Vertegenwoordiger Piko in NL door Arjan6511
Vandaag om 12:51:51
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door Peter J K
Vandaag om 12:33:16
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
Vandaag om 12:25:02
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Jeronimos
Vandaag om 12:20:29
Roco 290 digtaliseren door Albert de Heer
Vandaag om 12:10:45
Vandaag om 12:06:48
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door Quinzeedied
Vandaag om 12:06:31
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 11:39:28
B-Models 2026 door Arjan6511
Vandaag om 11:39:06
Vandaag om 11:34:26
Vandaag om 11:09:27
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door jdk
Vandaag om 11:06:05
Vandaag om 11:05:45
Vandaag om 11:03:36
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Joost O
Vandaag om 11:02:25
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:02:05
Vandaag om 10:45:53
Vandaag om 10:30:02
Bouw graafmachine Artitec. door orientexpress
Vandaag om 10:29:43
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 08:10:39
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Forever Rocofan
Vandaag om 06:25:42
Vandaag om 00:39:04
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
31 January 2026, 21:05:28
Auteur Topic: Wissels handmatig en automatisch kunnen schakelen  (gelezen 7705 keer)
Jan F
« Gepost op: 23 October 2013, 22:16:23 »
Beste Lezers,
Hier een vraagje over het schakelen van wissels.
Ik gebruik Fleischmann, Roco Multimouse, Rosoft wisseldecoders en koploper.
De vraag:
Ik wil de wissels zowel met de hand als automatisch kunnen schakelen. Hoe moet dit worden aangesloten?
Digitaal werk het al. Ik kan de wissels schakelen met zowel de mouse als met koploper.
Kan ik de wissels dubbel aansluiten, zowel via de decoder als via de schakelaar? of moeten er nog diodes in om te voorkomen dat de spanning vanaf de schakelaar via de uitgang van de decoder de decoder ingaat.
Zie schema: Kan dit?
Gr. Jan
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
Re: Wissels handmatig en automatisch kunnen schakelen
« Reactie #1 Gepost op: 23 October 2013, 22:26:32 »
Als ik jou was zou ik de vraag bij Wim Ros voorleggen, die weet hoe en of de uitgangen evt gebufferd zijn.
Anders zou ik twee wissel schakelaars met de moederkontakten aan de aandrijving en de ene kant aan de decoder(digitaal bedrijf) en de andere kant aan de moment schakelaars van je bedienings paneel zetten.
De reden waarom je dit zou willen ontgaat mij, maar dat is niet relevant.
succes.
grt P.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
jerrytrein
« Reactie #2 Gepost op: 23 October 2013, 22:31:15 »
je kan toch in koploper de wissel handmatig bedienen ???
santerdam
« Reactie #3 Gepost op: 23 October 2013, 22:32:10 »
Jan,
Naast een oplossing met schakelaars kun je ook nog kijken naar een zogenaamd Extern Tableau. Dat staat beschreven in de Koploper handleiding.
In het kort komt het erop neer dat je een aantal druktoetsen verbind met een (S88-)terugmelder, Koploper ziet die meldingen en zet namens jou de wissel om.
Het voordeel van deze manier is dat de wissel zelf gewoon via de decoder wordt aangestuurd. Ook de MultiMaus ziet de wisselopdracht voorbij komen, waardoor de display van de handheld wordt goedgezet.
Bij jouw oplossing zien zowel Koploper als de MultiMaus de handmatige opdrachten niet.
Sander
Martin Hornis
« Reactie #4 Gepost op: 23 October 2013, 22:38:12 »
Om er zeker van te zijn dat er geen ongewenste verbindingen worden gemaakt, lijkt het mij zinvol om een extra schakelaar te gebruiken. Die kan het beste van het type: 'dubbelpolig om' zijn. De draaipunten (middelste aansluiting) van de contacten komen dan resp. aan de bovenste en onderste aansluiting van de wisselspoelen. De buitenste contacten van de ene kant gaan dan naar de decoder. De buitenste contacten van de andere kant gaan dan naar het bedieningskastje (de 2 schakelcontacten onder in jouw schema.
Een minder zekere oplossing is het gebruik van diodes. Die kunnen namelijk toch op een ongewenst moment doorbranden. Neem in ieder geval diodes die wat overgedimensionerd zijn wat spanning (100 V) en stroom (5 A) betreft. Aan de linkerkant in de bovenste en onderste lijn een diode met de min naar rechts gericht. Aan de onderkant in de twee rechter lijnen een diode met de min naar boven gericht. Het gebruik van een aparte voeding voor de decoder is daarbij een voordeel.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
« Reactie #5 Gepost op: 23 October 2013, 23:32:10 »
De getekende oplossing is zonder meer toepasbaar. Je moet alleen even uitzoeken in welke voedingsdraad de drukknoppen moeten komen.
Er bestaat een wisseldecoder waar dit zelfs in de handleiding wordt aangegeven. Weet alleen niet meer welke dat was.
Rubedino
« Reactie #6 Gepost op: 24 October 2013, 08:43:37 »
Cobalt wissel aandrijving nemen. Daar kun je digitaal en analoog mee schakelen. Ideaal op mijn spoor 1 baan. Knoppie aan de voorkant in de bak om de wissels om te kunnen zetten.
PietB
« Reactie #7 Gepost op: 24 October 2013, 09:43:49 »
Switch pilot van ESU hfdst 12.
Maar dan kun je met de schakelaars de servopositie omstellen.
En ik geloof niet dat het hier om een servo besturing gaat.
grt Piet.
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
« Reactie #8 Gepost op: 24 October 2013, 10:12:57 »
Klaas,
Bedoel je de Lenz LS100/110 of LS150 misschien?
Willem.
PietB
« Reactie #9 Gepost op: 24 October 2013, 10:16:38 »
Volgens Wim Ros kan dit absoluut niet!
Er is wel een oplossing met de WDD's maar dan moet je echt ff kontakt met Wim opnemen.
grt Piet.
« Reactie #10 Gepost op: 24 October 2013, 10:48:48 »
Jan,
Sander
Volgens mij is dit een prima oplossing. Ga dit zelf in elk geval ook toepassen.
Voordeel is dan dat zowel het computer programma als de hand regelaars ook weten hoe de wissels staan. Je kunt dan zelfs via 1 knop een wisselstraat laten schakelen. En je hoeft niet te kijken wat mogelijk is.
Getekend schema kan wel voor de WD10 van Kuehn, en misschien ook wel voor andere, zie hoofdstuk 6 van de handleiding hieronder.
http://www.gcb-modelspoor.nl/files/pdf/Handleiding_schakeldecoder_%28wissel%29_WD10_Kuehn_NL.pdf
Roelco
br194
« Reactie #11 Gepost op: 24 October 2013, 11:07:34 »
Aan allen,
Maar het schema van Lenz en Kuehn wijkt af van hetgeen Jan had getekend.
Het probleem zit denk ik in het feit dat er op de modules zoals bijvoorbeeld van Lenz of Kuehn een massa aansluiting aanwezig is, waarop de drukknoppen kunnen worden aangesloten.
In het schema van Jan worden de drukknoppen en gezamenlijke aansluiting aangesloten op de voeding.
Waarschijnlijk zal de module onherstelbaar beschadigen indien dit zo wordt aangesloten.
Willem.
Mark D.
« Reactie #12 Gepost op: 24 October 2013, 11:10:52 »
ik doe hetzelfde met esu switch pilot.
Gewoon de handleiding van je wisseldecoder door spitten, zijn heeeeel veeel wegen naar Rome.
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
santerdam
« Reactie #13 Gepost op: 24 October 2013, 11:12:40 »
... Voordeel is dan dat zowel het computer programma als de hand regelaars ook weten hoe de wissels staan....
Roelco
Inderdaad Roelco, alle systemen blijven gesynchroniseerd.
Bijkomend voordeel is ook dat de lengte van de schakelpuls naar de decoder wordt geregeld door Koploper. Bij direct aangesloten schakelaars ben je volledig afhankelijk van de eindafschakeling in de wissel, anders branden de spoelen heel snel door.
Sander
Rubedino
« Reactie #14 Gepost op: 24 October 2013, 11:27:36 »
Hoi.
Praat ik nou Chinees?
De besturing die Klaas noemt is van Cobalt. Een losse decoder met de mogelijkheid digitaal en analoog via een simpele deurbel drukker manueel kunt bedienen.
