De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door sncf231e
Vandaag om 22:48:04
Vandaag om 22:46:35
Vandaag om 22:26:20
Vandaag om 22:17:23
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:17:10
Vandaag om 22:15:15
Vandaag om 21:56:33
Vandaag om 21:34:44
Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
Auteur Topic: Rails schoonmaken met remreiniger  (gelezen 4284 keer)
Ronaldp
« Gepost op: 27 November 2013, 19:49:01 »
Heb nog oude rails (fleischmann n spoor met ballastbed)liggen.
Deze wil ik weer schoonmaken zodat ze weer goed gaan werken.
Kan je deze schoonmaken met remreiniger?Hier heb ik toevallig nog wat spuitbussen van liggen.
Of zijn er betere manieren?
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re: Rails schoonmaken met remreiniger
« Reactie #1 Gepost op: 27 November 2013, 19:58:33 »
Ik weet niet wat het reinigingsmiddel in remreiniger is, maar ik gebruik gewoon wasbenzine en dat doet wonderen. Tast ook het ballastbed en de bielzen niet aan.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
« Reactie #2 Gepost op: 27 November 2013, 20:01:48 »
Als je gewoon Breakwash nebt staan doet dat niets met je kunsstof biels.
Mvh Steef
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #3 Gepost op: 27 November 2013, 21:06:09 »
Als ik dit lees en de ervaring die ik heb met het gebruik van remreiniger, zou ik dat zeker niet op een modelbaan loslaten. Ben bang dat je baan meer op een 'modern kunstwerk' zal gaan lijken.  ;D
Gerrit F
Van de draad af....
scassidy
« Reactie #4 Gepost op: 27 November 2013, 21:35:38 »
Ook op een auto zitten zat plastic delen, heb bij de auto ook nooit problemen gehad met remreiniger dus op de rails moet het dan ook wel lukken.
Natuurlijk de boel er niet in laten weken, das niet al te best maar ff inspuiten en gelijk afnemen kan volgens mij geen kwaad.
desperado112
    • Mittelstad 2.0
« Reactie #5 Gepost op: 27 November 2013, 22:21:16 »
Ik gebruik remreiniger werkt prima, spuit een beetje op een doek en dan rails poetsen  (y)
Ho, Multimaus. Fleischmann
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #6 Gepost op: 27 November 2013, 23:18:08 »
Remreiniger lost nu eenmaal plastic soorten op, wie het wel gebruikt zou zich eens een paar keer achter de oren moeten krabben waar ze mee bezig zijn......  ;)
Bert van Gelder
« Reactie #7 Gepost op: 27 November 2013, 23:25:24 »
Maar niet bij de remmen.... ::)
desperado112
    • Mittelstad 2.0
« Reactie #8 Gepost op: 27 November 2013, 23:31:40 »
Nou doe het al een tijdje en het gaat goed, remvloeistof is een ander verhaal ;)
« Reactie #9 Gepost op: 27 November 2013, 23:35:00 »
Je hebt plastic en plastic. Bielzen van modelrails zijn meestal van polystyreen, en dat lost op in bijna alles behalve in water en wasbenzine.
Het lost zeker op in aceton en MEK. Ik zou er dus heel voorzichtig mee zijn.
De kunststoffen in auto's zijn meestal polyethyleen en polypropyleen. Die lossen veel moeilijker op.
Ronaldp
« Reactie #10 Gepost op: 28 November 2013, 08:27:14 »
Het wordt dus geen rem reiniger gebruiken.Maar wasbenzine.
De contacten van de wissels.Kan ik daar wel gewoon elektro clean voor gebruiken?
En om de motortjes van de locomotieven  schoon te maken gewoon  elektro clean gebruiken?
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
« Reactie #11 Gepost op: 28 November 2013, 08:28:50 »
Ook gewoon wasbenzine.
Erg vuile onderdelen kun je in een badje wasbezine mikken en een paar minuten laten weken.
gvandersel
« Reactie #12 Gepost op: 28 November 2013, 12:29:45 »
Alles op de modelbaan is met wasbenzine schoon te maken. Koop een litertje bij de supermarkt en je kunt voorlopig voort.
Gerard van der Sel.
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #13 Gepost op: 28 November 2013, 12:35:56 »
Remmenreiniger is géén remvloeistof. Het is een wasbenzine-achtig destillaat met een sterk ontvettende werking. Dat is overigens ook niet ideaal voor plastics, maar als je het op een doek spuit en daarmee de railstaven reinigt gaat dat uitstekend. Omdat het onder druk staat kun je er ook heel goed tandwielkasten e.d. mee schoonspuiten.
Gewone wasbenzine werkt trouwens net zo goed, maar is wat vluchtiger: let dus op voldoende ventilatie (damp!)
« Laatst bewerkt op: 28 November 2013, 12:37:34 door Besselspoor »
RETROBAHN A.G.
« Reactie #14 Gepost op: 28 November 2013, 12:45:42 »
Ik heb nog eens wat veiligheidsinformatiebladen door zitten lezen, en daaruit blijkt dat elke fabrikant zijn eigen samenstelling heeft. Het hoofdbestanddeel is inderdaad aardoliedestillaat maar daarnaast kan er nog van alles in zitten.
Ik zou gewoon op safe spelen en alleen met wasbenzine werken
