Vandaag om 02:32:51
Bahnstrecke 5867 door DJV
Vandaag om 02:19:19
Vandaag om 00:02:20
24 December 2025, 23:57:02
Goede wensen voor 2026 door Ronald Halma
24 December 2025, 23:54:07
Binnenverlichting van 4 DDM1 rijtuigen laten draaien op 1 decoder. door saskia
24 December 2025, 23:33:36
Yamorc 7001 dood door Ronald Halma
24 December 2025, 23:32:25
24 December 2025, 23:29:11
Modelwensen 2026 door marco
24 December 2025, 23:22:03
MoBaBro.de door Jelmer
24 December 2025, 23:17:59
Aachenau West door Jelmer
24 December 2025, 23:05:01
foto's van "Nederlandse" Tds'en door MB6400
24 December 2025, 23:04:48
24 December 2025, 22:59:35
Aansluiting Bezetmelding door BramFokke
24 December 2025, 22:52:09
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Jelmer
24 December 2025, 22:46:53
24 December 2025, 22:09:19
24 December 2025, 22:00:05
Pfarrerwinkel bahn door wob
24 December 2025, 21:52:20
24 December 2025, 21:50:22
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door sncf231e
24 December 2025, 21:02:29
Tandwielen Fleischmann BR 80 door stoombr38
24 December 2025, 20:59:57
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat door Carl
24 December 2025, 19:51:34
Laatste beursgang van Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s. door Rob Ellerman
24 December 2025, 19:51:05
Kerstbaantjes of winterbanen.. door R1954
24 December 2025, 19:50:14
Even voorstellen Niels uit Den Haag door Menno
24 December 2025, 19:08:33
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Jelmer
24 December 2025, 19:07:41
Rondom Charlois door Eric B
24 December 2025, 18:57:16
VERPLAATST: Laatste beursgang van Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s. door Reinout van Rees
24 December 2025, 18:29:06
24 December 2025, 17:51:14
bestaand station of eigen bouw? door Petertje
24 December 2025, 17:38:41
Auteur Topic: Bezig met de verlichting  (gelezen 18566 keer)
nederbelg
  • Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
    • http://www.msvleuven.be/
Re: Bezig met de verlichting
« Reactie #90 Gepost op: 20 August 2007, 22:56:07 »
Beste,
Ik heb zo'n relais besteld, ingebouwd en getest met een bevredigend resultaat. F0 verlichting front aan ( 3 pitten). F1 rangeer licht aan. En F2 sluitlichten aan. Meer heb ik niet nodig. Oh ja F3 rangeer stand. Het mooiste is wel dat het relais met F2 niet aan in open stand staat. Daar bedoel ik mee dat je de decoder niet de hele tijd belast met aantrekken van het relais. Alleen als je solo rijdt (wat op een baan niet veel gebeurt) Staat het relais aangetrokken. Ik heb een locpilot V3 gebruikt. Hier nog een foto.
MvG
Dave
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
TimeLord
  • GM Power
« Reactie #91 Gepost op: 21 August 2007, 11:11:32 »
Ik concludeerde dat F2 blijkbaar niet te gebruiken is omdat in de door mij aangehaalde beschrijving bij F1 "Sonderfunktion" staat maar bij F2 niets...
F1 heeft standaard ook geen functie bij deze loc.
Koen, F2 is zonder veel moeite direkt te gebruiken voor een extra funktie.
Als je je dekoder bekijkt zie je dat er een afgeknipte paarse draad aan zit.
Dit is je F2 funktie. Ik heb hier mijn sluitseinen aan 1 kant op zitten (gele draad van je verlichtingssetje).
grtz Jeroen
Don't look Back!
JoeriL
« Reactie #92 Gepost op: 17 November 2007, 14:25:46 »
Beetje laat, maar ik ga het zo oplossen:
groter plaatje
Met F2 en F3 kun je per kant de verlichting aanzetten. Zo kun je een trek-duw trein laten omkeren zonder een functietoets te hoeven bedienen. Gewoon de rijrichting omdraaien. Gevarensein kan op deze manier niet, maar met een extra functie kan het wel.
groter plaatje
Een foto van een opgebouwd printje (dubbel) op een 1600 chassis, kan natuurlijk ook als 2 losse worden gebouwd.
Joeri
Gert van den Berg
  • Sky High is alles model(spoor)
« Reactie #93 Gepost op: 24 December 2007, 23:30:42 »
Ja, eindelijk, ik ook!!
Vanavond heb ik het eerste setje (van 3 sets, 6701, 6703, 6705) ingebouwd. Is goed gelukt. De uitleg van Tom is ruim voldoende voor mensen die met een minimum aan ervaring aan de slag gaan. En als je meer wilt, kun je de site van Chris erbij pakken. Als je er dan niet uitkomt, dan weet ik het ook niet meer.
Oh ja, ik kreeg het voor elkaar om de cocktailprikker in gaatje 3 af te laten breken...... Boortje 0,6 bracht uitkomst.
Tom bedankt voor en mooi setje, met een zeer duidelijke uitleg!!
Groeten uit Tilburg,
Gert van den Berg
(evt ga ik de sluitseinen op de paarse draad zetten, lijkt mij voldoende voor deze lok)
H0 Ep.IV en V goederenvervoer en
Ep.III-IV personenvervoer; vòòr blauw/geel;
op Profi Rail DCC via Intellibox;
vnl NL en D, nog steeds alles 1:87
Gert van den Berg
Re: Verlichtingsprobleem
« Reactie #94 Gepost op: 28 December 2007, 23:13:06 »
Nummer 1 ging goed, nummer 2 maakte ergens sluiting, want er brandden teveel lampen tegelijk. Alles nagelopen en daarna was ook deze lok goed. Maar toen nummer 3.
Ik krijg de derde lok niet goed. Ik heb alle aansluitingen gecontroleerd met het voorbeeld en met mijn eigen 2 voorgangers, maar helaas. Voor een kant uit rijden is alles ok, maar licht wisselen om "terug te gaan" lukt niet.  De leds blijven gewoon branden zoals ze deden: voorzijde 3 x wit en achterzijde 2 x rood. Het lukt mij niet om de verlichting te wisselen. Alleen de draairichting van de wielen wisselt.
Ik probeer dit met de Roco Lokmaus 2 en een rollenbank. Beide andere loks zijn goed en vertonen de juiste lichtwisseling.
Ik beschouw vooruit rijden als de rijrichting met het nummer 1 op de printplaat voor is, dus met de verwijderde diodes als achterzijde. Voorzijde brandt wit en achterzijde brandt rood. Rangeersein brandt wel aan beide zijden (bovenste pit aan beide zijden). Het maakt niet uit of er een Lokpilot of een Hornby decoder in zit.
Wie geeft mij een zinnige tip???
Ik zal zondag reageren, omdat ik morgen de gehele dag op stap ben en dan niet de lok bij de hand heb.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Gert van den Berg
« Laatst bewerkt op: 29 December 2007, 00:06:06 door Gert van den Berg »
Gert van den Berg
« Reactie #95 Gepost op: 29 December 2007, 09:23:39 »
Hallo allemaal,
Is er iemand die wat zinnigs kan melden over mijn probleem met de verlichtingsset van Tom van Weert?
Alle info staat in het voorgaande bericht.
Alvast bedankt,
groeten uit Tilburg,
Gert van den Berg
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #96 Gepost op: 29 December 2007, 13:08:37 »
Volgens mij is het al eerder hier of in een ander draadje aan bod gekomen:
Als je de diode's lossoldeert moet je uitkijken dat je niet het hele gedeelte waar de diode's vastgesoldeert zitten tin-vrij maakt omdat zo'n vlak ook gebruikt wordt voor doorverbindingen op de printplaat.
Kan dat het probleem zijn?
Koen
Gert van den Berg
« Reactie #97 Gepost op: 29 December 2007, 14:09:05 »
Dank je, ik zal er morgen naar kijken. Ik was vooral verbaasd omdat ik in 3 identieke loks met 2 geen probleem had.
Gert van den Berg
