Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 13:42:23
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 12:02:38
Vandaag om 11:19:08
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
Auteur Topic: Railknipper, (hoe) werkt dat?  (gelezen 12364 keer)
« Gepost op: 16 November 2013, 11:22:06 »
Her en der worden een soort zijkniptangen als 'railknipper' of een dergelijke term aangeboden. Met zo'n tang zou het mogelijk zijn een railstaaf echt kaarsrecht af te knippen. Wie heeft daar ervaring mee? Werkt het echt?
« Laatst bewerkt op: 17 November 2013, 18:53:22 door guest7823. Reden: Titel aangepast »
Re: Railknipper, werkt dat?
« Reactie #1 Gepost op: 16 November 2013, 11:26:31 »
Op onze club heeft iemand zo'n ding. Het werkt beter dan een gewone zijkniptang. Maar enige nabewerking blijft nodig, want helemaal braamloos blijft de knip niet.
Ik hou het bij een gewone zijknipper, een haartje langer afknippen en de rest met een vijl rechtmaken.
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #2 Gepost op: 16 November 2013, 11:35:20 »
Henk,
Ik gebruik altijd zo'n ding, maar dan moet je wel deze http://xuron.com/index.php/main/consumer_products/3/13 hebben. Deze knipt, mits goed gebruikt, braamvrij. H0 rails moet je anders knippen dan N-spoor rails, maar dat staat wel in de gebruiksaanwijzing. En, niet onbelangrijk, alleen rails mee knippen.
Hans
« Reactie #3 Gepost op: 17 November 2013, 09:21:46 »
Roco railzaagje is ,vind ik,toch een "beter" ding om te gebruiken voor rails op lengte maken.
Waarom wil je dat met een kniptang doen en dan nog nawerk hebben ook  ???
« Reactie #4 Gepost op: 17 November 2013, 09:31:01 »
Zonder nawerk leek het me sneller en nauwkeuriger. Binnenkort rails op de nieuwe baan leggen en een paar honderd keer raggen met zo'n zaagje inclusief nawerk vind ik geen prettig vooruitzicht. De Xuron is eigenlijk de enige waar ik tot nu toe goede verhalen over hoor.
guest7822
« Reactie #5 Gepost op: 17 November 2013, 09:39:38 »
Eens, de xuron werkt perfect op de meeste rails, en laat geen sporen na die je moet nabewerken. Märklin K rails lukt ook, maar vind de tang na verloop van tijd toch minder......
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Reactie #6 Gepost op: 17 November 2013, 11:57:45 »
Hallo Henk
Ik gebruik altijd mijn dremel boormachientje met een versterkt slijp schijfje.
Werkt uitstekend en beter dan welk zij knippertje dan ook volgens mij.
gr,
Herwim
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #7 Gepost op: 17 November 2013, 12:02:17 »
Floris, omdat de genoemde Xuron tang zo goed knipt dat je geen bramen hebt. Jou zaagje is ook prima maar de tang is gewoon veel sneller en handiger.
Zeker geen andere dingen mee knippen want dan gaat t ding er niet beter op worden. Ik spreek uit ervaring ;)
Henk Veenstra
« Reactie #8 Gepost op: 17 November 2013, 12:03:42 »
Vraagje,
Waar is die Xuron railknipper verkrijgbaar.
mvg Henk
« Reactie #9 Gepost op: 17 November 2013, 12:08:24 »
Nog even een close-up van de mijne, links bovenaan zie je de beschadiging als je staaldraad doorknipt:
Dus oppassen met hard materiaal op een klein drukpunt van de bek van de tang.
« Reactie #10 Gepost op: 17 November 2013, 12:09:42 »
Vraagje,
mvg Henk
GM&S, Piet Peetoom.
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #11 Gepost op: 17 November 2013, 12:37:40 »
Locomotion, Gasteren.
VFR
  • Really old handsome bastard
« Reactie #12 Gepost op: 17 November 2013, 18:29:38 »
Leuke discussie en info mannen.
Vroeger zaagde ik met zo'n Roco-geval. Dat leverde steevast braampjes op (in die tijd spoorde ik nog N). Als die knipper zo goed is als jullie zegen, ga ik daarvoor. Locomotion in Gasteren zit ook nog eens in de buurt.  ;D
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
guest7823
« Reactie #13 Gepost op: 17 November 2013, 18:48:02 »
Je hebt meerdere soorten snijvlakken (facetten)
Een standaard kniptang knipt min is meer als volgt:
http://www.conrad.nl/medias/global/ce/standards/Symbole/F/FACETTEN-BILD05_SY_00.EPS_400.gif
Hierbij hebben echter beide snijvlakken een beschadiging. Wel is dit (voor de tang/knipvlakken) de stevigste oplossing
Je hebt echter ook tangen waarbij een snijvlak/facet haaks op het te knippen oppervlak staat
http://www.conrad.nl/medias/global/ce/standards/Symbole/F/FACETTEN-BILD04_SY_00.EPS_400.gif
Dit heeft tot gevolg dat een van de tweesnijvlakken recht is. Wel zijn hierbij de knipvlakken kwetsbaarder en zal er veelal een max. doorsnede / hardheid vermeldt worden wat nog geknipt kan worden. Bij overschrijding van deze waarden zal het knipvlak beschadigd raken. Bij N-rails zal dit zelden gebeuren, bij kleinere tangen kan je bij h0 wel beschadigingen (van de tang) krijgen.
Wat altijd helpt om tangen heel te houden is zo dicht mogelijk tegen het scharnierpunt aan te knippen. Hier zijn de bekken het stevigst. Verder: gebruik voor schoon werk een nieuwe tang (die je dus ook niet moet overbelasten) Voor "verziekbaar werk" gebruik je dus een oudere tang.
Ik doe al jaren met m'n tangetjes, ook "rechtsnijders", maar ik heb wel een paar rechtsnijders die ik niet meer voor echt schoonwerk gebruik. Maar code 40 rail kan ik zonder afbramen zo gebruiken  ;D
« Laatst bewerkt op: 17 November 2013, 18:52:15 door guest7823 »
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #14 Gepost op: 17 November 2013, 18:57:21 »
Ik denk dat we zo allemaal een railknipper (of andere kleine tang) verknald hebben.  ::)
