Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Sven
Vandaag om 19:13:06
PB Models, ICR-rijtuigen door Marcel Kirkels
Vandaag om 19:12:45
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door Joz
Vandaag om 19:06:55
Vandaag om 18:30:31
Rheinburg, TP V/VI door System-M
Vandaag om 18:24:50
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:14:41
Pattex Plastic lijm, isolerend of geleidend? door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:42:50
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Arjan6511
Vandaag om 17:31:53
Nieuw in de winkel! door maartenvdb
Vandaag om 17:16:57
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Casmir
Vandaag om 17:09:16
Vandaag om 17:07:41
Vandaag om 16:54:55
Vandaag om 16:36:09
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 16:27:40
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 16:23:34
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
Vandaag om 16:18:29
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Brouwersbaan
Vandaag om 14:38:15
Vandaag om 14:17:04
Vandaag om 13:41:42
Vandaag om 13:28:59
Vandaag om 13:01:28
Vandaag om 12:58:20
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 21:24:07
Auteur Topic: Problemen met MultiMaus (opgelost)  (gelezen 2878 keer)
RTG
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 27 October 2013, 22:35:07 »
Na een aantal jaren (en een groter huis) wilde ik weer eens mijn (HO) modeltrein hobby op gaan pakken. Direct een mooi moment om me eens te gaan verdiepen in het automatischeren van de modelbaan.
Ooit had ik een Roco MultiMaus setje gekocht voor een paar exprimenten voor het digitaliseren van mijn toenmalige N-baan. Gezien het gedoe met inbouwen van decoders in (oude) N-locomotieven heb ik van het laatste af gezien. Wat ik heb:
- Transformator (10725, 50 VA)
- Aansluit/boosterkastje (10764)
- MultiMaus (de rode)
Echter als ik de boel nu aansluit werkt het niet (volgens mij heb ik alles aangesloten volgens de handleiding van de Roco website). De helft van de tijd blijven de beide leds (‘Power’ en ‘Overload’) aan de voorzijde van de 10764 branden. Soms verdwijnt dat (alleen 'Power' brand dan nog) als ik de MultiMaus opnieuw aansluit of de de spanning eraf haal en er weer op zet.
Echter als alleen de groene ‘Power’ led brand (de andere helft dan de tijd dus), gebeurd er ook niets. Ik heb een loc op het testbaanvak staan met een decoder (adres 3). De MultiMaus start wel gewoon op en lijkt volledig functioneel.
Volgens mij was het zo dat er bij digitaal altijd spanning op de baan staat. Als je er namelijk een ‘analoge’ loc op zette dan ging dat, zeg maar, niet heel goed. Nu is dat ook niet het geval. Er komt alleen heel even spanning op de baan als ik de MultiMaus weer uit de 10764 haal (korte puls, er is dus een verbinding tussen de rails en de 10764).
Heeft er iemand enig idee waaraan dit zou kunnen liggen of wat ik nog uit zou kunnen proberen?
« Laatst bewerkt op: 30 October 2013, 13:07:38 door WJM »
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
Re: Problemen met MultiMaus
« Reactie #1 Gepost op: 28 October 2013, 11:07:19 »
Heb je de rode muis op MASTER of SLAVE aangesloten ?
Wim1969
« Reactie #2 Gepost op: 28 October 2013, 11:53:26 »
was die set nieuw? als je de locmaus op de slave aansluiting aankoppelt, en dus geen master hebt, krijg je een foutmelding E nog iets (vanmorgen toevallig meegemaakt ;))
T is niet een echt goed teken dat je booster in de overload schiet
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #3 Gepost op: 28 October 2013, 11:58:45 »
Zoals je het beschrijft heb je ergens sluiting.... die wss niet permanent is, dus bv een draad die ergens tegenaan ligt en soms niet. Zou alles eerst eens goed nalopen.
Tip: pak een meter spoor, sluit het spul daar op aan en kijk of dat werkt. Zo ja, is er niets aan de hand met de set en ligt het hier beschrevene aan je N baan.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 28 October 2013, 12:07:55 »
Zoals Ronald idd al aan geeft, probeer het probleem te isoleren. Gaat de centrale ook in overload als je er geen spoor aan hebt? Zo nee, ligt het zeker in de rails. Hoe heb je de draden aan de rails gemaakt? Is dit met een aansluitrail? Sommige aansluitrailtjes (bedoelt voor analoog) hebben een condensator ingebouwd. Centrales vinden deze condensator niet lief, deze moet je dan los knippen.
Timo
RTG
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 28 October 2013, 12:26:22 »
Bedankt voor de reacties zover. Ik heb de MM asngesloten op de master.
Voor de beschteven symtomen maakt het niet uit of de rails aangesloten is. Het lijkt niet daar de sluiting zit.
zuylen
« Reactie #6 Gepost op: 28 October 2013, 17:21:44 »
Zit er misschien ergens een condensator in de rails? Met name dan in de aansluitrail. Oudere aansluitrails hebben nog weleens een ontstoorcondensator. Leuk voor analoog. Slecht voor een digitaal systeem aangezien dit via de condensator kortsluiting geeft. De condensator staat meestal tussen de railstaven van de aansluitrail verbonden. Ik had een condensator in de Fleischmann profirails die niet opviel in de railbedding. Oeps ik zie nu dat iemand anders dat ook al als mogelijke oorzaak noemde.
« Laatst bewerkt op: 28 October 2013, 17:27:16 door zuylen »
« Reactie #7 Gepost op: 28 October 2013, 17:47:19 »
Gekke vraag:
Als je het geheel wilt gaan gebruiken ligt er dan niks van metaal ergens op je rails ?
Dat had ik een tijd terug namelijk hier ook(locje testen en een blikje stond elders op de spoorstaven)  :-X,en dan doet het spul ook erg weinig  ;)
koste bijna een halfuur bijna om uit te vogelen wat ik er juist voor niet zo handig had gedaan
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #8 Gepost op: 28 October 2013, 18:01:25 »
WJM,
Haal de kabel van de muis eens uit de 10764 en controleer in de 10764 of daar de contacten , zijn van die draadjes die veren, of er niet een bij is die een beetje hoger zit en onvoldoende terugveerd, hierdoor kan er wel even contact worden gemaakt bij het in en uit halen.
Heb een vergelijkbaar geval een tijdje geleden meegemaakt.
Als deze niet goed zit maak dan van een draadje een klein haakje en peuter  hem daarmee weer naar beneden.
Succes.
Gr piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
RTG
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #9 Gepost op: 29 October 2013, 09:45:15 »
Het probleem is dus dat "het probleem" zich ook voordoet als het spoor niet aangesloten.
Ik denk echter dat het spreekwoordelijke lek boven is. Ik ben even aan het werk gegaan met de tip van de contacten (o.a. of de draadjes nog veerde). Dat leek allemaal goed maar ik merkte wel iets anders. Als ik de kabel in of uit de 10764 haalde kwam er meestal een korte puls op de rails (dwz: een (oude) 'analoge' lok gedroeg zich dan heel even zoals die dat 'normaal' op een digitale baan zou doen (lichten vol aan, etc)).
Dit gebeurde echter nooit als ik de kabel in of uit de MM haalde (terwijl de kabel nog wel in de 10764 zat). Op zich had het niet uit moeten maken waar ik het contact verbrak tussen de MM en de 10764. Tenzij natuurlijk de kabel stuk is. Die heb ik nu doorgemeten en het blijkt dat er een minime sluiting zit tussen pin 5 en pin 6 (weerstand is niet 0 maar ook zeker niet oneindig zoals tussen de anderen pinnen). Ik ga dus even een andere kabel halen en dan vanavond testen.
RTG
  • Nieuwe gebruiker
Re: Problemen met MultiMaus (opgelost)
« Reactie #10 Gepost op: 30 October 2013, 13:08:18 »
En inderdaad: een nieuwe kabel deed wonderen. Bedankt voor alle reacties!
« Reactie #11 Gepost op: 30 October 2013, 13:14:44 »
Mooi! :)
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #12 Gepost op: 30 October 2013, 13:18:22 »
weer een slaaploze nacht minder
succes verder
Gr Piet
