Vandaag om 14:13:48
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Besselspoor
Vandaag om 14:06:50
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
Auteur Topic: Baanbouw met Ecos besturing genaamd: Giessenstad Rbf  (gelezen 330898 keer)
Esufreak
  • Als er maar ESU op staat
Re: Baanbouw met ECoSbesturing, en aankleden begane grond.
« Reactie #75 Gepost op: 08 January 2014, 12:28:49 »
Hoi allen,
Nog geen reactie gehad op mijn vraag in het vorige bericht.
Toch is de vraag: zouden jullie eens willen meedenken?
Reactie is meer dan welkom.
Gr. Arie
HO 3rail, verder alleen maar ESU en Pullman.
« Reactie #76 Gepost op: 08 January 2014, 18:59:22 »
Het hangt er vanaf wat je in welk tijdsbeeld wilt uitbeelden en hoe groot het belang is van je project.
Zijlijn/hoofd lijn etc etc.
Als t om een hoofd lijn gaat dan moet het spul zoveel mogelijk ruimte hebben omzoveel als mogelijk in op te slaan,en dus gelijkmatige schotten voor en achter.
Al zal de manier van kijken afhankelijk van je tijdperk wel is zijn gewijzigd,en dus dien je denk ik wat foto's op te snorren die kloppen met het door jouw kloppende tijdsbeeld  ;)
Dan zou je al een eind opweg moeten kunen komen  ;D
Esufreak
« Reactie #77 Gepost op: 08 January 2014, 19:57:55 »
Hey Floris, bedankt voor je reactie.
Mijn tijdperk is 3-4 en ik wil idd dit toch eruit laten springen.
Ik zal eens wat foto's opsporen.
Gr, Arie
« Reactie #78 Gepost op: 09 January 2014, 08:04:40 »
Voor voorbeelden kun je op deze link is kijken:
http://www.bundesbahnzeit.de/galerien.php
Daar vind je genoeg foto's van hoe het vroeger was toen er nog stoomtreinen reden.
Ikzelf haal daar ook redelijk wat inspiratie en ideen vandaan  (y)
Een erg mooie en handige foto site met foto's van langs de baan als ook in Bw's  8)
Esufreak
« Reactie #79 Gepost op: 09 January 2014, 11:24:40 »
Floris,
Vriendelijk dank voor het meedenken (y)
Ik ga hier zeker gebruik van maken.
Gr, Arie
Esufreak
« Reactie #80 Gepost op: 13 January 2014, 10:45:15 »
Hoi allen,
Gisteren de andere wand gemaakt voor de omheining van de zand en grindhandel.
Toch langer gemaakt dan de eerste wand, zodat het als het ware een rechthoek is, lijkt mij mooier, daarbij bewust wat smallere en bredere latjes gebruikt, zodat een ongelijk geheel ontstaat, net als in het echie.
Ook heb ik hier en daar een haper van de latjes afgehaald, dat lijkt dan net of er een beschadiging aan de betonplaat zit.
De tussenschotten zijn ook geplakt, met een verspringing erin, zodat de bovenste helft wat korter is.
Nu ga ik eerst een dun plaatje proberen te scoren, max 2 of 3 mm dik, wat ik dan op de baan kan leggen, en ook weer mee naar beneden aan de tafel kan meenemen, om er daar verder aan te prutsen.
Als het dan helemaal klaar is, zal ik het op de baan plaatsen.
Ook zal ik e.d.d. wat foto's maken.
Gr, Arie
Esufreak
« Reactie #81 Gepost op: 21 January 2014, 21:12:42 »
Zoals beloofd hierbij enkele foto's van de muren, en de verdeling van de vakken voor het zand en grind.
Het is de bedoeling om de muur grijs te verven, en de vloer te voorzien van stelconplaten.
Daarnaast zal het nodige zand en grind in hopen moeten worden aangebracht, maar dat is voor later.
De bulldozer zit nog in de doos, terwijl de kipper en schaftkeet nog in bestelling staan, en de dixi's nog in elkaar moeten worden gezet.
Maar het begin is er.
Gr, Arie
« Laatst bewerkt op: 27 January 2014, 09:59:18 door Esufreak. Reden: Taalfouten verbeterd »
Esufreak
« Reactie #82 Gepost op: 27 January 2014, 10:04:55 »
Afgelopen weekend een begin gemaakt met het lijmen van de stelconplaten. Bewust hier en daar een kleine opening tussen de platen gelaten en deze opgevuld met zand en grind.
Ook heb ik de omheining, danwel muur, 2x grijs geverfd.
Al met al gaat het al ergens op lijken. Ook gisteren dixi's in elkaar gezet, deze moeten nog wel behandeld worden, anders geeft het een nogal plastic gezicht.
Tot zover even deze update.
Gr, Arie
eric10nl
    • OV Website
« Reactie #83 Gepost op: 27 January 2014, 10:27:58 »
Ziet er leuk uit.
H0 (Fleischmann Profi), IB, Loconet, S88 en I-train
« Reactie #84 Gepost op: 27 January 2014, 18:27:09 »
Gewoon op een bouwput zetten en de rest gaat vanzelf  ;)
Worden het trouwens behandelde dixie's in de trend van met vulling in de wc.......... ::) ;D
(zou wel is willen zien hoe je die gemaakt hebt trouwens  (y) )
Esufreak
« Reactie #85 Gepost op: 27 January 2014, 21:46:35 »
Hoi allen,
Zoals juliie vroegen en paar foto's van de dixi's en het gedeelte wat is geplakt met stelconplaten met daarop een gedeelte van de geschilderde muur.
Het spreekt voor zich.
Gr, Arie
Esufreak
« Reactie #86 Gepost op: 04 February 2014, 11:26:28 »
Afgelopen weekend weer wat stelconplaten geplakt. Tevens de tussennaden van 1 mm vol laten lopen met verdunde houtlijm en deze volgewassen met heel fijn zand.
Intussen ook een hekken met poort besteld. Het idee is om de poort met een servo open en dicht te kunnen laten gaan, maar hier zal nog even over nagedacht worden.
Ook lijkt het mij leuk om een paar lampen op het terrein te laten schijnen. ;D
Ook de korte wand is geplakt, dit om het dunnen plaatje niet krom te laten trekken. Dit gebeurd nogal eens bij het plakken van de stelconplaten.
Verder hebben we de wacht op diverse materialen.
Gr, Arie
« Reactie #87 Gepost op: 04 February 2014, 16:39:24 »
Dat van die poort en een servo heb ik een tijd terug ook ergens of hier of elders op internet gezien,werkend en wel.
Helaas niet meer onthouden waar dat dat nou was  :-[
Misschien is zoeken op internet met met bijvoorbeeld servo en hek/poort  ???
Ben benieuwd naar het vervolg  (y)
Esufreak
« Reactie #88 Gepost op: 05 February 2014, 14:59:07 »
Hey Floris,
Dank voor je positieve reactie.
Ik moet eerlijk zeggen, ben zelf ook benieuwd naar wat het gaat worden. :)
Heb ooit in een grijs verleden een treinbaan gehad ( N-Spoor ) deze was analoog, maar wel geheel klaar, dus zeg maar aangekleed en wel.
Nu met de huidige digitale mogelijkheden welke we tot onze beschikking hebben, gaat het mij ook wel eens boven de pet, hoe dit alles is in te regelen in de Ecos. ???
Maar gelukkig hebben we daar een forum en vrienden voor die met je meedenken. (y)
Gr, Arie
« Reactie #89 Gepost op: 05 February 2014, 17:25:37 »
Linkje naar een youtube film gevonden
http://www.youtube.com/watch?v=H6imj0J0ycU
Daar gebeurt nou precies wat bedoelde/eerder had gezien.
Meer info kan ik je niet geven,dat zou je is moeten proberen na te vragen bij de maker van dat filmpje  ;)
Succes met het verder uitwerken/duidelijk krijgen ervan  (y)
