Vandaag om 20:06:51
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Michiel 80
Vandaag om 20:05:25
kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder door maartenvdb
Vandaag om 19:56:06
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Wim1969
Vandaag om 19:38:00
Vandaag om 19:36:48
Vandaag om 19:34:07
Vandaag om 19:21:28
Nieuw huis, nieuwe baan door 1200blauw
Vandaag om 19:18:54
Vandaag om 19:17:24
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Peter J K
Vandaag om 19:15:32
Vandaag om 19:13:40
Vandaag om 19:13:00
Vandaag om 18:23:36
Vandaag om 18:14:32
Vandaag om 18:01:26
Vandaag om 17:48:00
Vandaag om 17:29:24
Vandaag om 16:29:54
Vandaag om 16:28:43
Vandaag om 16:27:09
Vandaag om 16:17:35
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Quinzeedied
Vandaag om 16:17:26
Vandaag om 15:58:45
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Stootjuk
Vandaag om 14:40:22
Welke decoder is dit? door Remunj
Vandaag om 13:56:18
D-treinen naar/van Parijs in de jaren 70 door NS1500
Vandaag om 13:27:49
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Ronald Halma
Vandaag om 12:58:46
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Wim Romijn
Vandaag om 12:54:40
PB Models, ICR-rijtuigen door Sicco Dierdorp
Vandaag om 12:44:09
Vandaag om 11:16:27
Auteur Topic: Advies gevraagd bij baanbouw/ontwerp  (gelezen 5188 keer)
Re: Advies gevraagd bij baanbouw/ontwerp
« Reactie #15 Gepost op: 13 November 2013, 11:13:29 »
De enige manier om jouw droom tot een goed einde te brengen is een programma als Wintrack of gelijkwaardig te gebruiken,
Dat "gelijkwaardig" is voor mij een stuk papier waarop ik werk met passer en liniaal. En dan bij voorkeur in schaal 1:10, want dat scheelt een boel rekenwerk.
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #16 Gepost op: 13 November 2013, 11:55:07 »
Xe enige manier om jouw droom tot een goed einde te brengen is een programma als Wintrack of gelijkwaardig te gebruiken, dan zie je alles ook op schaal en niet zoals je nu doet een beetje "prutsen" op papier!
Correct tekenwerk kan een zeer goede impressie geven. Of je koopt wat patroonpapier en legt alles 1:1 uit. Dan weet je ook zeker of het past en hoe het zit. Tevens geeft dat een leuke impressie, itt tot de computertekening :-X ;)
Volgens mij maakt het niet uit wat je gebruikt, het gaat de ervaring die je met de gekozen methode hebt, papier of computer.
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Reactie #17 Gepost op: 13 November 2013, 14:48:07 »
Nu zal het wel aan mij liggen maar wat ik hier aan "correct" tekenwerk zie op van Biomehanika, is dat nu niet echt wat ik reken onder wat jullie bedoelen.
Op een papiertje tekenen met een passer nog wel en in 2013 dat noem ik nu Gepruts. Ik ben ooit ook zo op een A3 tekentableau van Faber-Castel bezig gweest met een Fleischmann mal nog wel, dat was nostalgie maar wel 30 jaar geleden. Leuke impressie, totdat je er achter komt zoals hier getoond dat het voor geen meter past, om het over die spiraal nog maar niet re hebben, nee dat komt wel goed....
Rob
« Laatst bewerkt op: 13 November 2013, 15:34:16 door Rob Bogers »
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #18 Gepost op: 13 November 2013, 15:30:02 »
@Rob,Toegegeven, het tekenwerk van Biomehanika  ??? kan zorgvuldiger. Ik vond je reactie met het computerprogramma zo sterk stellig, en daarmee was ik het niet eens. Maar dat kan ik natuurlijk verkeerd geinterpreteerd hebben.
@ Biomehanika, ik zie in je ontwerp alleen maar rijlengte. Nauwelijks wissels, nauwelijks opstelterrein/station.  Is dat correct?
Rob Bogers
« Reactie #19 Gepost op: 13 November 2013, 15:58:37 »
Met een op schaal 1:1 gerekende baan kan ik mij nog wat voorstellen maar dat is voor een doorsnee modelbouwer toch echt een brug te ver denk ik. Dat wordt een dure grap met milimeter o.i.d papier op A00 formaat of nog groter, want je wil mij toch niet vertellen dat je dat op A3 formaat doet!
Waar koop je dergelijk papier eigenlijk.
Rob
« Reactie #20 Gepost op: 13 November 2013, 16:03:19 »
Dus ik ben een prutser?  ;D
Ik vind nog steeds dat je op papier beter gevoel hebt voor wat je aan het doen bent dan op een computer.
Tekenprogramma's zijn voor watjes die bij de meetkundeles niet hebben opgelet. ;D
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #21 Gepost op: 13 November 2013, 16:13:29 »
Dit patroon papier is niet duur. Voor minder dan €5.00 heb je een meter of 10 (0.80m breed). Het heet patroonpapier, en je koopt het bij een handwerkzaak  ;D. Tussen alle knoopjes, garen en wol (en babbelende dames ;)) kan je vrij goedkoop aan veel papier komen. Met de merkstift kan je het erop tekenen, verbeteringen plak je met plakband er eenvoudig bovenop. Voordeel daarvan is, dat het geheel wat steviger wordt.
Ik vnd het prettig werken, de baan kan je ook in delen tekenen en vervolgens aan elkaar plakken.
« Reactie #22 Gepost op: 13 November 2013, 17:42:55 »
Om even een antwoord te geven op de vraag over hoe kan je t beste een baan/tafel bouwen.
Ik zou kiezen voor module bouw,de diverse segmenten lattenwerk voor je plaatwerk en dergelijk opmaat maken en vast schroeven tot een module.
En daarna de modules aan elkaar koppellen met bv deur scharnieren(op de overgangen gemonteerd),dan kan je het geheel altijd van elkaar halen mocht dit nodig zijn bij bv een verhuizing.
Als je zo ook een ringleiding aanlegt in de div modules,dan heb je een hoop gemak.
Maar dit is slechts mijn mening.
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #23 Gepost op: 13 November 2013, 19:24:46 »
Zit me wel af te vragen of je telkens je kop wilt stoten om in het midden te komen..
Patrick1975
« Reactie #24 Gepost op: 15 November 2013, 08:31:06 »
Ik ben ook zo begonnen met tekenen, met een fleischmann mal en een passer etc. Volgens mij wel een aardig baan plan, niet van dat strakke, daar hou ik niet van ;D Ben er wel achter dat bepaalde dingen wat ik getekent heb op de baan niet gaan werken. Dit komt omdat ik nu zelf een baan in elkaar heb gezet en nu de strakke bochtjes zie en problemen zie. Nu begrijp ik waarom sommige mensen vel zijn naar bepaalde ontwerpen of wat je ook voorstelt 8)
Het is wel zo door schande word je wijs en soms moet wel eens je kop stoten.
Ik zal zeggen, je komt er van zelf wel achter en je leert alleen hier maar van (y) (y)
Succes bij het bouwen en ontwerpen.
Gr.Patrick
biomehanika
« Reactie #25 Gepost op: 16 November 2013, 17:42:37 »
Ik ben van de week langs de bouw markt geweest om een aantal maten van planken en balken op te nemen.
En ben vervolgens aan het rekenen gegaan. zie hier onder de tekening hoe ik het bedacht had.
de balken wil ik door middel van duvels en hoek ijzers aan elkaar zetten voor de versteviging.
En vervolgens schroef daar  het tafel blad weer boven op. Hoe ik er poten onder ga zetten ben ik nog niet uit,
iemand tips.
bouw tekening deel 1
bouw tekening deel 2
Met Vriendelijke Groeten,
Biomehanika
biomehanika
« Reactie #26 Gepost op: 23 November 2013, 13:36:51 »
Ik kwam op een ander forum deze boven leidingen tegen, ze zien er niet uit.
Maar ze lijken wel praktisch voor in bergen aan gezien ze 88mm hoog zijn.
Heeft iemand heer ervaring mee...?.
Biomehanika
Bert van Gelder
« Reactie #27 Gepost op: 23 November 2013, 21:16:55 »
Yep, werkt ideaal.
Snel te monteren steunen, en daarna eenvoudig te monteren rijband.
Ik heb het toen gekocht bij Conrad, weet niet of het daar nog steeds verkrijgbaar is. Kwam in sets van 10 steunen en 5m band, zover ik me kan herinneren.. Editie: link: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/218415/. Fabrikant Erbert
De overgang naar de gewone rijdraad zul je zelf moeten fröbelen.
Gr, Bert
« Laatst bewerkt op: 23 November 2013, 21:30:16 door Bert van Gelder. Reden: aanvulling »
VFR
  • Really old handsome bastard
« Reactie #28 Gepost op: 24 November 2013, 12:16:08 »
We hebben allemaal zo onze eigen manieren om een modelplan uit te werken. Als je er zelf maar tevreden mee bent.
Toen ik jaren geleden mijn vorige huis kocht, ontdekte ik op de zolder van het nieuwe huis (nou ja voor mij nieuw, het huis zelf is gebouwd in 1882!) een paar dozen met nooit gebruikte behangrollen (nog van de vorige bewoner).
Ik teken nu mijn plannen (wanneer die redelijk vaste vorm hebben) altijd eerst helemaal uit op de achterkant van deze rollen in schaal 1 : 1. Ideaal. Ook de (afmetingen van de) huisjes en andere zaken knip ik in schaal 1 : 1 uit papier uit. Zo kan ik kijken of alle ideeën in werkelijkheid kunnen, maar ook of de compositie leuk is (doorkijkjes enzo).
Ik heb nog zat nieuwe rollen te gebruiken voor nieuwe plannen.
Je zou eens in de familie kunnen vragen of men nog rollen heeft staan op zolder. Iedereen houdt altijd wel wat rollen over. Het gaat toch om de witte achterkant, wat er aan de voorkant van zo'n rol zit maakt niet uit.
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
