WesleyMunnik
om 18:02:39
Roco 2026
om 18:01:30
Martijnstein
om 17:53:38
om 17:52:13
om 17:49:16
om 17:37:14
Digitale BR 052 Roco
rhberk
om 17:19:58
om 17:17:27
om 17:08:52
om 16:35:01
om 16:23:15
om 16:01:37
Misha
om 15:31:12
Hlv53
om 15:07:09
Jouef 2026
om 14:49:29
Fleischmann 2026
HansQ
om 14:36:25
Decoder voor aan/aan contact
om 14:34:22
om 14:21:08
om 13:54:20
Tram groefrail
om 13:31:09
om 13:17:23
om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute?
Bob11
om 13:06:23
Luc2000
om 11:59:46
om 11:58:01
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven.
om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026
HansQ
om 11:30:30
Arnold 2026
HansQ
om 11:25:22
om 10:43:21
VulcanRaven
om 09:44:48
Elektronica en analoog
welke weerstand van 18V naar 12V
Topic: welke weerstand van 18V naar 12V (gelezen 13511 keer)
Wurlitzer
Re: welke weerstand van 18V naar 12V
Reactie #15 Gepost op:
09 August 2007, 09:22:53 »
Je hebt natuurlijk volkomen gelijk. Duidelijk een gevalletje klok en klepel.
Ik heb het nog even nagemeten. Kan het zijn dat er nog 0,7 volt af gaat
door de diode? Jaap
gvandersel
Als het maar elektrisch is.
Reactie #16 Gepost op:
09 August 2007, 09:29:53 »
Asl ik er nog eens goed over nadenk, is de simpelste oplossing:
Vanaf de trafo met een diode en een weerstand naar de ventilator gaan.
De wwerstand zal in de buurt van de 100 ohm 2 watt zitten. De diode is een 1N4001, maar kan veel kleiner (bv 1N4148).
Gerard.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de
bouw
en lees de
avonturen
Reactie #17 Gepost op:
09 August 2007, 13:10:37 »
Citaat van: Wurlitzer op 09 August 2007, 09:22:53
Kan het zijn dat er nog 0,7 volt af gaat door de diode?
Ik heb het zelf ook even nagemeten.
Uitgang trafo: 15V AC. Dus verwacht je 7,5V DC achter de diode. Maar ik kreeg maar 6,6V.
Het verschil zit niet alleen in de spanningsval over de diode, maar ook in de z.g. vormfactor.
Bij wisselspanning meet je nl. de effectieve waarde. Bij gelijkspanning meet je de gemiddelde waarde. Die zijn niet gelijk, het verschil daartussen is de vormfactor, en die bedraagt voor sinusvormige spanningen 1,11. Dus Ueff = 1,11 x Ugem.
Rekensommetje: wisselspanning 15V, trek er 0,6V van af (de diodespanning) dat geeft 14,4V.
De helft is 7,2Veff.
Delen door de vormfactor geeft 7,2/1,11 = 6,48Vgem.
Dat ik uiteindelijk 6,6V meet komt door de meetonnauwkeurigheid.
Dirk
Online
Reactie #18 Gepost op:
09 August 2007, 16:15:40 »
OK, allemaal heel interessant, maar wat moet ik nu doen? aan de transfo 2 draadjes met aan 1 draadje de diode en aan het andere de weerstand? Of is het nog iets anders?
k wil gewoon een ventilatortje laten draaien.
En dan zie ik dat dat ventilatortje 3 draadjes heeft, een rood, een zwart en een geel. Maar als ik het rode en het zwarte gebruik rechtstreeks aan de traf, dat draait het ventilatorje, wel heel snel, maar dus veronderstel ik dat ik dat gele draadje niet nodig heb.
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
gvandersel
Reactie #19 Gepost op:
09 August 2007, 16:23:47 »
Vermoedelijk is de gele voor de snelheids regeling.
Voor jouw probleem is het aansluiten van de diode ventilator weerstand als volgt:
Voedingslijn, daaraan soldeer je de diode (let op: op de diode zit een zwart streepje, aan deze zijde NIET de voeding vastsolderen)
Soldeer van de overgebleven pen van de diode een draad naar de weerstand.
Soldeer aan de overgebleven pen van de weerstand de rode draad van de ventilator.
Soldeer de zwarte draad aan de overgebleven voedingsdraad.
Door de weerstandswaarde te varieren kan je de voedingsspanning varieren.
Succes,
Gerard.
bouw
en lees de
avonturen
RoSoft
Reactie #20 Gepost op:
12 August 2007, 18:27:50 »
Dirk,
Wat ik me afvraag is waarom wil je de dure digitale spanning nog meer gaat belasten met een ventilator? Dan wordt die alleen maar nog warmer, en dat ga je dan tegen door er een ventilator tegen aan te gooien?! Beetje vreemde werkwijze.
Dirk sluit de ventilator gewoon aan op de voedings trafo, zet in serie met 1 aansluitdraad een diode, zoals eerder aangegeven en de ventilator zal netjes zijn werk doen.
Mvg
Wim.
Dirk
Online
Reactie #21 Gepost op:
14 August 2007, 23:23:36 »
Heren,
Ik heb gehandeld als een echte leek, ik heb mijn rommeldoos eens omgedraaid. Daar viel een oude modem voeding van 14V uit. Ik heb het stekkertje eraf geknipt en daar het ventilatortje aangehangen. Niks geen weerstandjes of diodes, en het ding draait dat het een lieve lust is. Iedereen blij en een koude IB.
Dirk
GerritM
Reactie #22 Gepost op:
15 August 2007, 15:51:04 »
Zo zie je wat het nut van een oude rommeldoos is
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
