Stilstand schoonmaken lok gelocked door Albert de Heer
Vandaag om 13:34:28
Reactiveren van de 0N30 Mumby Lumber baan (ex-JD) by Ronald door Jip
Vandaag om 13:25:32
Vandaag om 13:12:02
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:19:22
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Treinnummer ADE set Flughafen-Express door Ronald69
Vandaag om 00:18:56
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
23 April 2026, 18:36:30
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door Harold34
23 April 2026, 17:53:07
Auteur Topic: Nieuwe ruimte voor baan na ca. 30 jaar  (gelezen 82245 keer)
rvooyen
Re: Nieuwe ruimte voor baan na ca. 30 jaar
« Reactie #30 Gepost op: 29 March 2014, 20:29:34 »
Hoi, ik ben ook bezig met een 3 laags baan, 1 schaduw en 2 zicht lagen. Schaduw min 25cm aanhouden, om een boorvrechtop te kunnen houden en voor de bereikbaarheid. Voor een vlakke baan (nl) platen gebruiken, doe ik ook. Als je een bergbaan bouwt (ch) is een open baan misschien te prefereeren. Tussen mijn twee werk lagen heb ik 55cm, omdat je ook de achterwand met uitzichten enz wil kunnen zien. Hoogtes, 60, 90 en 145. Ik gebruik soms een keukenopstap als ik
op het bovenste laag wil werken. Meestal zijn je eigen inzichten de beste! Veel succes verder.
Robert
Verstuurd vanaf mijn GT-P5110 met Tapatalk
Marklin, M en K rails, bovenleiding functioneel. Sturing mbv Rocrail en IB-1/Loconet. Treinbedrijf, dmv wagenkaarten en vrachtbrieven, pass.treinen op dienstregeling. Opzoek naar gelijkgestemden voor "operating sessions".
« Reactie #31 Gepost op: 29 March 2014, 20:43:29 »
Morgen effe bij pa kijken hoever hij is met het bestek en wat hij heeft aangepast aan de constructie :-\. Dat heb je met hobby timmermannen........ze maken het nooit zoals je het vraagt ;D. Ik ben benieuwd. Daarna een dagje vrij nemen en het hout laten zagen bij de zagerij. Dan worden de bladen deel voor deel gemaakt bij pa in zijn hout hobby werkplaats en daarna op de treinen kamer bij mij zelf geassembleerd. Foto's zullen dan zeker gaan komen ;).
« Reactie #32 Gepost op: 08 April 2014, 21:45:22 »
Vandaag het door pa bestelde hout, samen met hem wezen op halen. Betalen mocht ik gelukkig zelf :-\.
26 poten en een berg plaat. De overige balkjes worden in de lengte nog door gezaagd.
Omdat de zagerij veel afval had liggen mochten we een paar stukken triplex en een berg dunnen latten gratis afvoeren (y).
Nu eerst inserts en stelpootjes bestellen en dan kan de bouw beginnen. Ik zie er echt naar uit.
Wordt vervolgt ;).
« Reactie #33 Gepost op: 11 April 2014, 21:49:49 »
Gisteren de stelpootjes 30x50 besteld bij de ijzerhandel en daar gelijk de M8 inserts mee genomen, dus kon ik vanavond effe bedenken hoe ik die er in moest krijgen. Aan gezien ik meer op heb met ijzer dan met hout, heb ik geen langgatboormachine waar ik de langen poten op kan klemmen en zo een gat in de onderkant van de poot kan boren. Ik zal me dus met de kolomboor moeten behelpen, maar ook daar past géén poot van een kleine meter onder. Dus de boor buiten de standaard gedraaid en een hulpstuk van twee kokers en wat bouten gemaakt om ook de machineklem buiten de boortafel te kunnen positioneren.
Een winkelhaak er onder, griptang erop en zo zal de poot er recht onder moeten kunnen komen ;).
Poot in de machineklem, netjes tegen de winkelhaak, top gelijk met bovenkant klem, 8mm houtboor in de kop en .....
............. boren maar...............
............. 50mm diep.
Daarna nog een keer met een 12mm boor en wel 20mm diep. Je zal denken, verkeerd! Met een houtboor moet je eerst de 12mm boren en daarna de 8mm :-\. Klopt, maar dan blijft het gat vol pulp staan en moet je de poot eruit halen om hem leeg te schudden. Werkt  :-X niet prettig, zo had ik de eerste gedaan. Kost een boel tijd en in praktijk werd het niet beter dan de methode die ik nu gebruik :P.
Mijn instert-plaatsing-hulpstuk in de boorkop en, naar beneden tegen de poot en de machine heel kort effe aan zetten en de insert trekt zich er zelf lood recht de poot in.......
Boorkop weer open en effe met een 13-ner ring/steeksleutel het hulpstuk weer los draaien.
Perfect,.....
................nog 25 poten te gaan, maar die gaan nu wel een héél stuk sneller (y).
En ja, ik weet het, de werkplaats mag ook wel weer een keer grondig op geruimd worden ::).
Wordt vervolgt ;).
« Reactie #34 Gepost op: 11 April 2014, 21:54:01 »
Ah! Jij bent ook meer een ijzervreter dan een houtworm  (y)
Je werkplaats is "gezellig rommelig" Ruud, opruimen komt later maar.
Eerst creëren, das veel belangrijker. Boorze..
Mvh Steef
Ronaldk
« Reactie #35 Gepost op: 11 April 2014, 22:00:32 »
Handig ruud!
Tja... dat opruimen... Ik ben jaloers op zo'n werkplaats! Geweldig! :D Zo hoort een werkplaats te zijn :D Je kan ze nu wel allemaal in één keer goed krijgen. Dat weerhield mij van zo'n zelfde constructie als jij nu doet.
Groet Ronald.
« Reactie #36 Gepost op: 20 April 2014, 21:14:43 »
Langzaam begint het vorm te krijgen. Dit zijn de drie lagen van de tafel van 90x90cm voor de rechter hoek van de baan.
De poten komen door de vier gaten en worden dan bevestigd. Het blad zonder gaten komt dan uiteraard boven op.
Er moeten nog twee tussen latten onder gelijmd worden, maar pa dacht dat het zo wel goed was ::). De latten worden deze week besteld bij de zagerij en dan kunnen we verder met de volgende tafel. Leker tegen de draad in, van rechts naar links en zo rond.
Wordt vervolgt ;).
« Reactie #37 Gepost op: 25 April 2014, 00:57:16 »
Vanavond...........knutsel avond :).
De laatste balkjes zijn vandaag besteld en kunnen morgen worden opgehaald bij de zagerij. Dan effe bij pa langs om ze door de circel zaagtafel te gooien en ze in de lengte door te zagen. De zo verkregen latten komen dan nog onder de bladen.
Het resultaat tot nu toe.
Alvast een stel poten uit de kelder mee naar boven genomen.
De voetjes zijn nog niet allemaal binnen, maar zo worden ze in de poten gedraaid.
De kleine tafel tussen de hoek van 90x90 en de deur, richting uitneembare brug. En het bovenblad van de eerste tafel van 140x80, links naast de hoektafel. Ook hier komen nog de twee extra latten onder.
De gaten in de twee bladen van de hoektafel nog even met de powerfile na bewerkt.
En dan is het toch even passen, just for the fun. Even twee dozen onder de bladen zodat ze niet naar beneden zakken. De afstanden zijn dus nu niet de juiste.
En het bovenblad er even op gelegd. Ik zie nu op de foto dat het middenblad ook nog een kwart gedraaid moet worden. Dat staat dan net iets netter ;D.
Dat is een flinke tafel, maar er moet dan ook op rond gereden kunnen worden.
Wordt vervolgt ;)
« Reactie #38 Gepost op: 09 May 2014, 13:25:33 »
Weer een stuk verder gekomen met de tafels. Alle bladen zijn klaar en kunnen van poten worden voorzien. Nu wil ik echter eerst de tafel met de spiraal bouwen en daar de hoogte van de onderliggende schaduwstations op aanpassen. Dus eerst de spiraal bouwen. Daar zijn eigenlijk twee methoden voor.
  • De rechte plankjes methode (uit de Encyclopedie) middels de excelsheet
  • De traditionele methode met boogstraalstukken
Ik kies voor de traditionele methode omdat daarbij de straal groter gemaakt kan worden dan bij de plankjes methode, op het zelfde beschikbare oppervlak. Voor de berekening kan ik wel de speadsheet gebruiken wat betreft de helling hoek en het aantal benodigde windingen.
Nu duikt er een probleem op. De macro's in de spreadsheet werken niet meer door problemen met certificaten (ik gebruik Excel2003.
Ik wil mijn spiraal leggen met flexrails zodat ik de maximale ruimte kan benutten.
Welke straal (tot hart rail) moeten R1 en R2  hebben en hoever moeten ze dus uit elkaar liggen? De langste wagons zijn zo'n beetje de Artitec planE en Herris planN. Qua treinstellen is dat planT.
Zelf dacht ik voor R2 ca 565mm hart rail tot middelpunt plaat te nemen.
Peter Kleton
« Reactie #39 Gepost op: 09 May 2014, 16:28:34 »
Plan E zit in Groep B  volgens NEM norm 103.
De spoorafstand is bij R 2  van 565  , (neem 550 uit de tabel van NEM 112  ) voor groep B 53 mm . Bij een langer rijtuig dan plan E wordt dat voor zo'n groep C rijtuig de spoorafstand 57 mm.
 Vr Gr, Peter
NS 1924-heden.
 0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en  eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail  met bovenleiding voor front en sluitseinen,nu gesloopt i.v.m. verhuizing
« Reactie #40 Gepost op: 09 May 2014, 20:15:26 »
@Peter: thx voor de NEM verwijzing (y).
Volgens de tabel kom ik dan voor het binnenste spoor uit op 50cm hart rails en ga ik op safe, dan neem ik C, kom ik op 5,9cm hart/hart. Zal het net aan op de plaat passen.
Beter wordt dan, rekening houdend met de draadeinden om de binnencirkel op 47,5cm te houden met 6 cm hart/hart tussen binnen en buiten cirkel.
Peter Kleton
« Reactie #41 Gepost op: 09 May 2014, 21:57:49 »
Zeker ,dat kan je doen. Je weet nooit of je later mss eens een lang rijtuig van 27,5  m zou willen hebben ,dan zou dat niet kunnen omdat de spoorafstand in de spiraal te  klein is  gemaakt.
 Sukses,
               Peter
NS 1924-heden.
charp
  • Peter
  • werken met de aaiket
« Reactie #42 Gepost op: 09 May 2014, 23:02:06 »
Voor rijtuigen met een lengte van 27,5 m zou ik het hele plan drastisch omgooien  ;D !
Peter
« Reactie #43 Gepost op: 18 May 2014, 12:02:42 »
Ook maar weer eens wat aan de treintafels gewerkt.
Nu de stroken nog aan elkaar lijmen.
wordt vervolgt ;).
« Reactie #44 Gepost op: 25 May 2014, 23:36:34 »
Vandaag een mijlpaal bereikt. De eerste flexrails liggen op de spiraal.
Eerst een strook Gamma-blauw erop gelijmd met D2 houtlijm, daarna ook met D2 de flexrail vast gezet. De eerste rondgang ligt op zijn plaats met de buitenrail en één lengte binnen rail. Helaas kan ik het zakje railschoentjes niet meer vinden zodat ik moet wachten op een nieuwe bestelling.
Ook moet er nog wat flexrail besteld worden. Op de spiraal alleen komt al 2(sporen) x 1.2m(doorsnede) x 3,14(pi) x 3(rondgangen) x 2(etages) = ca 44m !!! rails te liggen. Laat ik nu pas in mijn enthousiasme op twee verschillende beurzen 20 flexrails hebben mee genomen ::). Dat is maar net 1/3 van de rails die nodig is op de spiraal :o.
Morgen nog effe langs de ijzerhandel om 8mm draadeinden te halen zodat de tijdelijke stapeltjes afval hout er tussen uit kunnen.
Wordt vervolgt ;).
