Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Herb73
Vandaag om 16:34:00
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door C_Jabaaij
Vandaag om 16:25:06
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door MathynK
Vandaag om 16:22:51
Vandaag om 16:15:27
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 16:14:19
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door bellejt
Vandaag om 16:06:27
De Hondsrugbaan door Montanbahn
Vandaag om 15:46:47
Vandaag om 15:24:13
Vandaag om 14:18:09
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 14:09:06
Vandaag om 13:57:55
Polderbaan(tje) 0,3m2 door MiHe
Vandaag om 13:35:49
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
Vandaag om 13:17:58
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door RhB-Mikey
Vandaag om 13:16:51
Den Overslag & Marchan'Dix door Frans Peeters
Vandaag om 13:10:45
Vandaag om 13:01:54
Vandaag om 12:42:58
Vroeger in Breedorp door Jeroen95
Vandaag om 12:35:50
Vandaag om 11:09:57
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door BartvD
Vandaag om 11:05:39
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 10:33:40
Synapse 2087 door Hans GJ
Vandaag om 10:20:30
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door maartenvdb
Vandaag om 09:55:46
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Jelmer
Vandaag om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht… door Benelux795
Vandaag om 08:53:59
Vandaag om 07:15:39
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:48:32
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Auteur Topic: Polderdam (een update)  (gelezen 24844 keer)
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
Re: Polderdam (een update)
« Reactie #30 Gepost op: 28 January 2015, 18:15:38 »
Speciaal voor Koen even de fabricage van de lichtkappen vastgelegd.
Eerst zaag ik over een lengte van 3mm een buis middendoor, en dan gaat de helft er af.
Met een sleutelmakers vijltje vijl ik de kap schuin.
Weer drie kapjes klaar voor het volgende sein, nu de seinplaat maken.
Links ligt een sein in ruwbouw, klaar om verder afgewerkt te worden.
De gebruikte gereedschappen naast de sleutelmakers vijltjes zijn:
Een juweliers zaagje, met bijbehorende zaagbladen
Met als zaagblad 3/0 dit zijn hele fijn vertande zaagjes die nauwelijks een braam achterlaten.
De zaagbladen worden 'trekkend' ingespannen.
Zaagblad info.
grt Piet.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #31 Gepost op: 28 January 2015, 18:20:21 »
Ik ben nog met de opbouw bezig maar wil dit in de toekomst ook zeker zelf proberen.
Dank voor de heldere beelden en duidelijke info. (y)
Maikel_1982
« Reactie #32 Gepost op: 28 January 2015, 21:42:54 »
Ziet er erg mooi uit Piet
Hoe krijg je al die messing onderdeeltjes aan elkaar?
Met lijm?
Maikel
Roco Z21 centrale, roco line rails (met zachte bedding), schaal H0.
PietB
« Reactie #33 Gepost op: 28 January 2015, 22:04:14 »
Met lijm?
De mast zit aan het huis gesoldeerd, ben ik niet zo heel erg gelukkig over.
En de frontplaat zit op het huis gelijmd evenals de lichtkappen, met Bison Express 2K epoxy.
grt Piet.
PietB
« Reactie #34 Gepost op: 30 January 2015, 22:33:34 »
Het is allemaal nog te groot, het móét kleiner!
Tsja daar zit je dan, overnieuw beginnen.
Uitgangspunt er moeten 3 maal 1.8mm leds in de behuizing passen
En er moet ook nog bedrading aan gesoldeerd kunnen worden.
Dus kleiner maken. Ja de lat ligt hoog.
De afbeeldingen zijn klikbaar voor een grotere versie.
Het is haring in een tonnetje, dat wel. Maar het gaat lukken.
Nu hebben deze led's aan de kathode kant een afronding, dus die kan mooi in de hoeken.
De groene kathode moet nog met die van de rode en gele worden doorverbonden.
Met de bekende stuiver er bij.
De achterkant wordt styreen, dus over het isoleren van uitstekende draden e.d. hoef ik me geen zorgen te maken.
Ik gebruik nu 1mm dik messing strip om de behuizing te maken, ga eens kijken of het met 0.5mm ook kan.
En of dat nog wat ruimte scheelt.
grt Piet.
« Reactie #35 Gepost op: 31 January 2015, 11:31:42 »
Even buiten het feit om dat ik dit met bewondering af en toe volg,heb ik wel wat vraagjes.
(ben geen kenner van lampjes electronica en plastic,maar ben wel nieuwsgierig)
Die 3 ledjes zitten zo dicht bij elkaar kan daar niks mee gebeuren als zo'n ledje gaat branden ?
(warmte afgifte problemen bedoel ik dus)
Zou die zelfde eventuele warmte geen probleem kunnen geven met je styreen wat voor de achterzijde als "afdek plaat" wil gebruiken ?
En schijnt het licht van zo'n ledje straks niet door je styreen heen ?
Zomaar wat dingen die ik me afvraag  :)
In elk geval veel sterkte en doorzettingsvermogen met dit priegel project ;D
Ik vind t knap  (y)
PietB
« Reactie #36 Gepost op: 31 January 2015, 11:55:12 »
Hallo Floris,
Ja dat zijn vragen die waar ik ook aan heb gedacht.
Maar dit zijn mijn overwegingen om voor deze aanpak te kiezen:
- de warmte afgifte van deze leds is echt heel minimaal, daar zie ik geen probleem.
En er brand er altijd maar één.
- die styreen afdekplaat.
Deze kan ik als het doorschijnt, wat ik niet verwacht want de leds stralen nauwelijks licht naar achteren uit, van twee lagen zwarte verf voorzien.
En als laatste als dat ook niet voldoende blijkt te zijn ook nog vervangen door een messing afdekplaatje.
grt Piet.
« Reactie #37 Gepost op: 31 January 2015, 12:06:01 »
Ik verwacht ook geen warmteproblemen. Een led geeft weliswaar warmte af, maar dat is minimaal, zeker vergeleken met een gloeilampje.
Bovendien zitten de leds grotendeels ingekapseld in messing, wat dan weer voor een goed warmtespreiding zorgt. En dat messing wordt uitwendig helemaal zwart geschilderd, en dat zorgt dan weer voor een optimale warmteuitstraling.
Bedenk dat in locs de leds vaak zitten ingekapseld in plastic, en daar maakt ook niemand zich zorgen om.
PietB
« Reactie #38 Gepost op: 03 February 2015, 11:37:01 »
En toch was ik niet tevreden, de afmetingen kloppen niet, dus dat moet aangepast worden.
De lichten zijn te hoog en aan de basis te smal, kijk maar op de werktekening het is geen gelijkzijdige driehoek.
Maar als ik de tekening hanteer en het in messing bouw zijn mijn leds te groot, dus zou ik naar smd leds moeten over stappen.
En het met de hand strak buigen van de gebruikte messing strip is niet echt makkelijk.
Dus wilde ik een vol styreen versie maken.
Gisteren wat styreen gehaald en verder met het project gegaan om eens kijken of styreenbouw makkelijker , mooier en beter is.
Plaat van 1mm, buis van 2.5mm en strip van 4mm x 0.5mm
En daar het onderstaande bouwsel van gemaakt.
Nou makkelijker is het zeker niet, want het is allemaal erg klein en in styreen best wel fragiel.
** Er moet nog geschuurd worden, maar dat kan pas als de lijm echt uitgehard is. **
Maar het resultaat is mi. nu al mooier dan dit:
Ik geloof dat de styreen versie er een heel stuk beter uit ziet, maar ik hoor graag jullie mening.
grt Piet.
Sneeuwtrein
« Reactie #39 Gepost op: 03 February 2015, 12:56:20 »
Ik kan de grootte enzo niet zien met deze foto's maar de messing seinen vind ik er persoonlijk beter uitzien. Maar als de afmetingen niet kloppen zou ik voor de styreen gaan.
PietB
« Reactie #40 Gepost op: 03 February 2015, 13:01:46 »
De schaalverdeling op de snijmat is zoals gebruikelijk 1x1 cm, dus van de afmetingen kun je een aardig beeld krijgen.
En de kleine foto's kun je aanklikken voor een grotere versie.
grt Piet.
Sneeuwtrein
« Reactie #41 Gepost op: 03 February 2015, 13:20:26 »
Bedankt voor de tip. (y) Ik heb het idee dat die van messing betere verhoudingen hebben.
PietB
« Reactie #42 Gepost op: 03 February 2015, 15:26:00 »
Nou ik weet het zeker van niet.
Kijk maar eens naar deze tekening.
grt Piet.
« Reactie #43 Gepost op: 03 February 2015, 16:01:32 »
De messing uitvoering heeft de verkeerde verhoudingen. De tophoek van het sein hoort 90 graden te zijn, en de beide onderhoeken 45 graden.
Overigens kan het sein ook gekanteld staan, dus met de 90 graden hoek b.v. rechtsonder. Doen ze soms als het sein tegen een perronwand aan staat, om het buiten het profiel van vrije ruimte te houden.
In de tekening zie ik rood boven, groen links en geel rechts. De kleuren hoeven niet perse in deze volgorde te staan, in de praktijk heb ik alle mogelijke plaatsingen van de drie kleuren gezien.
PietB
« Reactie #44 Gepost op: 26 February 2015, 16:57:10 »
Net ging hier de bel, DPD koerier met de in Duitsland bestelde vitrinekast.
Direkt maar uit de solide verpakking gehaald.
En aan de wand ziet het er zo uit.
Nou ik kan hem gaan inruimen, er zijn in de planken H0 spoor sleuven gefreesd dus ik kan zo mijn materieel er in zetten.
Inmiddels gevuld met materieel.
Er is nog ruimte voor uitbreiding.
De 1212 en de Stalen-D bagagewagen pastte niet samen met de Plan-W stam op één plank
grt Piet.
