Vandaag om 21:07:39
Vandaag om 20:58:28
Vandaag om 20:56:04
Vandaag om 20:31:13
Line-up foto's van modellen door Robert uut Salland
Vandaag om 19:41:46
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
Vandaag om 17:52:45
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door reinderlf
Vandaag om 17:50:12
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Auteur Topic: Bezetmelding met DR4088 in (ultieme) keerlus  (gelezen 6677 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Bezetmelding met DR4088 in (ultieme) keerlus
« Reactie #15 Gepost op: 13 January 2014, 23:45:14 »
Gaat morgen in de alpha-test ;)
Cambalou
« Reactie #16 Gepost op: 14 January 2014, 08:51:21 »
Ik zal een poging wagen om het uit te leggen (met de kans dat ik door Wim Ros op de vingers wordt getikt omdat ik het niet helemaal snap)
ha Klaas
Ik begrijp het nu in ieder geval, dank voor je uitleg. Het enige vraag (die Richey ook al stelde) was waarom er dan een apart massa-aansluiting zit naast de melder ingangen, terwijl de UKM al een andere massa-aansluiting heeft. Maargoed, het werkt zoals het werkt en ik ben er tevreden mee.
Wim raadde mij inderdaad zijn eigen prints aan, maarja, ik had nog een DR4088 liggen. Voor de rest baan heb ik Wim's bezetmelders aangeschaft, het prijsverschil met de DR4088 is aanzienlijk. En de ondersteuning door Wim is prima.
« Laatst bewerkt op: 14 January 2014, 11:03:59 door guest7823. Reden: Bericht aangepast ivm ongewenste verwijzing »
SNCF - tijdperk IV/V - Multimaus - s88xpressnetli - iTrain
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #17 Gepost op: 14 January 2014, 11:43:15 »
sja, ik heb maar 1 bezetmeldblok in de lus
Dan kan je nog steeds het schema van Karst gebruiken. Je sluit alleen maar 1 sectie uit de lus aan. Wel kost deze ene melder je een halve bezetmelder.
De losse massa heeft denk ik te maken met S88 en massalussen. (Ik weet het exacte ontwerp niet maar lijkt me logisch.) De bruine draad van de centrale hoeft niet aan de massa van de S88 te liggen. Dit kunnen gescheiden systemen zijn. Maar om te zorgen dat er geen lussen ontstaan als deze toch al in de centrale/booster met elkaar verbonden zijn (S88 ground en rijspanning ground) is hij los op de print aangebracht. De melder uitgangen en die ground zijn helemaal optisch gescheiden van de rijspanning. De keerlus kan niet perongeluk een massalus vormen want de uitgangen zijn ontworpen m direct aan een S88 melder te hangen, niet aan een stroomdetectie.
Timo
Cambalou
« Reactie #18 Gepost op: 14 January 2014, 13:35:17 »
Bij mij is het één geheel, maar zou dat betekenen dat je de GND-aansluiting op de UKM zou kunnen/moeten aansluiten op de S88-massa, bijvoorbeeld door de GND-ingang van de UKM te verbinden met pin 2 van de S88-aansluiting op de DR4088? Zoja, heb je dan nog steeds die diode en weerstand nodig?
« Laatst bewerkt op: 14 January 2014, 14:09:09 door guest7823. Reden: Citaat verwijderd, wegens directe onderposting »
Karst Drenth
« Reactie #19 Gepost op: 14 January 2014, 13:39:44 »
Dat kan alleen als je UITSLUITEND de UKM op de DR aansluit, maar dan nog moet je zorgen dat er een gesloten stroomkring ontstaat.
Gewoon aansluiten zoals je in je gecorrigeerde plaatje hebt getekend ! Zo is het een en ander namelijk ontworpen en bedoeld ;) :P
Cambalou
« Reactie #20 Gepost op: 14 January 2014, 13:52:06 »
Ik was ook niet van plan het te proberen  ;D Ik probeer het te begrijpen en dat begint steeds beter te lukken. Ik laat het dus bij de situatie zoals ik die tekende, dat heb ik gisteren geprobeerd in de praktijk en dat ging prima. Iedereen (incl. Wim) bedankt voor het meedenken, ik laat de goede tekening staan zodat iemand anders er nog wat aan heeft.
Ik heb overigens in de 1e tekening duidelijk gemaakt dat die niet klopte en verwezen naar het juiste schema.
« Laatst bewerkt op: 14 January 2014, 13:55:21 door Cambalou »
« Reactie #21 Gepost op: 14 January 2014, 15:55:33 »
Die massa's op de UKM staan helemaal los van elkaar. De melderuitgangen op de UKM (geen ingangen) zijn 3 optocouplers met een gezamenlijke massa-aansluiting. Dat is volgens mij opzettelijk los gehouden van de andere massa, zodat je vrij bent in het aansluiten van de melderuitgangen.
Is allemaal te zien in het schema op de website van Rosoft.
jowi
« Reactie #22 Gepost op: 14 June 2017, 17:08:59 »
[...] we wachten op het wonder van de nieuwe DR-keerlusmodule  ;D ;)
We zijn inmiddels 'een paar dagen verder' ;)
Wat is de status van de nieuwe Digikeijs keerlusmodule?
