Vandaag om 21:08:42
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door RodyNL
Vandaag om 21:05:17
Roco 2026 door 741230
Vandaag om 20:50:20
Aachenau West door 741230
Vandaag om 20:45:47
Digitale BR 052 Roco door Quinzeedied
Vandaag om 20:38:33
Vandaag om 20:35:19
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door EddyK
Vandaag om 20:23:53
Vandaag om 20:20:17
Vandaag om 20:19:37
Vandaag om 19:51:38
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 19:48:46
Vandaag om 19:07:14
Vandaag om 18:24:11
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door WesleyMunnik
Vandaag om 18:02:39
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Martijnstein
Vandaag om 17:53:38
Vandaag om 17:08:52
Vandaag om 16:35:01
Vandaag om 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 13:54:20
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Auteur Topic: welke weerstand van 18V naar 12V  (gelezen 13517 keer)
Dirk
« Gepost op: 08 August 2007, 14:46:26 »
Heren, ik wil een ventilatortje op de koelvin van mijn IB zetten. Het is een cpu ventilator die ik nog liggen heb. Die is bedoeld om op 12 V te draaien, en ik wil gewoon stroom van de IB halen en die is 18V. Welke weerstand kan ik daar tussen zetten? en is het van belang of die tss de rode of de bruine draad komt?
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re: welke weerstand van 18V naar 12V
« Reactie #1 Gepost op: 08 August 2007, 14:58:05 »
Dirk,
Als het een CPU cooler is dan werkt de ventilator op gelijkstroom. Dit zul je eerst even vast moeten stellen.
Als het inderdaad gelijkstoom is, kun je het beste even googlen op 7812. Vaak heb je dan de complete schakeling als schema voor je.
Gerard.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Dirk
« Reactie #2 Gepost op: 08 August 2007, 16:00:49 »
Hmmm, ik denk dat ik dan gemakkelijker een pc voeding neem en daar die ventilator op aansluit. Van electronica heb ik geen kaas gegeten.
thnx
Dirk
Dolf44
« Reactie #3 Gepost op: 08 August 2007, 16:04:18 »
Stekkervoeding 12V.
Dolf.
Marnix van Lit
« Reactie #4 Gepost op: 08 August 2007, 16:24:17 »
PC-voedingen zijn tegenwoordig beveiligd tegen gebruik buiten de PC. Dit is wel te omzeilen, maar hier ben ik geen fan van. Misschien is het inderdaad gemakkelijker om een 12V-voeding met vaste voedingsspanning te kopen.
Groeten, Marnix
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #5 Gepost op: 08 August 2007, 16:52:03 »
Hoi Dirk, even getest, Die pc-ven draait ook prima op 18 volt hoor, hij is hoogstens wat eerder versleten.
Wil je het toch netjes doen met een weerstand, gebruik er dan één van ongeveer 60-100 Ohm 1/2 watt maakt niet uit of je de weerstand aansluit tussen de min of plus.
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #6 Gepost op: 08 August 2007, 21:10:53 »
En DAT zou ik nou net niet doen: een weerstand aansluiten tussen plus en min, en zeker geen 60 ohm 1/2 watter.....  :D
Even een voorbeeld, fannetje wat vlgs. opgave 12V 0.17 A is:
je moet 6 volt dumpen over de weerstand, dan is R  6 gedeeld door 0.17 = 35 ohm. En het vermogen is dan 0,17 x 6 = 1 Watt.
Staat er geen stroomverbruik op je fan, dan meet je het ff op. Er bestaan nogal wat verschillen in "computerfannen".
De weerstand kost je misschien 25 ct, da's stukken goedkoper dan een stekkernetvoeding.
Tot slot: die 18V van de IB is dat = of ~ ?? Als het wisselspanning is lijkt het me beter de fan via een brugcel te voeden
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Jeroen Rood
« Reactie #7 Gepost op: 08 August 2007, 21:35:19 »
Volgens mij gaat die 18V de IB in (Toch Dirk?), dus is het wisselspanning.
Als je dat nu gelijkricht, en afvlakt, dan kom je op een voltje of 24 uit.
Je zou er dan 2 in serie kunnen zetten, of een weerstand. In dit geval (met de specs die Louis ook gebruikte) wordt het 12V / 0.17A = 71Ohm.
Het vermogen wordt dan 0.17 x 12 = 2.04W, dus een behoorlijke weerstand.
Let erop dan je alle weerstand waardes in dit geval naar boven afrond, dus meer vermogen, en een grotere weerstandswaarde...
Succes
  Jeroen.
Dirk J
« Reactie #8 Gepost op: 08 August 2007, 21:37:44 »
Als het wisselspanning is, is het voldoende 1 enkele diode (1N400x ofzo) in serie met de fan te zetten. Resultaat: fan loopt op ca. 9V DC, en daar loopt zo'n fan gewoonlijk heel mooi op.
Wurlitzer
« Reactie #9 Gepost op: 08 August 2007, 22:05:28 »
Bij enkel fase gelijkrichting blijft een spanning over van 0,7 maal 18=11,8 volt. Let wel op de polariteit van de spanning t.o.v. de fan. Anders draait "ie" de verkeerde kant op. Niet afvlakken anders stijgt de spanning  tot 24 Volt. Jaap
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #10 Gepost op: 08 August 2007, 22:31:11 »
De PCU-fan die ik gebruikte trok 0,09A.
Ik schreef tussen min óf plus 8)
Dirk
« Reactie #11 Gepost op: 08 August 2007, 22:43:14 »
Neen, die 18V komt uit dr IB, het is de stroom die naar de rails gaat.
dus als ik alles een beetje begrijp, een weerstandje van 1 watt en 35 ohm.
Dirk
GerritM
« Reactie #12 Gepost op: 08 August 2007, 22:58:54 »
Dat is dus je digitale voeding voor je treinen en de uitgang van de ingebouwde booster. Elke vermogensverbruiker die hier op aansluit zorgt ervoor dat je minder overhoud voor het laten rijden van treinen en of verlichting in de treinen. Tevens moet je opletten dat je geen stoorsignaal veroorzaakt want dan kunnen je treinen wel eens raar gaan doen.
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
Wim Donker
« Reactie #13 Gepost op: 08 August 2007, 23:03:27 »
Niet doen dus, neem dan spanning af van trafo (of zit die bij de IB ingebouwd?).
« Reactie #14 Gepost op: 08 August 2007, 23:25:34 »
Waar haal je die 0,7 vandaan? Het is toch gewoon de helft?
Heel simpel, de helft van de tijd spanning, dus gemiddeld de halve spanning.
