespoorders,
Ik ben informatie aan het verzamelen over digitaal rijden aangezien ik dit een mooi systeem vindt en ik graag mijn treinen afzonderlijk van elkaar zou willen besturen. Ik heb al het een en ander over decoders en besturing gevonden al is mij nog wel iets onduidelijk. Als ik een locomotief heb waar een decoder inkomt die voor een aantal treinstellen (die niet elektrisch verbonden zijn met de locomotief), zullen dan de sluitseinen van het stuurstand rijtuig nog gewoon op rood springen wanneer je digitaal rijdt? Of moet hier ook een aparte decoder ingebouwd worden?
Alvast bedankt,
Gr Stefan
PS: Ik rij spoor N, gelijkstroom.
dimo1_dimo1
Re: Stuurstandrijtuigen en digitaal spoor
« Reactie #1 Gepost op: 19 January 2014, 20:31:53 »
voor het aansturen van sluitseinen zul je dan een functiedecoder in het rijtuig moeten plaatsen..
als dit rijtuig altijd met dezelfde loc rijdt dan kan je deze hetzelfde adres geven als de loc om zo de sluitseinen mee te laten werken met de rijrichting..
is dit niet het geval moet je het rijtuig een ander adres geven en deze dan ook bij omwisselen van de rijrichting van de loc ook op het adres van het rijtuig de rijrichting moeten omdraaien
groeten,
Auke
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #2 Gepost op: 19 January 2014, 21:49:42 »
Dit laatste is niet nodig.
Een functiedecoder kan inderdaad een eigen adres hebben maar als je altijd met dezelfde lok rijdt dan geef je de functiedecoder gewoon hetzelfde adres als de aangekoppelde lok.
Wissel je steeds van lok, dan geef je de functiedecoder wel een eigen adres. Via dat adres kan je dan de functies in het stuurstandrijtuig apart schakelen (bijvoorbeeld verlichting aan/uit).
Als je vervolgens een (willekeurige) lok aankoppelt geef je in het stuurstandrijtuig via POM-programmering de functiedecoder in CV19 het adres van de gekoppelde lok.
Daarna reageert ook de functiedecoder het adres van de lok en dus ook op de rijrichting van de trekkende of duwende lok. Mocht de verlichting in het stuurstandrijtuig verkeerd om branden ten opzichte van de trekkende/duwende lok, dan dien je in CV19 het adres van de lok te zetten verhoogd met 128, daarmee draai je de "rijrichting" van het stuurstandrijtuig om.
Koppel je het stuurstandrijtuig weer af dan zet je vervolgens via POM CV19 weer op 0, waardoor het stuurstandrijtuig weer alleen op zijn eigen adres reageert.
Daarna kan het spelletje weer opnieuw beginnen: andere lok aankoppelen, CV19 in het stuurstandrijtuig het adres van de gekoppelde lok geven en rijden maar weer... ;)
Bert
« Laatst bewerkt op: 20 January 2014, 23:27:11 door guest7823 »
SteeF_NS92
  • Stefan Akerboom
« Reactie #3 Gepost op: 19 January 2014, 22:01:29 »
Ok. Maar het is dus niet zo dat als de loc digitaal is en deze het stuurstandrijtuig mee sleept dat de sluitseinen automatisch op rood springen? Aangezien bij gelijk stroom analoog dit wel gebeurd of is dit spanningsgebonden?
Gr Stefan
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 19 January 2014, 22:07:08 »
Ja en nee... Bij sommige stuurstandrijtuigen is dit het geval. Dan zit er een mechanische schakelaar die schakelt afhankelijk van de rijrichting. Dit werkt ook met digitale banen. Mogelijk dat de lampjes er minder tegen kunnnen en dan sneller kapot gaan (12volt voor analoog en 18 volt voor Digitaal). Deze schakelaar hebben niet alle stuurstandrijtuigen, je zal het even per rijtuig moeten bekijken. Anders is de oplossing met de functiedecoder de betere optie.
Groet Ronald.
Bert_Apd
« Reactie #5 Gepost op: 19 January 2014, 22:09:18 »
Bij analoog (op glijkstroom) rijden bepaalt de polariteit van de rails de rijrichting en ook de verlichting. Bij digitaal staat er op de rails wisselstroom die door de decoder omgezet wordt naar gelijkstroom voor de motor (polarisatie bepaalt de rijrichting) en de decoder zorgt ervoor dat de juiste kop- en sluitverlichting brandt.
De kopverlichting van een (analoog) stuurstandrijtuig zal niet meer werken op een digitale baan, daarvoor is de functiedecoder nodig.
Groetjes,
Bert
Aanvulling: Ronald heeft gelijk, als het stuurstandrijtuig een mechanische schakelaar heeft die de verlichting schakelt, dan werkt dat ook bij digitaal. Normaal is echter een oplossing via diodes toegepast, dat werkt dan niet meer.  ;)
« Laatst bewerkt op: 19 January 2014, 22:12:05 door Bert_Apd »
« Reactie #6 Gepost op: 20 January 2014, 12:57:19 »
Bijna goed  ;D
Even een klein lesje digitale decoder techniek.
Bij digitaal staat er geen wisselspanning op de rails (dat is alleen bij 3 rail analoog = marklin systeem). Er staat een blokspanning (bij H0 ongeveer + 18V tot -18V) op de rails waardoor er stroom loopt.
De decoder maakt daar een gelijkspanning van om de decoder te laten werken EN haalt uit het bloksignaal de commando's om de decoder aan te sturen.
Vervolgens maakt de decoder weer een blokspanning (PWM) aan waarmee de motor aangestuurt wordt waardoor deze langzamer of harder gaat draaien.
Polarisatie heeft er niets mee te maken, dat is alleen van toepassing bij analoog rijden 8)
Gr.
Eric
« Reactie #7 Gepost op: 20 January 2014, 13:09:18 »
In de zin dat de verlichting niet meer wisselt. Meestal blijven kop- en sluitverlichting dan permanent branden op een digitale baan.
Bert_Apd
« Reactie #8 Gepost op: 20 January 2014, 13:20:03 »
Hallo Remunj,
Ik wilde het wat eenvoudig houden door aan te geven dat er geen gelijkspanning meer op de rails staat, dus noemde ik dat "wisselspanning", maar je hebt natuurlijk gelijk.
... die door de decoder omgezet wordt naar gelijkstroom voor de motor (polarisatie bepaalt de rijrichting) ...
De polarisatie van de uit de decoder komende draden (oranje en grijs) voor de aanwezige gelijkstroommotor bepaalt wel degelijk nog steeds de rijrichting.... ::)
Of zit ik nu helemaal fout???
En dat geeft dus duidelijk aan dat blokspanning dus toch een vorm van wisselspanning is: beide diodes laten afwisselend stroom door waardoor kop- en sluitverlichting permanent branden....
Groetjes,
Bert
« Laatst bewerkt op: 20 January 2014, 13:36:50 door Bert_Apd »
Jeroen Vreeken
« Reactie #9 Gepost op: 20 January 2014, 13:35:42 »
Niet helemaal:
Wisselstromen staan niet, die lopen. Dat is eigenlijk je enige echte fout :)
Een blokspanning voor wisselspanning uitschelden is nog niet zo ver van de waarheid maar ook niet helemaal correct.
De definitie van wisselspanning is dat het periodiek is. Een DCC signaal heeft wel wat terugkerende componenten, maar juist de digitale informatie die over gestuurd wordt zorgt ervoor dat het niet telkens hetzelfde is....
Bert_Apd
« Reactie #10 Gepost op: 20 January 2014, 13:41:54 »
Nu wordt het wel erg theoretisch: staande en lopende golven.... Klopt, maar één ding is zeker: het fluctueert (wisselt) met een bepaalde frequentie bepaald patroon.... ;D
Verder doe ik niet meer mee...  ;)
Groetjes,
Bert
« Laatst bewerkt op: 20 January 2014, 13:51:43 door Bert_Apd. Reden: frequentie veranderd in patroon »
SteeF_NS92
  • Stefan Akerboom
« Reactie #11 Gepost op: 20 January 2014, 23:24:29 »
Goedenavond,
Nou dan weet ik in ieder geval dat wanneer ik digitaal ga ik een functie decoder in moet laten bouwen (ik zal hier nog wat meer informatie gaan vragen bij m'n modelbouwwinkel). Bedankt voor de info! Overigens licht (binnen in een coupe) heeft toch niet per se een decoder nodig? Ik dacht te menen dat een van de voordelen was van digitaal dat altijd dezelfde spanning op de rails staat waardoor de lichten blijven branden en niet meer feller of zwakker worden (zoals bij analoog) wanneer je de spanning veranderd.
Ik zal ook nog is even gaan kijken welke centrale het beste voor mij is. Veel raden de multimaus aan al weet ik niet of je daar eventueel later ook wissels op kunt aansluiten (anders zouden wellicht de mobile stations van Marklin of Trix een betere optie zijn). Ik ben nu voorlopig overigens niet van plan de wissels de digitaliseren.
M.v.g. Stefan
Bert_Apd
« Reactie #12 Gepost op: 20 January 2014, 23:53:45 »
Hallo Stefan,
Voor licht in de wagons heb je geen decoder nodig zolang je dit niet uit/aan wilt schakelen. De verlichting brandt dan permanent. Je moet mogelijk wel de lampjes vervangen omdat het voltage van de DCC-spanning hoger kan zijn dan de gebruikelijke 12-14 Volt.
(zie ook de reactie van Ronald@4)
Veel raden de multimaus aan al weet ik niet of je daar eventueel later ook wissels op kunt aansluiten...
Ter geruststelling: ook met een MultiMaus kun je wissels bedienen  :)
Groetjes,
Bert
« Laatst bewerkt op: 21 January 2014, 00:03:00 door Bert_Apd »
SteeF_NS92
  • Stefan Akerboom
« Reactie #13 Gepost op: 21 January 2014, 00:00:37 »
Beste Bert,
Ok dat is mooi. Bedankt voor de reactie. Ik zal nog eventjes rustig op mijn gemak kijken wat het allemaal precies inhoudt en mij van de week even laten voorlichten in de modelbouw winkel waar ik toch heen moet om een windmolen bouwpakketje op moet halen die ik besteld had :). Verder zal er vast ook veel te vinden over zijn op RAIL2014. Maar ja ik ben eigenlijk helemaal nieuw met digitaal dus ik ga even uitzoeken welke centra's het beste voor mij zijn. Ik wil een niet al te ingewikkeld systeem qua programmeren en bediening, maar ook eentje waar ik over zoveel jaar ook nog mee verder kan. In ieder geval bedankt.
Gr Stefan
Bert_Apd
« Reactie #14 Gepost op: 21 January 2014, 00:04:14 »
Stefan, ik had nog wat verbeterd/aangepast in mijn antwoord@12...  ;)
Groetjes Bert
