om 01:07:19
om 00:16:34
daan2353
om 00:12:20
om 00:03:10
Rijnstraat
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
moonlicht
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven
KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087
05 February 2026, 22:03:00
grove den
05 February 2026, 21:58:19
Lagers vervangen DJH NS 3300
05 February 2026, 21:29:41
WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling
DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2
GD
05 February 2026, 19:30:06
Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047
Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Al het andere!
Polderdam (een update)
Topic: Polderdam (een update) (gelezen 24889 keer)
Re: Polderdam (een update)
Reactie #15 Gepost op:
15 November 2014, 13:00:32 »
Knap dat je dat kan,en het ziet er goed uit ook nog is
Ben benieuwd naar het vervolg.
PietB
Forum lid sinds December 2007
Reactie #16 Gepost op:
28 November 2014, 11:53:00 »
Het begint wat te worden.
Eén van de seinen is klaar, drie anderen zijn inmiddels in een vergevorderd stadium.
De door mij gebruikte laddertjes zijn van Plastruct nr 90672.
Tijdens het samenbouwen van de losse onderdelen zie ik nu op de foto wat kleine beschadigingen van het schilderwerk.
Dat moet ik nog even retoucheren, maar eerst moet de lijm 24 uur drogen.
grt Piet.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
Reactie #17 Gepost op:
28 November 2014, 12:00:13 »
Zeer overtuigend Piet.
Alleen dat laddertje verpest het een beetje.
Dus doe jezelf een lol en bestel die laddertjes van PB-messing die Karst liet zien.
PietB
Reactie #18 Gepost op:
28 November 2014, 12:07:17 »
Hoi Henk.
Ik heb ze hier liggen en ik vind die juist niet mooi.
Daarom gebruik ik juist die van Plastruct.
Smaken verschillen he?
grt Piet.
Het leven op de weg.
Reactie #19 Gepost op:
28 November 2014, 23:34:01 »
Messing laddertje of niet, het is een puik stukje werk.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
PietB
Reactie #20 Gepost op:
29 November 2014, 01:42:06 »
Koen en Henk dank voor het compliment.
Reactie #21 Gepost op:
29 November 2014, 13:05:34 »
Netjes
Mvh Steef
Ronaldk
Reactie #22 Gepost op:
29 November 2014, 13:11:34 »
Niet gek Piet
PietB
Reactie #23 Gepost op:
05 January 2015, 17:45:02 »
Vandaag weer verder met de wagon (NS Plan-W Roco 4232A en B) interieur verlichting.
De achterste wagon is reeds gemodificeerd.
De ledstrip, van rol, zat in éérste instantie in de kap van de wagon geplakt.
Op zich geen probleem, alleen als je de kap er af haalt dan blijft die altijd aan de draden bungelen.
Dat wilde ik niet, dus heb ik van 2mm styreen een strip gesneden en daar de ledstrip op geplakt.
Aan het einde van de strips een opvulstuk gemaakt van 2 maal 2mm
Want anders zijn de led's van buiten af zichtbaar.
De strip met de led's worden nu met twee kleine schroeven op de vulstukken vast gezet.
De twee overige draden van de TAMS 4 voudige spannings voerende koppelingen zijn op een stukje experimenteer print gefixeerd. (Toekomstige uitbreiding)
Lekker de draden kort afgeknipt, zodat deze niet voor de ramen bungelen.
grt Piet.
PietB
Reactie #24 Gepost op:
14 January 2015, 21:50:33 »
Op een gegeven moment had ik behoefte aan een pers om wagonwielen op de juiste afstand te zetten.
Nu schijnen daar kant en klare apparaten voor in de handel te zijn, maar als rechtgeaarde hobbyist wilde ik niet iets gaan kopen dat ik misschien maar één of tweemaal gebruik.
Dus ben ik de afvalton in gedoken en heb daar een stukje aluminium U profiel van 40mm uit gevist, een knop en een draadeind van 8mm
Eerst de gaten in de benen van de Ubalk geboord zodat die op één lijn liggen.
Het kleine gat wordt een sleuf naar boven zodat een as met wiel goed gepositioneerd kan worden.
In het grote gat lijm ik een slagmoer, waarvan ik de punten heb platgemaakt.
In het einde van de bout wordt een klein centergaatje geboord.
Ik heb met een 2mm boortje ongeveer 1mm diep een gaatje gemaakt.
De pers in actie.
Ook het terugdrukken van een te ver op de as geperst wiel kan makkelijk.
Ik was benieuwd of het werkte zoals ik bedacht had, dus er liggen hier en daar nog wat vijl spanen.
Maar het werkt perfect, gewoon gemaakt van afval.
Piet wordt nog eens milieubewust.........ja ja!
grt Piet.
eenop87
Reactie #25 Gepost op:
14 January 2015, 23:30:03 »
Piet dat laatste item zou ook mooi in het topic "zelfgemaakt gereedschap" passen:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,51462.0.html
Groet
Gerrit
PietB
Reactie #26 Gepost op:
15 January 2015, 10:36:06 »
Inderdaad Gerrit, misschien kan een moderator het verplaatsen.
grt Piet.
PietB
Reactie #27 Gepost op:
27 January 2015, 10:48:26 »
Nadat het projectje NS daglichtseinen gereed was moesten er ook nog 6 zgn dwergseinen komen.
De gebruikte werktekening.
De 1:1 uitvoering
Bron:
www.nicospilt.com
Nu zijn ook die best wel in model te koop, maar zelf maken is toch een grotere uitdaging.
Dus vandaag maar eens de figuurzaag, vijlen en boren ter hand genomen en een begin gemaakt.
Bovenop de vijf eurocent munt ligt de frontplaat met lichtkappen.
De lichtkappen zijn 2.5mm in diameter en binnendiameter opgeboord tot 1.8mm
De zelfde frontplaat maar dan voor de munt.
De frontplaat 120
o
gedraaid.
Links de voor dit project aangeschafte 1.8 mm leds
Wordt vervolgd.
grt Piet.
Reactie #28 Gepost op:
27 January 2015, 22:04:57 »
Knap werk Piet.
Heb je een close upje hoe je dan die lichtkappen zo afgeschuint krijgt? Of is dat geheim van de smid
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
PietB
Reactie #29 Gepost op:
28 January 2015, 00:02:45 »
Neen hoor Koen, niks geheimzinnigs aan.
Ik zaag het buis op lengte en maak een zaagsnede waar de schuinte moet komen.
Op 2.5 mm van het einde van de kap.
Dan neem ik een vijlltje en maak de schuine kant.
En nu komt het compromis met de tekening:
Het is bijna onmogelijk om er halve kappen van te maken, dus laat ik het buisje ongeveer 1mm voor de lichtplaat uitsteken.
Dan kan ik het buisje bij het bewerken nog fatsoenlijk in een kleine bankschroef zetten zonder dat het plat geklemd wordt.
Ik heb hier een stuk of 6 platgedrukte in de afvalbak liggen.
Bij het fabriceren van het volgende exemplaar zal ik een paar foto's naken van de bewerkingen.
grt Piet.
Al het andere!
