Yamorc 7001 dood door Menno
Vandaag om 11:16:57
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 11:14:41
Vandaag om 11:13:41
Vandaag om 11:11:57
3e US Convention op 11 en 12 april 2026, locatie De Pol Aalten NL door Ronald Halma
Vandaag om 11:07:54
Modelwensen 2026 door Forever Rocofan
Vandaag om 11:05:45
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 10:40:54
foto's van "Nederlandse" Tds'en door odaoda
Vandaag om 10:34:16
Vandaag om 10:32:53
Vandaag om 10:20:38
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 09:56:04
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Frank 123
Vandaag om 09:47:09
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Sicco Dierdorp
Vandaag om 09:11:39
Goede wensen voor 2026 door Kees-Jan
Vandaag om 08:48:35
Vandaag om 08:43:02
Vandaag om 02:32:51
Binnenverlichting van 4 DDM1 rijtuigen laten draaien op 1 decoder. door saskia
24 December 2025, 23:33:36
Aansluiting Bezetmelding door BramFokke
24 December 2025, 22:52:09
24 December 2025, 22:09:19
Pfarrerwinkel bahn door wob
24 December 2025, 21:52:20
24 December 2025, 21:50:22
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door sncf231e
24 December 2025, 21:02:29
Tandwielen Fleischmann BR 80 door stoombr38
24 December 2025, 20:59:57
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat door Carl
24 December 2025, 19:51:34
Laatste beursgang van Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s. door Rob Ellerman
24 December 2025, 19:51:05
Kerstbaantjes of winterbanen.. door R1954
24 December 2025, 19:50:14
Even voorstellen Niels uit Den Haag door Menno
24 December 2025, 19:08:33
Rondom Charlois door Eric B
24 December 2025, 18:57:16
VERPLAATST: Laatste beursgang van Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s. door Reinout van Rees
24 December 2025, 18:29:06
24 December 2025, 17:51:14
Auteur Topic: Bezig met de verlichting  (gelezen 18618 keer)
RoSoft
Re: Bezig met de verlichting
« Reactie #75 Gepost op: 19 August 2007, 14:45:28 »
Tom,
Hier ben ik je even kwijt hoor, waar haal je F3 en F4 nu vandaan, daar heb je toch helemaal geen aansluiting voor op je printjes?
Mvg
Wim.
Tom van Weert
« Reactie #76 Gepost op: 19 August 2007, 15:47:49 »
Wim,
Als men jou add on printjes toepast kan je toch  met F2 het automatich meeschakelen van de sluitverlichting uitzetten, en met F3 en F4 de sluitseinen afzonderlijk inschakelen, of niet?
De toevoeging gebruikt F2, om het sluitlicht aan of uit te zetten.
Dus als je daar voldoende aan hebt, en de trein nooit als duwtrein gebruikt heb je aan een decoder met  2 extra functies voldoende.
Gebruik je de trein ook als duwtrein, dan heb je nog 2 extra functies nodig.
F3 en F4, om per rijrichting de sluitverlichting aan te zetten.
Mvg
Wim.
Welnu, als ik in mijn reactie van 16 Augustus heb genoemd, heb je met het lichtsetje zelf óók de mogelijkheid om de sluitlichten afzonderlijk in of uit te schakelen.
In dat geval moeten de gele draden van het lichtsetje NIET op de print van de loc worden geslogeerd, maar aan de extra functie draden van de decoder, bijvoorbeeld F3 en F4.
Het enige verschil, ten opzichte van het extra printje,  is dat je dan helaas ook niet meer de mogelijkheid hebt de sluitlichten automatisch mee te laten schakelen met de frontlichten.
Ik hoop dat voor iedereen het "licht" nu weer een beetje begint te schijnen?
Tom
Oh ja Wim, kan je me nog even uitleggen wat er gaat gebeuren als ik met toepassing van het add on printje alle functieuitgangen tegelijk zou inschakelen?
Peter Korsten
« Reactie #77 Gepost op: 19 August 2007, 18:18:17 »
Is het trouwens mogelijk om de sluitllichten in te schakelen en automatisch te laten schakelen met de rijrichting? Of vraag ik nu te veel? Met de frontlichten gaat het immers ook, maar ik vermoed dat de decoder daar voor zorgt.
- Peter
RoSoft
« Reactie #78 Gepost op: 19 August 2007, 18:25:50 »
Hetzelfde als wat erbij je eigen toepassing gebeurd met het apart aansluiten van F3 en F4, de sluitlichten branden dan aan beide kanten.
Mvg
Wim.
RoSoft
« Reactie #79 Gepost op: 19 August 2007, 18:28:17 »
- Peter
Natuurlijk Peter is dat mogelijk, is hetzelfde als het aan of uitschakelen van de sluitverlichting, met een transistor en een functie. Alles kan.
Mvg
Wim.
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #80 Gepost op: 20 August 2007, 10:41:54 »
Misschien ten overvloede: de decoder die standaard in de 3-rail 6703 zit gebruikt voorzover ik nu weet (kan vanavond even thuis kijken) standaard al 2 functies: rangeerstand en optrek/afrem vertraging uit/aan.
Koen
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #81 Gepost op: 20 August 2007, 10:45:38 »
Even opgezocht: het gaat om deze decoder.
Koen
RoSoft
« Reactie #82 Gepost op: 20 August 2007, 12:33:06 »
Deze decoder is dus
[ ] Geschikt
  • Ongeschikt
voor deze toepassing.
Of  je vervangt de decoder, of je plaats een losse function decoder erbij.
Mvg
Wim.
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #83 Gepost op: 20 August 2007, 13:39:49 »
Inderdaad, de enige schakelbare functie die over is (F1) is al in gebruikt voor Tom z'n rangeersein...
F2 is blijkbaar niet te gebruiken...
Koen
RoSoft
« Reactie #84 Gepost op: 20 August 2007, 14:14:07 »
Koen, met een beetje geluk is de soldeeraansluiting net boven de oranje draad, de aansluiting voor F2.
Als ik de Lokpilots bekijk, moet dat kloppen, of het een versterkte aansluiting is, dat weet ik niet, maar de zie je gauw genoeg als hij van een component afkomstig is.
Mvg
Wim.
Tom van Weert
« Reactie #85 Gepost op: 20 August 2007, 15:04:52 »
Koen,
Sorry, we hebben het inderdaad over F3 en F4, maar F2 is natuurlijk ook gewoon te gebruiken.
Als je al noemt neem ik in mijn lichtsetje en handleiding F1 voor het schakelen van het rangeerlicht.
Dit heb ik simpelweg gedaan omdat het opvolgt na F0, en daar dan ook een bijbehorend groen draadje aan gesoldeerd.
Maar iedereen is natuurlijk vrij om het rangeersein aan een andere functie uitgang te koppelen, bijvoorbeeld aan F2
Mvgr,
Tom
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #86 Gepost op: 20 August 2007, 15:10:14 »
Ik concludeerde dat F2 blijkbaar niet te gebruiken is omdat in de door mij aangehaalde beschrijving bij F1 "Sonderfunktion" staat maar bij F2 niets...
F1 heeft standaard ook geen functie bij deze loc.
Ik ga het trouwens niet uitproberen. Ik ben super tevreden met mijn 6703 met aangepast verlichting. Al mijn locs hebben sluitverlichting terwijl ze een trein trekken; de rangeerverlichting vind ik een hele leuke bijkomende feature maar ik ga niet nog verder vogelen in deze loc.
Deze soldeer actie kostte mij al de nodige zweetdruppels... Aan een decoder zelf solderen ga ik voorlopig niet proberen...
Ik wilde deze informatie vooral naar boven halen voor de 3-rail rijders met zo'n loc die iets willen met de functies en mogelijkheden die Wim aandraagt...
Koen
RoSoft
« Reactie #87 Gepost op: 20 August 2007, 17:14:02 »
Hier een plaatje van de Lokpilot.
http://www.ad-soft.ch/_main/moba/digital/decoderesu/_images/lokpilot-4-k.jpg
Is hetzelfde als de Roco variant, dus een draadje er aan en je hebt F2
Mvg
Wim.
RoSoft
« Reactie #88 Gepost op: 20 August 2007, 17:16:10 »
Tom, ik heb de indruk dat jij op een andere golflengte zit in deze discussie.
Mvg
Wim.
Tom van Weert
« Reactie #89 Gepost op: 20 August 2007, 19:43:30 »
Wat bedoel je daarmee Wim?
Deze opmerking begrijp ik namelijk weer niet, verklaar je nader.
mvgr,
Tom van Weert
