Vandaag om 05:36:43
Vandaag om 03:25:26
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
Auteur Topic: LED-verlichting, op rol verkrijgbaar. Binnenverlichting maken.  (gelezen 146887 keer)
Fritsprt
Re: LED-verlichting, op rol verkrijgbaar. Binnenverlichting maken.
« Reactie #195 Gepost op: 02 January 2017, 19:58:15 »
Wat is nou dat zwarte SMD-tje waarop 100 staat?
Dat is een weerstandje van 100 Ohm.
Groet Frits
JWS
« Reactie #196 Gepost op: 02 January 2017, 20:37:13 »
te weinig blijkbaar voor mijn meter, die geeft 0,00  aan..........
Kan ik nu een beetje gaan experimenteren.........
Met dank,
Jan Willem
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #197 Gepost op: 02 January 2017, 20:46:13 »
Heb je het weerstandje losgesoldeerd? Zo niet... je kunt i.h.a. geen weerstand meten met de weerstand in situ.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
JWS
« Reactie #198 Gepost op: 02 January 2017, 21:30:12 »
Tis gelukt, met de goede schaal (max 2000K) gaf hij nu 0,10 aan. Zonder los te solderen, smd heb ik nog niet gedaan.
met groet,
JW
René 4312
« Reactie #199 Gepost op: 03 January 2017, 19:37:41 »
Is dat geen 10 ohm? 10 met 0 nullen?
René
René
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #200 Gepost op: 03 January 2017, 20:03:46 »
klopt
Met vriendelijke groet, Peter
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #201 Gepost op: 03 January 2017, 21:20:08 »
SMD weerstand met 100 erop is inderdaad 10ohm. 10 met 0 nullen. Bij een 100ohm staat er 101 op, 10 met 1 nul.
Maar als je digitaal rijdt is het gunstig redelijk wat in serie te hebben ipv alles parallel omdat het vermogen bespaard. Bij parallel ben je namelijk de rest van de spanning op aan eht stoken als warmte in de weerstanden. Maar je wilt ook niet de volle spanning over de ledjes omdat je dan geen marge hebt voor de condensator. 12V stripjes zijn dan best ideaal.
Analoog is parallel handiger omdat het licht dan al bij een lagere snelheid gaat branden. Als ze pas licht zouden geven bij 10V zou analoog een beetje voor een racebaan zorgen.
Timo
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #202 Gepost op: 16 January 2017, 17:13:17 »
Inmiddels is het alweer 3 jaar geleden dat we de eerste versie van de bekende ‘Ledprint’ hebben ontworpen. En dan raakt langzaamaan de voorraad op. Dan kun je natuurlijk een nieuwe printplaat bestellen en nieuwe maken….
Wij vonden het tijd voor de Ledprint 2.0! Het verschil? Een stuk smaller dan de vorige uitvoering. Aan de werking is niets veranderd. Het printje heeft nu een maatvoering van  7* 8,5*12mm. (L*B*H)  De 1.0 uitvoering heeft een maatvoering van 11*13*8mm.
Door de kleinere toepassing moet dit printje makkelijker te verwerken zijn in kleine en n-spoor rijtuigen. Indien nodig kan natuurlijk de condensator elders worden geplaatst zodat de hoogte van het printje maar 3mm bedraagt!
Door met een 2 tal versies te werken is er voor elk type rijtuig een geschikt printje in combinatie met de welbekende ledstrips van rol:
De h0-spoor versie voor de rijtuigen waarin een ledstrip van 20 a 35cm is verwerkt.
De n-spoor versie voor rijtuigen waarin een ledstrip van 5 a 15cm is verwerkt.
1.0 versus 2.0
Benrail
« Reactie #203 Gepost op: 16 January 2017, 18:38:37 »
ziet er goed uit, soms is kleiner beter  ;D
wellicht goed om er nog even bij te vermelden om hoeveel ledjes het gaat bij HO en N versie
Het zou kunnen zijn dat ik dan namelijk beter de N versie kan nemen voor korte HO wagens
daar gaan maar 6 ledjes in = 10cm bij mijn strip
Groet van Ben
Marcel112
  • Lid EMV & NLMV
    • Project "Spoor op Vleugels"
« Reactie #204 Gepost op: 16 January 2017, 19:10:41 »
Kunt altijd nog een extra weerstand voor de ledstrip plaatsen mocht deze te fel branden.
Is dan uitvinden wat de beste weerstand wordt.
Standaard de N-variant pakken kan mogelijk weer een te fletse verlichting geven.
Alle foto's van Spoor op Vleugels EMV Foto album
Alle filmpjes van de vereniging op Youtube
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
« Reactie #205 Gepost op: 17 January 2017, 17:07:46 »
Laat ik nu net vorig jaar een verlichtingsprintje hebben ontworpen. Speciaal voor N spoor (kan ook H0) zowel analoog als digitaal gebruik.
http://domburgtrainsupport.nl/verlichtingprintvvp.html
Dat is geheel SMD en je kan er alle zelbouw/chinese lesdtrips op aansluiten
Verstuurd vanaf mijn VIE-L09 met Tapatalk
« Laatst bewerkt op: 17 January 2017, 17:11:58 door martindomburg »
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
sneek
« Reactie #206 Gepost op: 18 January 2017, 08:21:26 »
Zo, dat VVP printje is wel een stuk duurder, komt dat alleen door de mogelijkheid om de uitgangsspanning te dempen?
Groot voordeel van het kleinere 'Wijbe printje" vind ik dat je het met deze afmetingen heel gemakkelijk in de toiletruimte van een rijtuig kunt onderbrengen. Met de condensator naar beneden als het ware. Doordat de aansluitingen dan aan de bovenzijde zitten heb je minimale draadafstand tot de LED-strip en raken je Preisertjes niet verstrengeld in het gangpad  ;D
Grtz,
Afgelopen
« Reactie #207 Gepost op: 18 January 2017, 10:25:57 »
Misschien ben ik gewoon lui, maar als ik al die berichten lees blijf ik toch bij deze oplossing. Mooie smalle strips, warm wit met condensator en voor net geen tientje bij Conrad.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #208 Gepost op: 18 January 2017, 16:53:16 »
@Wijbe, leuk printje! (y) Doet me er aan denken dat ik die van mij eens moet laten produceren... ::)
@Cottage Railways, tja, voor een tientje kan ik 15 rijtuigen voorzien van verlichting  ;) ;D
@martindomburg, Martin, zou je misschien wat meer toelichting kunnen geven over die print? Waarom is hij "beter"? (Niet tussen haakjes omdat het niet waar is. Puur omdat iedereen dat zelf moet uitmaken :) ) Is de uitgang een gestabiliseerde 15V? Met PWM ofzo?
Ook zie je de led's reageren op de pulserende DCC-spanning.
Van de DCC spanning zie je ze niet knipperen. Hoogstens de RailCom cut out (maar vangt de condensator op) of Motorola op de baan.
Timo
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #209 Gepost op: 18 January 2017, 17:10:34 »
Hoelang is die strip?
