Vandaag om 23:49:18
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 23:23:29
Vandaag om 23:17:55
Vandaag om 22:52:12
Vandaag om 22:50:09
Vandaag om 22:49:06
Vandaag om 22:48:36
Vandaag om 22:41:44
Vandaag om 22:27:37
Vandaag om 22:03:21
Vandaag om 21:41:26
Vandaag om 21:34:11
Rail away door Eric B
Vandaag om 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 21:10:50
Tram groefrail door Jan Bennink
Vandaag om 21:10:39
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 20:43:10
Vandaag om 20:29:17
Vandaag om 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 19:28:53
Vandaag om 18:58:06
Vandaag om 18:31:52
Vandaag om 17:10:30
Vandaag om 16:57:26
Vandaag om 15:29:15
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
Auteur Topic: Lok Märklin schaal 1 rijdt maar 1 kant op  (gelezen 4007 keer)
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Gepost op: 29 November 2013, 16:24:04 »
Beste mensen,
Een kleine lok, Märklin schaal 1 rijdt op een analoge LGB-baan alleen vooruit. Draai je de regelknop op de trafo de andere kant op, dan blijft de lok staan. Andere LGB loks rijden wel voor- en achteruit.
In deze Märklin lok zit een print, met een luidspreker erop, maar de lok maakt geen geluiden. Daarom vroeg ik me af of deze lok misschien digitaal is en niet met een analoge trafo te besturen is. :-\ ???
Er zit ook nog een schakelaartje in de cabine van de lok met 2 standen. Omschakelen heeft geen effect op het rijden.
De lok is de MEB 98 7505, artikelnummer 02004339, volgens een sticker onderop. Een handleiding is er niet bij, dus RTFM en DWEIS kan ik (nog) niet uitvoeren.
Wie kan mij verder helpen?
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
Re: Lok Märklin schaal 1 rijdt maar 1 kant op
« Reactie #1 Gepost op: 29 November 2013, 16:33:55 »
Is het soms dit locje?
Märklin locs schaal 1 werken analoog op wisselspanning. Misschien was het een gelukstreffer dat hij het in één richting ook op gelijkspannnig doet. Er zit waarschijnlijk een omschakelding in. En anders kan het inderdaad zijn dat hij digitaal is.
« Reactie #2 Gepost op: 29 November 2013, 16:38:26 »
Dees?
Er schijnt een vervangend printje beschikbaar te zijn voor DC analoog.
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=47&t=20428
Nu denk ik niet dat ombouwen zonder dat printje heel ingewikkeld is.
« Laatst bewerkt op: 29 November 2013, 16:57:31 door henk »
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #3 Gepost op: 29 November 2013, 18:08:48 »
Het is de lok uit de set op de afbeelding van henks reactie.
Kan ik die dan ook aansturen met een centrale die Motorola "spreekt"? Bijv. een ECoS of IB?
Henk
« Reactie #4 Gepost op: 29 November 2013, 19:10:37 »
Als er een Delta-decoder in zit wel. Herkenbaar aan de dipswitches. Schijnt onder de bodemplaat te huizen.
elt-178.516
« Reactie #5 Gepost op: 29 November 2013, 20:35:28 »
Marklin Maxi locs zijn standaard voorzien van een delta decoder. Ze kunnen dus op wisselstroom analoog of marklin digitaal rijden.
Bij sommige locs werd een extra printplaatje meegeleverd, zodat je ook op analoog gelikstroom kan rijden.
Mvg, Johnnie
Lediggang is maar schijngenot. Arbeid regeert over leven en aanwas
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #6 Gepost op: 29 November 2013, 20:45:42 »
Bedankt voor de antwoorden.
Kan ik van zo'n Delta decoder ook het adres uitlezen met bijv. de ECoS?
Ik heb daar nl. geen verstand van, ben alleen aan DCC gewend.
Henk
« Reactie #7 Gepost op: 29 November 2013, 21:13:42 »
Je kan het adres aflezen aan de stand van de dipswitches.   ;D
http://wiki.3rail.nl/index.php/Märklin_6603_Delta_Decoder
Bello
  • Trains are Toys, Toys are trains
    • Leovardia
« Reactie #8 Gepost op: 29 November 2013, 21:48:10 »
Henk
De maxi-locs hebben een gelijkstroommotor, de standaard decoder is een Delta decoder, die je met een Motorola centrale kunt aansturen. Het adres kun je niet uitlezen. De prestaties van de Maxi-locs met delta decoder zijn niet bijzonder. Je kunt de decoder het beste vervangen door een hoogvermogen van Märklin of door een andere  decoder met lastregeling en cruisecontrol. Daarna rijden de locs bijzonder goed.
Groet Bert
« Reactie #9 Gepost op: 29 November 2013, 22:34:18 »
.... de standaard decoder is een Delta decoder, .......... Het adres kun je niet uitlezen.
Bij een Delta decoder kun je het adres toch aan de dipswitches uitlezen, zoals Henk zegt?
Bert van Gelder
« Reactie #10 Gepost op: 29 November 2013, 23:07:25 »
'Uitlezen' vs. 'Aflezen'
Gr, Bert
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #11 Gepost op: 29 November 2013, 23:27:33 »
Met een Ecos kun je wel degelijk een motorola adres 'uitlezen'. De Ecos probeert dan elk adres uit en bij een adres begint de lok een klein stukje te rijden. Vermoedelijk meet de Ecos het stroomverbruik van het programmeerspoor, rijd de lok neemt die toe en de Ecos heeft het adres 'uitgelezen'.
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #12 Gepost op: 30 November 2013, 00:33:08 »
Hi Wijbe,
En daar gaat het dus meestal fout. De meeste loks reageren (express met optrekvertraging, of fabrieksinstelling) trager dan het zoeken van adress. Je krijgt dan dus keurig netjes consequent het verkeerde adres als oplossing.
Het aflezen van de dipswitches is handiger.
Jan-Peter
« Reactie #13 Gepost op: 30 November 2013, 07:46:06 »
Gewoon even openmaken en kijken. Als het ding op analoog staat - alle  dipswitches off - gebeurt er digitaal sowieso niks. Kan je gelijk het gewenste adres instellen.
« Laatst bewerkt op: 30 November 2013, 07:51:55 door henk »
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #14 Gepost op: 01 December 2013, 16:46:22 »
Ik heb de lok open gemaakt en de decoder ingesteld op adres 72, e.e.a. zoals hier beschreven staat. Hij stond op analoog bedrijf.
Daarna de lok op de rails gezet en daar ECoS op aangesloten. Nieuwe lok aangemaakt Motorola 14, adres 72 en.... Hij rijdt voor- en achteruit, langzaam en snel, is dus goed te regelen. (y) 8)
Toch benieuwd hoe je zo'n lok in analoog bedrijf van richting laat veranderen. Ik weet nog van 50 jaar geleden, toen ik een paar H0-lokjes van Märklin had, dat je die moest omschakelen met een puls van hogere spanning. Daarmee schakelde je middels een relais in de lok de polariteit van de veldspoel t.o.v. het anker om. Maar hoe dat bij deze lok gaat? ???
Kan iemand mij ook nog vertellen waar het schakelaartje in de cabine op de ketel en het schakelaartje op de print tegen het cabinedak voor dienen?
Henk
