Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door GerardvV
Vandaag om 22:58:35
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 22:55:37
Vandaag om 22:43:41
Vandaag om 22:38:33
Vandaag om 22:24:24
Vandaag om 22:08:06
Vandaag om 22:02:09
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 21:51:45
Vandaag om 21:46:38
Vandaag om 21:07:39
Vandaag om 20:58:28
Vandaag om 20:31:13
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
Vandaag om 17:52:45
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Auteur Topic: Bezetmelding met DR4088 in (ultieme) keerlus  (gelezen 6682 keer)
Cambalou
« Gepost op: 10 January 2014, 12:05:08 »
In mijn baan heb ik een keerlus liggen die wordt omgepoold door de Ultieme Keerlus van Wim Ros. Dat werkt naar volle tevredenheid. Nu wil ik de keerlus als blok gebruiken om computergestuurd te kunnen rijden.  De Ultieme Keerlus kent de mogelijkheid om bezetmelders aan te sluiten. Deze mogelijkheid is vooral gericht op de bezetmelders die Wim zelf aanbiedt. Het is mij (ook na contact met Wim) echter niet helemaal duidelijk of en hoe ik mijn DR4088 kan aansluiten op de Ultieme Keerlusprint. De onduidelijkheid zit hem bij mij in de gnd-aansluiting op de keerlusprint. In onderstaande figuur heb ik geprobeerd te tekenen hoe ik denk dat het zou moeten werken. Heeft iemand hier op- of aanmerkingen op, mede om te voorkomen dat ik straks een onderdeel opblaas?
« Laatst bewerkt op: 14 January 2014, 13:54:39 door Cambalou. Reden: Duidelijk gemaakt dat schema niet klopte »
SNCF - tijdperk IV/V - Multimaus - s88xpressnetli - iTrain
Re: Bezetmelding met DR4088 in (ultieme) keerlus
« Reactie #1 Gepost op: 10 January 2014, 12:43:02 »
Kan me niet echt voorstellen dat je van Wim geen antwoord gekregen hebt waaruit duidelijk blijkt hoe je het moet aansluiten.
Als ik in de handleiding van de Ultieme Keerlus kreeg staat op blz 20 toch hoe het aangesloten moet worden.
Dan zie je ook dat de 3 diodes en weerstand verkeerd om zitten  8)
Gr.
Eric
Cambalou
« Reactie #2 Gepost op: 10 January 2014, 13:00:33 »
Wim heeft mij uitstekend geholpen, maar op een aantal punten had ik aanvullende vragen. En misschien dat hier meer mensen zitten die deze exacte configuratie gebruiken.
Hm, dat was een copy/paste foutje in paint. Dank voor je opmerkzaamheid. Waar het mij met name om gaat is die gnd aansluiting op de keerlusprint. Op Wim's eigen bezetmelder zit een aansluiting daarvoor.  Op de DR4088 zit die niet, dus mijn simpele vraag is dus of ik dan de massa-aansluiting (de 'bruine draad') daarvoor moet gebruiken.
« Laatst bewerkt op: 10 January 2014, 14:39:53 door Cambalou »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 10 January 2014, 14:05:46 »
Beste Remco,
Nu is het eigenlijk niet mijn stijl om te reageren op dit forum, maar bij deze een uitzondering.
In de prive mails is door mij duidelijk aangegeven hoe het aangesloten moest worden, dat begreep je niet, en zou me daar een tekening van sturen, wat je ook gedaan hebt.
Alleen ben ik niet altijd in de gelegenheid om daar alle minuut op te reageren, het kan even iets langer duren voor je een reactie ontvangt. Het lijkt me niet meer dan normaal dat je die reactie even afwacht, en als het nog niet duidelijk is daar verder informatie over in wint, bij degene waar je mee bezig bent.
Mvg
Die nu weer verder gaat als Gast
Cambalou
« Reactie #4 Gepost op: 10 January 2014, 15:42:45 »
Ik heb Wim per mail ook mijn excuses aangeboden, het was netter geweest om zijn reactie af te wachten. Ik hoop echter dat de tekening (na het omdraaien van de dioden) ook voor anderen in dezelfde situatie bruikbaar is. Dit zou dan de goede schets moeten zijn:
« Laatst bewerkt op: 10 January 2014, 20:14:45 door Cambalou »
Cambalou
« Reactie #5 Gepost op: 13 January 2014, 17:00:44 »
Ik probeer de noodzaak en werking van massa-aansluiting op de keerlus te begrijpen in relatie tot de terugmeldaansluitingen, maar dat lukt me niet. Is er iemand die dat wel kan duiden?
Richey
« Reactie #6 Gepost op: 13 January 2014, 19:53:18 »
Ik zou me er niet druk om maken...  :P.
Ik heb überhaupt nooit begrepen waarom ze de ground zo buitenom hebben gedaan, volgens mij hadden ze dat ook gewoon met een printbaantje op de print op kunnen lossen.
Wellicht is het nog ergens in de analen van het forum te vinden, toen 't ding ontwikkeld werd  ;). Anders kun je het nog bij karst, Klaas Zondervan of Patrick Smout proberen, die weten het vast ook.
Richard
« Laatst bewerkt op: 13 January 2014, 23:50:11 door guest7823. Reden: bericht in overeenstemming met netiquette gebracht »
« Reactie #7 Gepost op: 13 January 2014, 20:31:40 »
Ik zal een poging wagen om het uit te leggen (met de kans dat ik door Wim Ros op de vingers wordt getikt omdat ik het niet helemaal snap)
Normaal worden de melderuitgangen van de Ultieme Keerlus Module (UKM) aangesloten op de ingangen van een s88 module. Zo'n uitgang van de UKM trekt dan de ingang van de s88 naar massa. Om dat te laten werken moet de massaklem van de UKM verbonden worden aan de massa van de s88.
De DR4088 werkt echter met stroomdetectie-ingangen. Daarom moet er een stroom worden gecreëerd. Die loopt van de rode draad van de digitale spanning naar de C-klemmen van de DR4088, via het stroomdetectiecircuit naar de weerstand en de diode en dan door naar de melderklem van de UKM, en dan via de opto in de UKM naar de massaklem van de melders. En om het stroompad te sluiten moet die massaklem dus aan massa zitten.
sneek
« Reactie #8 Gepost op: 13 January 2014, 23:02:57 »
ik gebruik de bezetmelders van Digirails (DR4088 CS) in combinatie met de Littfinski keerlusmodule. Wil ik het blok in de keerlus aansluiten op de bezetmelder dan blijft het blok een bezetmelding geven, ook zonder aanwezige trein in de lus. Mogelijk omdat er door de detectieblokken van de keerlus toch een minimaal stroompje blijft lopen? k heb de keerlus nu maar uit de bezetmelding gehaald, maar is er een oplossing voor zodat in het keerlusblok een correcte bezetmelding plaatsvindt?
grtz,
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #9 Gepost op: 13 January 2014, 23:13:31 »
Wel een pittig dure oplossing denk ik, maar een oplossing zou kunnen zijn, dat je de melder tussen keerlusmodule en rails zet in plaats van de keerlusmodule tussen melder en rails.
Maar... heeft de Littfinsky niet toevallig ook zo'n externe melduitgang ?? ( ken het ding niet, dus gok maar wat ;) )
Grtzz,
Karst
sneek
« Reactie #10 Gepost op: 13 January 2014, 23:28:42 »
Hoi Karst,
Er is een melduitgang door één van de digitale voedingsdraden via de bezetmelder te laten lopen. Toen het spul nog op de Roco melders 10787 liep, was er een correcte bezetmelding, maar blijkbaar loopt dat via de S88 een beetje anders. Heb het nu niet bij de hand, dus een degelijke toelichting/schema blijf ik schuldig.
Via de Roco was dit de aansluiting; http://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/_media/de/anschlussbeispiele/page_677.pdf
Op http://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/doku.php?id=de:ab_ksm_sg staan meerdere schema's, maar welke ik moet hebben?  ???
grtz,
Karst Drenth
« Reactie #11 Gepost op: 13 January 2014, 23:33:39 »
Aha....
De Littfinsky KL-module verbruikt zelf ook stroom... en aangezien de DR melders al detecteren vanaf 1mA ( stroomgeleidende assen met 15kOhm !! ) 'zien' ze dus de KL-module als bezetmelding.
Grtzz,
Karst
sneek
« Reactie #12 Gepost op: 13 January 2014, 23:34:15 »
aha, te gevoelig typje dus...  ::) Dan maar wachten op de nieuwe / vernieuwde keerlusmodule van DR. Die zal ongetwijfeld compatibel zijn met hun bezetmelders.
Karst Drenth
« Reactie #13 Gepost op: 13 January 2014, 23:38:04 »
Mwah...  ;D ;D ;D ;D
Iets in deze trand: http://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/_media/de/anschlussbeispiele/page_726.pdf
Maar kost je dan wel een complete bezetmeld module... ( of ten minste een halve )
sneek
« Reactie #14 Gepost op: 13 January 2014, 23:40:35 »
sja, ik heb maar 1 bezetmeldblok in de lus, kortom we wachten op het wonder van de nieuwe DR-keerlusmodule  ;D ;)
Dank voor de reacties!
grtz,
